Посоветуйте бюджетную паяльную станцию
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Thr33 »
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, бюджетную паяльную станцию за 2000-5000 р. (за 5 если прям есть смысл переплачивать). Пока смотрю на Озоне (там же по сути в основном продавцы с Китая) и не могу определиться. Может кто недавно покупал что-то в этом бюджете. Нужна для дома для нечастых работ)
Основные требование:
- цена до 5 т.р. (в идеале около 3));
- наличие паяльника и фена;
- наличие доступных и хороших жал для паяльника (бывает сложно найти на определенные модели).
Заранее спасибо!
Сообщение phalanx »
На днях приехало:
https://aliexpress.ru/item/100500453257 ... 6936121479
Заказывал SET-5. Пока только включил да попробовал понажимать. Греет - дует - регулирует, насколько хорошо, время покажет. За эту цену я, разумеется, чуда не жду, у этого инструмента все-же конкретная целевая аудитория. Требования были почти такими-же, но я еще хотел чего-то компактного, ибо постоянного места работы пока нет. Предыдущую станцию с компрессорным феном отвез в гараж, сильно большая, взял от нее более тонкое сопло для фена. Докупил за 300р чемодан, все влезло. Стандартный компьютерный сетевой шнур хочу заменить на более тонкий. До этого пользовался несколькими подобными станциями ( разные Lukey ), не думаю, что будет сильная разница. Так-же не уверен, что недорогие товары на разных озонах-уайлдберриз имеют иное, кроме китайского, происхождение. :-)
Раньше на работе было фирменное оборудование, но там и предназначение другое, и цена. Для бытового использования подобной станции, IMHO, будет в самый раз.
(35.53 КБ) 872 скачивания
(30.75 КБ) 853 скачивания
(58.27 КБ) 862 скачивания
У меня такой же фен, и такой же паяльник https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... -cifrovoy/ (внешне), а тут всё в одном флаконе:
https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... ada-8892d/
https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... .e.p-882d/
https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... kada-852a/
Паяльник слабоват, для пайки вёдер и крупных деталей не особо годится, а вот мелочь паять- вполне.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
На мой вкус лучше брать с крутилками бесит это тыканье кноп когда надо добавить-убавить.
https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... -207093688
Сообщение viiv »
Главное, чтобы решались необходимые задачи. Хоть и паяю не много ( можно сказать и "для бытовых нужд"), пришлось выкинуть Lukey, вернее сказать, пользуюсь только феном. Что-то мелкое ещё ничего, работать можно - чуть покрупнее - "примерзает" жало и все - одни мучения. И фольгу подматывал - немного лучше, но все равно не "то".
В итоге - взял дороже и "хорошую", теперь пайка - одно удовольствие. Хоть маленький компонент, хоть массивный - все без проблем.
Сообщение phalanx »
[uquote="viiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4532856#p4532856"]Главное, чтобы решались необходимые задачи...[/uquote]
Именно это я и имел в виду
[uquote="viiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4532856#p4532856"]...В итоге - взял дороже и "хорошую", теперь пайка - одно удовольствие. Хоть маленький компонент, хоть массивный - все без проблем.[/uquote]
Так поделитесь наименованием прибора, ТС конкретики хотел, "дороже" и "хорошее" не всегда одно и то-же.
Сообщение phalanx »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4532899#p4532899"]https://siriust.ru/oborudovanie/payalno ... p-852d-ru/
https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... 207093688/[/uquote]
Кто-нибудь может мне объяснить, для чего подобные станции с турбинным феном, этот самый фен подключен к самой станции намертво? Там-же одни провода, достаточно разъема. А так-же, почему корпуса таких станций занимают такой объем? В моем предыдущем аппарате внутри стоял компрессор, от этого и увеличенный объем корпуса, и жесткое соединение фена с самой станцией посредством шланга. Из-за немалого объема и отказался от этого решения. А в этих почему так? Или форм-фактор стандартный?
Сообщение Thr33 »
phalanx, спасибо, тоже рассматриваю в том числе эту станцию. Конечно интересно какова она в работе, часто ругают слабый нагрев что фена что паяльника в таких недорогих станциях.
АлександрЛ, спасибо, как раз в основном мелочь и планируется паять, для чего-то крупного есть советский паяльник) Каду тоже рассматривал, надо определяться в общем.
ИВАНЫЧ956, отчасти согласен) тоже кстати эту станцию смотрел, смутило немного что несъемный фен, а вдруг менять придется, лишние движения потом.
phalanx, как раз выше написал про это, думаю банальная экономия на разъемах.
Всем большое спасибо за ответы, пока в раздумьях)
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
У меня сейчас китайский аналог станции Соломон, вот такой: https://www.chipdip.ru/product/sl-10esd
Уже заменил на ней паяльник на соломоновский, покупал за 1300 при стоимости моей станции 1500)
Плюс жала стоят на него довольно дорого, в чипе и дипе 380 вроде самое дешевое, ужас)
Еще такую рассматриваю: https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... 1705761864
Такая же вроде, но дешевле: https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... 1705761864
И вот такую еще: https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... 1705761864
Thr33 писал(а): смутило немного что несъемный фен, а вдруг менять придется, лишние движения потом.
Ну, фен "условно несъёмный" - у запчастного фена кабель с разъёмами:
Thr33 писал(а):У меня сейчас китайский аналог станции Соломон,
У Соломона жало "пообъёмистее" чем у 907 (KADA) паяльника..
Thr33 писал(а):Еще такую рассматриваю: https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... 1705761864
И вот такую еще: https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... 1705761864[/uquote]
Те же яйца, только в профиль..
:dont_know:
Сообщение Thr33 »
АлександрЛ, спасибо за ответ, сижу выбираю до сих пор)
Еще такой вариант: https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... ement+878D
Согласен, все плюс-минус схожи.
[uquote="Thr33",url="/forum/viewtopic.php?p=4533012#p4533012"]Еще такой вариант: https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... ement+878D[/uquote]
Меня, в описании, вот это смущает:
Тип нагревателя паяльника Индукционный
Паяльник, на вид "стандартный", 900-ой серии :dont_know:
Да и цена на "индукционный" как-то не тянет.. :dont_know:
Вот тут: https://www.dns-shop.ru/product/f7be5f4 ... ment-878d/
всё-таки написано, что "керамический"..
И вот ещё:
зы.. В тексте к видео- тоже "керамический"... :))
Сообщение viiv »
[uquote="phalanx",url="/forum/viewtopic.php?p=4532886#p4532886"]Так поделитесь наименованием прибора, ТС конкретики хотел, "дороже" и "хорошее" не всегда одно и то-же.[/uquote]
Конкретную модель не писал, так как она не входит в ценовой диапазон топикстартера, даже БУ.
Просто хотел предостеречь топикстартера, от своих ошибок. Несколько разных покупал, и, вроде, на форумах хвалили - но не "то", не устраивает. Причем, как мне кажется, я не очень много хотел. Хотя бы, чтобы, например, регулятор в корпусе типа SOT-89 на мало-мальский медный полигон могла запаять.
Lukey - не "то".
Станция на жалах Т12, думал, что интегрированное жало и проблем быть не должно , но не "прокатило".
На форуме прочитал, что китайские Т12 - фигня, а вот оригинальные hakko - прямо 'огонь", купил пару дорогущих жал у продавца, который был указан на сайте hakko - лучше, но не "то", мучения с массивными компонентами.
Надоело, стал искать БУ, но "хорошие", признанных брендов. На работе у нас Pace, модель сейчас не подскажу - идеал, все "как надо". Давным давно был простенький xytronic - только хорошие воспоминания.
Удачно подвернулась Б/У индукционка Metcal по очень хорошей цене - взял, - "оно". Теперь хоть мелкий компонент, хоть крупный, на медном полигоне - все отлично, ничего не "примерзает".
Не спорю, скорей всего, можно найти хорошую и дешевую китайскую станцию. Но, "хлама" много, и даже модель (с хорошими отзывами) - не показатель. Китайцы уже подделывают китайские модели - у одного продавца можно купить хорошую, у другого - "хлам", а с виду будут один-в-один.
Чего мелочться, купите сразу такую:
https://www.chipdip.ru/product0/8009170625
Сообщение Thr33 »
АлександрЛ, "индукционный" это они конечно приврали похоже)
Спасибо за ответ!
viiv, спасибо за ответ, тоже обратил внимание, что куча практически идентичных станций, но с разными названиями. В принципе, обычное дело для Китая)
Сообщение AndTer »
Станция на жалах Т12, и фен отдельно за 1000р, всё у китайцев. Примерно в 5 и уложишься. Ими хотя бы паять можно по началу.
Сообщение Thr33 »
AndTer, спасибо, поищу!
Сообщение АлександрNZ »
Года два как перешёл на паяльник с Т12.
900-я Пылью припадает. Пользуюсь только её феном.
Кстати, проблем с прогревом массивных деталей и больших полигонов не испытываю. Жала брал китайские, средней ценовой категории. Нормально работают. :dont_know:
Сообщение Thr33 »
АлександрNZ, что-то типа этого? https://aliexpress.ru/item/100500558292 ... 372dIto9F2
В смысле формат жал такой?
Вот такие паяльники купил. Три штуки. Используются с разными жалами. Если необходимы другие жала, то замена быстрая. :dont_know:
Жала покупал даже китайские. Работают нормально. :dont_know:
Вернуться в «Базарные разговорчики»
