Помехоустойчивость С005
Сделал таймер на С005. Все работает, но при касании отверткой или пинцетом минусового провода происходит срыв генерации и таймер перестает работать. Припаял непосредственно на саму микросхему (на плюс и минус) керамический конденсатор 0,22 мкф. Стало получше, но все равно иногда происходят срывы генерации при касании минусового провода. Что еще можно сделать?
Показать схему и запитать от батареек.
Это вот такой таймер:>TEHb< писал(а):Показать схему
https://aliexpress.ru/item/1005003166744330.html
https://elcomp.ru/product_info.php/taim ... 05-p-21079
https://oskolchip.ru/shop/1762/desc/c005
(имхо) поскольку ТС писал:
то, возможно, он использует схему "циклического таймера", например, отсюда:winkot писал(а):при касании отверткой или пинцетом минусового провода происходит срыв генерации и таймер перестает работать.
https://elektrolife.ru/elektroshemy/taj ... hipe-s005/
зы.. А вы что, не знали, что, почти кажлый "вопрошающий" считает своим долгом, тщательно скрывать, о чём именно он спрашивает.. Ну, или, как вариант- "это все должны знать"..
- (73.24 КБ) 389 скачиваний
Такое запросто может быть при питании от БП ненадлежащего качества. Стоит попробовать батарейное питание.
А вы используете перемычки Р1 и Р2?
Они описаны вот тут:
https://westsideelectronics.com/delay-timer-ic/
P1 и P2 в основном используются для продления времени. Закорачивая P1, вы увеличиваете время в 8 раз, замыкая P2, вы увеличиваете время в 64 раза. Замыкание обоих приводит к увеличению времени в 512 раз.
Использование перемычек позволяет уменьшать номинал времязадающего резистора, возможно, это понизит чувствительность схемы к помехам.
Перевод:P1 and P2 are primarily used to extend the time. By shorting P1, you extend the time by 8 times, by shorting P2, you extend the time by 64 times. Shorting both yields a time extension of 512 times.
кТ814 в таком включении для "кляксы"...
Удачнее было бы эмиттерным повторителем включить...
А что ему сделается-то в таком включении? Обычный общий эмиттер, ток базы порядка 1 мА.
Схема с возможностью прокладки минусовой шинки нагрузки отдельным проводком...
Штука хорошая, при удачном исполнении монтажа.
Однако и всяконюансы могут быть.
Как вариант - оптрончик - там релшку можно полностью развязать.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4531575#p4531575"]Однако и всяконюансы могут быть.[/uquote]
Какие?
Какие?
Вообще-то сама схема не совсем под описание подходит...
"Запуск производится подачей 0 на вход TRIG"...
НО... Данный вход после подачи питания надо сначала продержать некоторое время в состоянии 1 (а не сходу держать закороченным на "общий").
Ибо где-то попадалось описание:
"...Даже сохранение низкого уровня на входе запуска,
после отработки заданного времени,
вновь таймер не запускает.
Второе - от какой точки подведен "общий" к релюшке? от платки с "кляксой" или от клеммы "общий" источника питания?
О самом примитиве того, что может быть вредным при "стечении обстоятельств" - кормим от сетевого (да еще импульсника) блока питания - уже выше говорилось.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4531619#p4531619"]"...Даже сохранение низкого уровня на входе запуска,
..."[/uquote]
А мне и требуется, что бы таймер однократно запускался при подаче питания.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4531619#p4531619"]Второе - от какой точки подведен "общий" к релюшке? от платки с "кляксой" или от клеммы "общий" источника питания?[/uquote]
От клеммы "общий" источника питания
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4531619#p4531619"]О самом примитиве того, что может быть вредным при "стечении обстоятельств" - кормим от сетевого (да еще импульсника) блока питания - уже выше говорилось.
[/uquote]
Сейчас почти все источники питания импульсные. Что ж теперь делать...
Добавлено after 51 second:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4531534#p4531534"]Удачнее было бы эмиттерным повторителем включить...
[/uquote]
Чем это лучше?
..."[/uquote]
Чем это лучше?
ничем, включил правильно ))winkot писал(а):Чем это лучше?
описанный эффект имеет место...пусковой вход на общий соедини конденсатором (>100n)...тогда нет подвисания
Последний раз редактировалось Nowell75 Чт янв 18, 2024 08:24:36, всего редактировалось 2 раза.
и все теперь знают, кто чмо
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4531656#p4531656"]пусковой вход на общий соедини конденсатором (2n2-10n-100n)...тогда нет перезапуска[/uquote]
Какого перезапуска?
Какого перезапуска?
уже исправил (он может и снова запуститься и зависнуть во время отработки времени)...короче, отсоедини от общего...
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4531688#p4531688"]короче, отсоедини от общего...[/uquote]
Что отсоединить? Ничего не пойму...
что не понять ?...как заменить перемычку на конденсатор 100n (104) ????
читай ещё раз медленнее
Nowell75 писал(а):пусковой вход на общий соедини конденсатором (>100n)...тогда нет подвисания
Заметил еще странную ситуацию. Ни один из моих мультиметров не показывает частоту на времязадающем резисторе. На стационарном генераторе все мультиметры уверенно показываю такую же частоту. Осциллограф показывает и форму сигнала и его частоту на времязадающем резисторе. Как это объяснить?
Такие вот приборы.
