Ирригатор для полости рта
Сообщение Z-009 »
Ирригатор для полости рта. Перестал работать. При осмотре платы управления был обнаружен сгоревший мосфет транзистор А09Т через который подается питание на электродвигатель JRF-370C-2677 DC\30V . Замена этому транзистору АО3400 sot 23-5 5.8A\30V .ВОПРОС : Может кто сталкивался с таким транзистор. Можно его чем заменить из советских аналогов. Я был в двух Радиомаркетах и не нашол такого. Может можно какойто советский поставить вместо него.?????? Всем спасибо.
(104.19 КБ) 148 скачиваний
(124.18 КБ) 394 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
N канальный? Или p?
Сообщение Николай_С »
Всё просто: Заказываете в Чип и Дипе аналог и они вам присылают его по почте (если лень ехать в ближайший магазин).
Мне вот другое интересно: как Вы его собираетесь перепаивать? Для работы с SMD дедовский стоваттный паяльник не подходит. ;)
Сообщение Z-009 »
Николай ... Вопрос был чем заменить из советских аналогов. паяльником ..паяльником.. мой дед паял кастрюли на газу розогревал....
Добавлено after 57 seconds:
N - канальный ...
(82.29 КБ) 118 скачиваний
(105.79 КБ) 88 скачиваний
Из Советских аналогов нет. Тогда такие еще не придумали не изобрели
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
А газ где брал? Тогда еще не было газпрома
Сообщение valentinovich »
Николай_С писал(а):Мне вот другое интересно: как Вы его собираетесь перепаивать? Для работы с SMD дедовский стоваттный паяльник не подходит. ;)
Это вам не подходит, а у людей всё "свачено". 8)
Z-009 писал(а):мой дед паял кастрюли на газу розогревал....
ПраЛьно! И даже если прижмёт, то и никакого газа не надо, бензин пока ещё продаётся. :)
Вот берём -
СтрУмент и для кастрюль с вёдрами, и ежели чо, то :idea: накручиваем на жало проволочку 1-0,5 мм, хвостик затачиваем как надо, температуру регулим горелочкой и :solder: паяй-нехочу СМДы всякие и разные. :))
А то по привыкали, понимИшь, к буржуинским феншуЯм всяческим. :)))
Сообщение Z-009 »
Из серии IRF мосфетов можно что-то выбрать подходящее по параметрам?
Можно. А они Советские? Чот сомневаюсь
Сообщение Z-009 »
А по существу вопроса..?
Сообщение gsp-69 »
[uquote="Z-009",url="/forum/viewtopic.php?p=4531766#p4531766"]Из серии IRF мосфетов можно что-то выбрать подходящее по параметрам?[/uquote]
IRF630
