Ищу кф1211еу1
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Satscript »
Куплю микросхему кф1211еу1
Сообщение zenner »
на авто иногда встречаются
https://www.avito.ru/yablonovskiy/kolle ... 3356823619
Но за них бывает ломят, нужно писать продавцу.
1шт конечно вряд ли продадут.
Сообщение 74LS00 »
Покупал на авите в дип версии, там у него коробка на 700 штук была судя по надписям, закупился поигрался.
При малом напряжении большие потери там реально 0.5вт. В дело не пошло, чёт не впечатлило, к ним полевики надо с низковольтным затвором.
Есть множество разных функциональных аналогов, и даже китайские версии. И версии с 6 ногами. Цены вроде от 100 до 300р. Но схема подключения и управление другое, а выход тоже пушпул без стабилизации.
А вот планарные версии вообще не встречал в продаже
Сообщение Наставник »
[uquote="Satscript",url="/forum/viewtopic.php?p=4524281#p4524281"]Куплю микросхему кф1211еу1[/uquote]
А так попробовать не судьба? https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... 1%82%D1%8C
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение zenner »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4532710#p4532710"]Есть множество разных функциональных аналогов, и даже китайские версии.
И версии с 6 ногами. Цены вроде от 100 до 300р.[/uquote]
Версия с 5-ю или 6-ю ногами это веротяно SN6501, но она без обвязки
Можно сделать простенький низковольтный преобразователь на 2..3 микросхемках
если взять сдвоенный драйвер мосфетов и обойтись без инвертора
4046 это вроде наша ГУН 561ГГ1
Сообщение 74LS00 »
У меня такой список, а может ещё чтото появилось
SOT23-5 SN6501,SN6505,SCM1201A,SCM1212A
SOT23-6 VPS8505,VPS8504C
SO8/DIP8 MAX253
TSSOP16 LT3439
Ещё какойто драйвер есть MAX5075 по корпусу вроде SSOP8 чтоль.
В основном на ней часы собирают на ВЛИ чтоб накал переменка был, а там мощности большие надо, без внешних ключей не тянет даже при максимальных 9в, а в часах обычно 5в.
СпойлерКудато ещё её есть ставить нет смысла, ШИМ на 12в дофига и они дешевле.
Хотя думаю ещё попробовать намотать ТГР для обычных полевиков чтоб напряжение на зватворе побольше было.
А то получается сначала купи эту редкую микросхему, потом ещё купи редкие импортные транзисторы. Набегает такая цена что проще 2 преобразователя поставить, одним поднять до 12в, а другим переменку, по типу импульсного паяльника АКА.
ЕУ1 за простоту присмотрели, а по факту она не работает. Если уж усложнять, то и без ней в итоге схемы посложнее появятся, на более доступных деталях
Сообщение zenner »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4533417#p4533417"]В основном на ней часы собирают на ВЛИ чтоб накал переменка был, а там мощности большие надо.....[/uquote]
Какие там мощности??? Накал в среднем 150ма, плюс на аноды и сетки ещё 20ма или 30ма.
Есть вообще бестрансформаторная микросхема, давно известная, LM9022. Специализированный драйвер накала
ВЛИ с питанием +5в.
На ещё выход можно вешать умножитель и получить до 35в питания анодом и сеток.
Правда на алишке они в среднем 120р за шутку (с пересылкой) но учитывая то, что нечего мотать не нужно,
не так уж дорого.
Я на ней частотомер колхозил и как то давно вольтметр
Всё прекрасно работает
Ещё есть проверенная SG2524, только редкая и дорогая
Сообщение crsstav »
а sg3524 и sg2524 судя по datasheet вроде родственники и 3524 довольно доставаема.
поправьте если не прав
Некропост, конечно..
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4529502
Сообщение crsstav »
АлександрЛ, меня не сама 1211еу1 интересует. перешел на SCM1201.
мне интересно на сколько взаимозаменяема sg2524 на sg3524
zenner писал(а):Ещё есть проверенная SG2524, только редкая и дорогая
Вернуться в «Куплю»
