Помогите определить элемент
Сообщение alex7772019 »
Здравствуйте. Помогите опознать стабилитрон? диод?
Советский. Белая метка на торце и серое кольцо у другого вывода.
Неисправен, обрыв в обе стороны. Обозначение на плате - Д7.
Вывод с белой меткой на торце подсоединен к выводу 6 - аноду светодиода оптронного коммутатора 249ЛП1А https://www.chipfind.ru/datasheet/proton/249lp1a.htm
Заранее спасибо!
Оборудование - паяльник 100W с острым жалом
Прозвонкой диодов мультиметра стабилитрон звонится как "обрыв" в обе стороны. Для того, чтобы "прозвонить" стабилитрон, нужен источник напряжения, заведомо бОльшего, чем напряжение стабилизации стабилитрона, резистор 1~2 кОм (или больше, из расчёта, чтобы ток через стабилитрон был бы не больше 10 мА), и мультиметр.
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4531317#p4531317"]Прозвонкой диодов мультиметра стабилитрон звонится как "обрыв" в обе стороны.[/uquote]
Нет, обычный стабилитрон звонится прозвонкой мультиметра в одну сторону как простой диод.
Не звонятся прозвонкой мультиметра двуханодные стабилитроны, типа КС170А.
Да, действительно.. Это я что-то лажанулся.. :facepalm:
Сообщение electroget »
alex7772019,
Я никогда не видел чтоб стабилитроны маркировались цветными полосками.
Так что скорее всего, это был диод.
И ещё: проверьте саму микросхему, этот диод не мог сгореть просто так.
P.S. Ниже уже пишут, что это мог быть и стабилитрон.
Так что ищите принципиальную схему этого устройства.
Последний раз редактировалось electroget Ср янв 17, 2024 07:45:29, всего редактировалось 1 раз.
electroget писал(а):не видел чтоб стабилитроны маркировались цветными полосками.
https://asterlight.ru/raznoe-2/stabilit ... sanie.html
https://rustaste.ru/cvetovaya-markirovk ... ronov.html
(105.55 КБ) 323 скачивания
АлександрЛ,
Не знал.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4531326#p4531326"]alex7772019.
Так что ищите принципиальную схему этого устройства.[/uquote]
Схемы нет и не будет(((
alex7772019,
Тогда не заморачивайтесь с ремонтом. Не всё имеет смысл ремонтировать.
Сообщение Дмитрий М »
Ну или разрисовывайте схему устройства... Так понять что там к аноду ЛП было подключено и зачем практически невозможно.
Вернуться в «Практика»
