Ультрозвуковая ванна для очков и прочей мелочёвки
Сообщение Tehnodez »
Я вас категорически приветствую.
В обшем продаётся вот такая вот УЗ ванна для всякой мелочёвки.
Может кто-то сталкивался? Поделитесь пожалуйста опытом.
Она выполняет обещанные функции? Стоит её брать?
Спасибо.
https://www.joom.com/ru-ua/products/61a ... 9069e6307e
https://www.joom.com/ru-ua/products/629 ... ce=sharing
Не для себя прошу, друг хочет купить, спросил моё мнение.
(126.89 КБ) 55 скачиваний
(98.94 КБ) 52 скачивания
У меня вот такая:
https://siriust.ru/oborudovanie/ultrazv ... l-30-50vt/
Платки от флюса, ювелирку от загрязнения- чистил, работает.. :dont_know:
(50.34 КБ) 90 скачиваний
Cпасибо.
Если брать, то на что смотреть?
По каким критериям выбирать?
Сообщение kalobyte »
первая это фуфел с моторчиком
в ютубе есть обзоры
уз ванна не может работать от 2х батареек :)))
Сообщение vlasovzloy »
Эта тоже слабая. Пусть друг ищет с ланжевеном, те реально пузырят
Сообщение Муркиз »
Очистка очок ультразвуком ? Это что-то новенькое... Но жир вряд-ли слезет...
Нормально очки моются. Солинс или фейри хотя бы. Зелень вся вылезает из дужек и из под стекол
чем это так очки засираются, что их в уз надо мыть?
я только протирал рукавом от пыли
vlasovzloy писал(а):Эта тоже слабая.
Ну, вот- выбирайте:
https://siriust.ru/oborudovanie/ultrazvukovye-vanny/
Вроде как 50 ватт для 0,6 литра ванной- "норма".. :dont_know:
Самые мощные- 150 ватт:
https://siriust.ru/oborudovanie/ultrazv ... -80-150vt/
Сообщение 74LS00 »
Недавно видел у блогера высокую и побольше. Хотя мне казалось высота вообще не важна, там ведь платы моют, а не кирпичи.
Как я понял все ванны делаются на одинаковых резонаторах, просто их количество разное, поэтому мощность и цена кратно выше.
Так что надо смотреть цифры или фотки если есть, на чём оно собрано. И думать надо ли оно такое по деньгам и габаритом.
Возможно есть модели на других резонаторах.
Хотя ктото и сам делал, наборы продаются, надо только приклеить резонатор к подходящей посудине. Получится заметно дешевле.
Вот д8билы))) один пиздит чото не зная вобще, второй удивляется)))
Сообщение Муркиз »
Ах, если Фейри, то и ванна не нужна...
Но вот вопрос - гарантии есть, что покрытие линз не пострадает ?
