Методика калибровки мультиметров
Re: Методика калибровки мультиметров
Пытаюсь собрать ИОН на LTZ1000, вопрос по печатной плате. Где-то в теме видел, что кто-то мельком объяснял назначение вот этих медных полигонов вокруг микросхемы. Можно поподробнее об их назначении, необходимом размере, как их считать? Спасибо.
- (217.06 КБ) 310 скачиваний
Mickle
Не нужны эти полигоны. Это Datron Instruments в 1987 году всех с толку сбила своими свастиками
Ну если свастика более-менее понятна зачем, но эти полигоны… Спасибо за ответ!
Mickle
Полигоны представляют собой приближение эквидистантной изотермической поверхности. Вместе с пазами они призваны минимизировать разность интенсивностей тепловых потоков вдоль дорожек от мест пайки LTZ. Все эти заморочки из-за коварных коваровых выводов последнего и высокой дифференциальной термоЭДС ковара по отношению к меди.
Это сейчас в CAE можно на раз сделать тепловой расчёт узла или тепловизором на плату посмотреть. Но 35 лет назад и то, и другое было весьма затруднительно, вот поэтому, наверное, и придумывали всякие чудеса.
Жаль что Михаил сильно загружен и не выдаёт никаких статей...
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4489922#p4489922"]Полигоны представляют собой приближение эквидистантной изотермической поверхности. Вместе с пазами они призваны минимизировать разность интенсивностей тепловых потоков вдоль дорожек от мест пайки LTZ. Все эти заморочки из-за коварных коваровых выводов последнего и высокой дифференциальной термоЭДС ковара по отношению к меди.
Это сейчас в CAE можно на раз сделать тепловой расчёт узла или тепловизором на плату посмотреть. Но 35 лет назад и то, и другое было весьма затруднительно, вот поэтому, наверное, и придумывали всякие чудеса.[/uquote]
То есть, правильно ли я понимаю - если не делать медные полигоны, то фашистская фрезеровка будет бесполезна? А нельзя ли сделать нечто подобное для компенсации термоЭДС LTZшки (высокопрофессиональный чертеж ниже) ?
- (46.06 КБ) 235 скачиваний
Mickle
Фрезеровка как раз полезна, т.к. снижает мощность, рассеиваемую подогревателем. Последнее, к примеру, критично при автономном питании ИОН.
Но в целом, и то, и другое, явно не стоят затрачиваемых на них усилий.
P.S. Последний раз у меня были вообще вот такие убогие PCB со спичечный коробок: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=187496
И ничего, работали так же, как и с вычурными свастиками
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4489933#p4489933"]Фрезеровка как раз полезна, т.к. снижает мощность, рассеиваемую подогревателем. Последнее, к примеру, критично при автономном питании ИОН.
[/uquote]
А я все-таки поиграюсь, мало ли что выйдет
. Просто у меня есть проволока коваровая D = 0.25 мм. Хочу сделать на печатной плате "островок", на котором будет расположена LTZшка. Этот островок будет соединен тонкими перемычками текстолита с основной платой (аналог свастики от Datron). А вот сама LTZшка будет соединена перемычками из ковара со всей остальной схемой. Как думаете - текстолитовые перемычки лучше пустить под коваровыми перемычками, или между ними, что коваровые перемычки пересекали пустое пространство (скрин внизу)?
- (78.47 КБ) 340 скачиваний
Mickle
Извините за оффтоп, но мне представляется, что подобного рода эксперименты предваряются постановкой цели или формулированием гипотезы.
Допустим, что будет изготовлен опытный образец с такими-то и сякими-то вырезами, перемычками и пр. А дальше что? Ведь для факторного эксперимента нужно задавать уровни этих факторов (с вырезом - без выреза, круглый - квадратный и т.п.), и уметь измерять отклик. Что будет являться откликом? Временная нестабильность выходного напряжения, температурная зависимость, время выхода на рабочий тепловой (или электрический) режим, что-то другое?
Ну конкретно для меня избавиться от температурной нестабильности, наверное, самый важный фактор. Поставить перемычки - это не просто какой-то домысел из головы, а применяемый у нас на предприятии способ борьбы с паразитной термо-ЭДС. Вы обозначили проблему: пара ковар-медь, и у меня сразу же возникло решение, которое, в действительности, может не сработать, но законам физики не противоречит, и я не думаю, что сделает хуже. Допустим, и лучше не сделает, но для меня электроника - это, скорее, творчество. А разработка печатных плат - искусство. Выпендриться из толпы, скажем так
Цель для печатной платы - сделать всю разводку на одном слое. Задний слой - земля.
Вот что наворотил по поводу "островка":
Добавлено after 18 minutes 3 seconds:
То есть я хочу "лечить" первопричину "болячки" - эффект Зеебека, а не городить костыли с перераспределением тепла. Вот и вся задумка.
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Кстати, вопрос: а ведь, наверное, неспроста они сделали у LTZ1000 коваровые выводы, а не медные...
Цель: понижение влияния температуры на дрейф выходного напряжения LTZ за счет снижения паразитного эффекта Зеебека между коваровыми выводами микросхемы и медными дорожками. Гипотеза: образуется паразитная термопара ковар-медь. Теория: чтобы убрать паразитный источник ЭДС, нужно воткнуть точно такой же источник ЭДС навстречу нему. Как это сделать? В пару Ковар - Медь добавить третье звено: ковар - медь - ковар, в результате чего паразитные термопары друг друга компенсируют. А другой конец перемычки, где опять образуется пара ковар - медь, вынести на большое расстояние от самой подогреваемой LTZ, где температура более стабильна.постановкой цели или формулированием гипотезы
- (80.26 КБ) 300 скачиваний
Mickle
Самый простой и продуктивный способ минимизации остаточного ТКН модуля с LTZ1000 - введение дополнительного резистора последовательно со стабилитроном. Изменением номинала этого резистора можно добиться подстройки ТКН в небольших пределах (суб-ppm/°С). К примеру, начиная с древних калибраторов серий 4700 и 4800 Datron/Wavetek именно так и стала поступать. Для повышения ТТХ этот резистор включён в состав сборки (Vishay, выделена зелёным на фото). Номинал резистора фиксированный и выбран, очевидно, средним по больнице. Поэтому с целью более тонкой настройки введён дополнительный диодно-резисторный узел коррекции ТКН (выделен красным). Резистор в нём выбирался и запаивался на заводе по результатам испытания модуля в сборе в термокамере. Номинал резистора записывался на этикетке.
MegaVolt1976
- Встал на лапы
[uquote="abessv",url="/forum/viewtopic.php?p=4489929#p4489929"]А нельзя ли сделать нечто подобное для компенсации термоЭДС LTZшки (высокопрофессиональный чертеж ниже) ?[/uquote]
Данное решение не рабочее даже с теоретической точки зрения. А с практической ещё и вредное за счёт добавления лишних переходов
Хотите что-то компенсировать обеспечьте одинаковую температуру контакта ковар плата для всех контактов и всё будет хорошо.
abessv
Прежде, чем что-то воплощать на практике или ставить эксперимент, нужно правильно и осмысленно сформулировать проблему. Собственно, а что хотим получить или что хотим решить?
В мире субпрецизионной техники, о которой пошла речь, неплохо бы сначала изучить документацию на несколько промышленных образцов. Затем, поставив цель эксперимента, тщательно его выполнить.
При этом нужно приготовиться к следующим требованиям: стабильная температура с возможностью её контроля, наличие специализированных измерительных кабелей с компенсацией термоэдс, наличие вольтметра с необходимой разрядность, возможно, и нановольтметра для измерения величин термоэдс. Я бы ещё задумался о наличие сканера (мультиплексора) для возможности измерения нескольких величин одним вольтметром. У Вас это есть?)
Моё мнение такое. Если задача чисто академическая, т.е. попробовать и сделать для себя какие-то выводы, то пишите описание эксперимента, и пробуйте. Если нужно построить рабочую конструкцию, то лучше пойти проторенным путём производителей промышленных измерительных приборов, и повторить одну из конструкций их ИОН.
Mickle
Скинул pdf-ку в личку, чтобы не засорять тему.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3470803#p3470803"]В копилку опыта:
Немного усовершенствованная версия УНЧ с Ку=500000 для измерения амплитуды шума ИОН в диапазоне 0,1-10 Гц: в первом каскаде использован малошумящий сдвоенный ОУ по схеме усреднения, добавлена защита от перегрузки по входу, а так же светодиодный индикатор выхода первого каскада из линейного режима усиления.[/uquote]
Михаил изучаю ваш дизайн и появилось пару вопросов в процессе.
1. Входные и выходные раземы изолированы от корпуса, это сделано намерено?
2. На плате есть цепь которая разведена звездой, какая это цепь в схеме?
3. Корпус прибора соединен с общим проводом схемы? Как осуществляется экранирование схемы ?
Mickle
1. Да.
2. Общий (нулевой) проводник.
3. Да, корпус соединён с общим проводом.
На самом деле наиболее критичная проблема - не экранирование, а устранение в нулевом проводнике возвратного тока, обусловленного помехой общего вида. Этот ток вызывает падение напряжения на отрезке цепи нулевого проводника начиная от корпуса разъёма источника сигнала до центра звезды в самом усилителе. Падение напряжения, в свою очередь, формирует помеху нормального вида, попадающую на вход усилителя вместе с полезным сигналом.
Можно предложить как минимум два пути решения:
1) Использовать регистрирующий прибор (вольтметр, осциллограф) с батарейным питанием.
2) Подключать нулевой проводник оного не к разъёму усилителя, а к разъёму источника сигнала.
Компарируем 10кОм меры сопротивления, разработанные и изготовленные Михаилом. (измеряем соотношения сопротивлений мер):
Сами меры:
Температура мер была установлена на уровне 23 градуса.
Сопротивление меры №2 (относительно меры №1)
Отношение сопротивлений мер:
Предыдущие измерения мер, выполненные участниками форума:
Предварительный вывод, меры сопротивления совершенно не разъехались относительно друг друга, с 2020-го года, и показывают хорошую стабильность.
Следующий шаг - передача на них истинного значения сопротивления (калибровка).
Для любопытствующих протокол компарирования с прибора приложен в файле.
Сами меры:
- Mickle 10kOhm standard resistors comparison.txt
- (3.97 КБ) 92 скачивания
Случайно попались вот такие меры:
Гугл и яндекс про них ничего не знает. Меры не опломбированы и следов пломбировки тоже нет. Предполагаю, что это опытные образцы, производство которых так и не стартовало из-за развала СССР. Класс точности 0.0005% конечно внушает. (на самом деле, интересно, что от него осталось на сегодняшний день)
Внутренности:
Нижняя часть:
Сравнение с классическими Р3030
И просто случайно совпавшие красивые цифры(понятно, что этот прибор совершенно не годится для проверки этих мер, как впрочем, даже для оценки):
Чуть позже эти меры будут всесторонне исследованы и на них будет передана единица. И далее они будут использованы по прямому назначению - для калибровки мультиметров.
Внутренности:
Нижняя часть:
Отличия.Случайно попались вот такие меры:
Герметизация и заливка компаундом элемента, а также отсутствие отверстий в корпусе для потоков воздуха (исключительно для маслянного термостата???)
Ряд отличий в конструкции выточенного корпуса (впрочем, автомату пофик что фрезеровать).
Напрягает лишь наклеенный шильдик - в приличных мерах он был приклепан к корпусу и даже не на винтах. Впрочем, последние тенденции в действиях продаванов....
Ну и отсутствие значка Госстандарта. Однако, если оно еще не было вписано в Реестр, то объяснимо.
Однако! ОМЭС Р3030 к.т. 0,0005 есть в ОТ СИ 18445-99.
Корпус там только стандартный и документация идет по 3ПВ.424.015. Видно, что завод готовил ОТ, да и с ошибками. Да и с какого-то года 3ПВ изменилось на другое...
Например, в формуляре на Р3030 (отпечатанном VII-87г) и 3ПВ нет и такого к.т. тоже нетъ.
Видимо "новинка" появилась позже.
