помоигите пожалуйста подобрать транзистор !
Сообщение Ренат »
Вобщем суть такая мне нужно собрать схему бегущих огней я использовал такую вот схему http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ у меня она замечательно работает только вот проблема в том что мне нужно в один канал включить около 10 светодиодов, как я понимаю транзистор кт315 будет слабоват так вот хотелось бы узнать каким можно заменить и какое должно быть питание ? ??
Сообщение wws63 »
К каждому сигнальному выходу подключен резистор 1кОм, с него на базу транзистора КТ503, эмиттер транзистора на корпус (минус), к коллектору подключены параллельно катоды светодиодов, их аноды подключены через токоограничивающий резистор к источнику питания. Сопротивление выбирается в зависимости от напряжения питания светодиодов. Если брать 5 вольт, для 10 светодиодов порядка 33-43 Ома, мощностью 0,25вт. Не забывайте, что в этом случае увеличится нагрузка на 5-ти вольтовый стабилизатор (если конечно он присутствует в схеме).
Последний раз редактировалось wws63 Вт апр 27, 2010 17:59:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
А если он хочет последовательно.
Сообщение Ренат »
вот именно меня интересует последовательное соединение светодиодов!
У меня еще один вопрос схема эта питается от 5вольт, для последовательного соединения ну скажем 5 светодиодов 5 вольт явно будет мало, так вот например у меня источник питания 12 вольт эмитер этого транзистера на минус этого источника питания и коллектор через ограничивающие сопротивление и на светодиоды я верно всё понял .?
Сообщение wws63 »
Тогда надо использовать питание для светодиодов, не менее 18в. Та как, 10 светодиодов х 1,6 в(прямое напряжение на светодиоде) = 16в. Резистор токоограничивающий в этом случае будет примерно : 18-16=2 в
2/0,01А= 200 Ом.
Сообщение wws63 »
Ренат писал(а):я верно всё понял .?
Светодиоды последовательно. Нижний по схеме светодиод - катод к коллектору транзистора, анод к катоду следующего светодиода и т.д. Анод последнего к токоогранич. резистору, с которого на 18в. Помните! 18в на 5-вольтовый стабилизатор подавать нельзя. Ставьте промежуточный 9-ти вольтовый.
Последний раз редактировалось wws63 Вт апр 27, 2010 18:14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ренат »
wws63 а можешь пожалуйста подсказать наподобе еще какие небудь транзисторы а то в друг на рынке таких не будет что бы по несколько раз не ездить !
Сообщение wws63 »
Назвал самые дешёвые и легко доступные. Можно импортные ВС547. Или спросите n-p-n, Uкэ=40в и выше, Iк не менее 300мА
Сообщение Ренат »
спасибо за помощь !!
Сообщение ports07 »
2sc3202 2sc3228
Другой проводымости 2sa1275 2sa1270
Вернуться в «Теория»
