Прошивка плат на nRF52832
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение CM'D »
Приехала небольшая партия новых плат, а инженера, который раньше занимался их прошивкой, больше нет.
Требуется:
1) Прошить 11 плат с микроконтроллерами nRF52832 (прошивка одна на всех)
2) Проверить работоспособность прошитых плат приложением с Android или iOS (они работают по Bluetooth)
3) Проверить осциллографом, на какой из двух выходов подаётся выходной сигнал
4) Снять осциллографом форму выходного сигнала в трёх режимах работы прибора (частота, скважность, амплитуда)
Прошивка состоит из двух скомпилированных файлов в формате .hex
Фото разъёма для подключения программатора, имеющегося на плате, приложено к тексту задачи. Шаг контактов, вроде бы, 1.25. Для подключения к таким разъёмам используются подобные коннекторы: https://www.segger.com/products/debug-p ... e-adapter/
Примерные параметры выходного сигнала приложены к тексту задачи.
Платы находятся в г. Москва, цену работ предлагайте
(140.89 КБ) 93 скачивания
(139.14 КБ) 81 скачивание
(254.23 КБ) 103 скачивания
Сообщение CM'D »
Нашёлся человек, готовый взяться за работу. Если он не справится и снова потребуется исполнитель на эту задачу, оповещу дополнительно. Всем спасибо.
Вернуться в «Есть работа»
