Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
С DS3231 выше точность (по сравнению с кварцем), не боится зависания меги (часы автономно тикают) и батарейки хватить на 5 лет (даже больше) должно
А для часов это главное
Тестовая прошивка, это кусок кода вставленный перед стартом прошивки, для теста матриц и БП
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530926#p4530926"]С DS3231 выше точность (по сравнению с кварцем), не боится зависания меги (часы автономно тикают) и батарейки хватить на 5 лет (даже больше) должно
Тестовая прошивка, это кусок кода вставленный перед стартом прошивки, для теста матриц и БП[/uquote]
Я согласен с каждой вашей буквой. Но прежде чем делать такие сложные для меня часы хотеломь бы отладить на более простом железе.. Собственно поэтому и появилась такая просьба.
По итогу тестирований я думаю, что можно сказать: плата рабочая, изображение двоится из-за прошивок.
Если поставить резисторы с большим номиналом, например 300 ом, есть вероятность того, что двоение пропадет?
И какое напряжение должно быть на делителе?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Все засветы происходят из за косяков монтажа в виде замыканий в основном. Либо проблемы с диодами матрицы, обратная утечка и не сразу, но им подвержены белые, синие и изумрудные светодиоды. Так же стоит проверить, на все ли 4 пары выводов питания Меги приходит это самое питание. Все 4 земляных должны быть соединены с землей, а 4 плюсовых с плюсом. У этих Мег я ни разу так не косячил, а вот у Мега8А наблюдал всякие интересные проявления, когда одна из ног питания не припаялась.
Mazzz
Сообщение Mazzz »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4467743#p4467743"]Для желающих попробовать датчик SGP30
DS3231_4R-Link_25082023.zip
Изменения по сравнению с "01052023":
  • Добавлен вывод данных в бегущую строку с датчика качества воздуха SGP30
    Исправлено то, что было замечено
[/uquote]
Привет! Что то на этой прошивке яркость по таймеру не работает :dont_know:
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Mazzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4531441#p4531441"]Что то на этой прошивке яркость по таймеру не работает :dont_know:[/uquote]Попробуйте последний вариант (что-то менял в том месте)
DS3231_4R-Link_17012024.zip
Прошивка для 16/32 меги от 17 января
DS3231 + BMP180 + BMP280 + SGP30 + DHT22 + 4RLink
Стандартная разводка матриц
(120.93 КБ) 129 скачиваний
Изменено что было замечено:
Исправлено: Если подключено два локальных DS18B20, то виделся только последний
Изменен вертикальный скроллинг
Яркость по таймеру подправил: работало, только как то странно (после резета)
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Работает! Спасибо :beer:
Ник_олай
Сообщение Ник_олай »
А мы вот такие часы сделали
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
vik72
Сообщение vik72 »
Хорошие часики,но не из этой темы.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Ник_олай
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4532096#p4532096"]Хорошие часики,но не из этой темы.[/uquote] Почему не из этой?
св.д матрицы, только не три а четыре.
и схема простая.
Настройки и управление, с любого китайского пульта.
Время, дата
Температура, влажность,
атм./давление на светодиодах.
vik72
Сообщение vik72 »
В этой теме ещё проще,и намного лучше.
alcxa
Сообщение alcxa »
Вот подтянулись ардуинщики из соседней темы и начали ...
Это я к чему:
есть такая поговорка "не знаешь закон Ома - сиди дома"
Так вот слепили из модулей и доказывают, что это проще (не говоря уже об общем ценнике.. и надежности), но вскоре выясняется, что отваливается давление и наверное температуру завышает с модуля BMP.
Вы ж сами схему прилепили, на которой видно как не нужно делать: как думаете шина i2c резисторами куда притянута???
Отвечу: у Вас VCC - это наверное 5В, BMP запитан от 3,3В а RTC от 5В, в обоих модулях стоят резисторы подтяжки на питание = итак, кто выживет?
естественно сильнейший и это RTC, не по прямой причине, а потому что на входах BMP стоят диоды и будут гасить напряжение, что приведет к нагреву самого BMP и неизвестно сколько проработает на пределе.
При рисовании схем подразумевается изучение даташитов компонентов и проблема Ваша решается очень просто - сами должны додуматься....
Тут (именно в этой теме) у народа часики уже по 10 лет пашут без проблем.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4532255#p4532255"]Тут (именно в этой теме) у народа часики уже по 10 лет пашут без проблем.[/uquote]
Возникло любопытство. глянул дату изготовления своих часиков. и без единой замены батарейки
Ник_олай
Если вопрос о стоимости..
У меня еще сделаны вот такие часики, если и не десять, то пять лет точно работают.
Часы, набор китайский за 100руб. а градусник и влажность на ATtiny13
всё "копеечное"...
vik72
Сообщение vik72 »
Хорошие поделки,но не из этой темы.Сделайте часы сами,или из набора,но по этой схеме,теме,и обсуждайте все прелести или недостатки,доработки и улучшения.
Удачи.
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Товарищи! Тут такое дело! Юное дарование собрал эти часы. Я ему выписал матрицы с алигадюшника. Сам их не видел в работе! Отдал и всё! Сваял он девайс.... Пришёл я посмотреть и ужаснулся! Матрицы "шляпа" полная! Кристалл светодиода светится..... не пиксель как бы весь и равномерно, а его точка....кристалла ! Вопрос! Это все такие плохие матрицы у китайцев или есть нормальные? :shock: :shock: :shock:
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4539448#p4539448"]Это все такие плохие матрицы у китайцев или есть нормальные?[/uquote]Дешевые все такие, еще и кривые могут быть сами матрицы
По дороже будут соответственно получше.
Вот для сравнения Алигадюшные:
И фирменный заводской китай (разные цвета):
кстати, в чип-дипе качественные продают, но дорого
Ник_олай
У нас красные, вроде как неплохие, на общей плате из 4-х
в одной ячейке не светилась полоска св. диодов,
после замены микросхемы всё работает правильно.
Ник_олай
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4539479#p4539479"]кстати, в чип-дипе качественные продают, но дорого[/uquote] А я бы гадюшником "ЧИП и ДИП" назвал, который те же матрицы покупает на https://aliexpress.ru/item/100500133525 ... 7f1dEdLQXT и продает их в 10 раз дороже.
Я давно покупаю электронные компоненты и мелкие готовые платы на "али" иногда сравниваю цены с "чипом-дипом"
недорогую мелочь, они всегда наценяют в десять раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
По той ссылке в Чип Дипе совсем не то, что Вы указали
В чип дипе: FYM-23881AUE, 60мм матрицы, толщина 9мм, матированный 5мм сегмент
Все что на Али: 2088, толщина 7мм, матирование отсутствует
Вот, слева из ЧипДип, другие с Али (разные):
Видно, что матрица слева более качественно светит
Вот еще в корпусе Алишные:
Martin76
https://www.promelec.ru/search/?query=ta23-11
https://www.promelec.ru/catalog/1961/19 ... rtFilter=0
alcxa писал(а):Видно, что матрица слева более качественно светит
На али есть продавцы с качественными матрицами разных цветов и размеров, но цена от нашей на них не сильно отличатся с учетом доставки.
