- (65.42 КБ) 106 скачиваний
Ремонт ATX-S450
Всех приветствую. Вышел из строя блок питания ATX-S450, а именно узел дежурного напряжения. Вышедшие из строя детали были заменены, кроме 2SC3150 (пока нет в наличии) и второго неизвестного транзистора (взорвался и тип не удалось установить). Вопрос в том, что это за транзистор, какой можно установить вместо него?
любой маломощный npn, например, С945. или даже отечественный КТ315.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4533579#p4533579"]любой маломощный npn, например, С945. или даже отечественный КТ315.[/uquote]
Спасибо, поставлю 2SC945, как появится 2SC3150 попробую.
2SC5353 хороший аналог в пластиковом корпусе, малоомные резисторы и маломощные диоды тоже проверяйте
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4534184#p4534184"]2SC5353 хороший аналог в пластиковом корпусе, малоомные резисторы и маломощные диоды тоже проверяйте[/uquote]
Диоды и резисторы были почти все сгоревшие.
Получил из Китая транзисторы 2SC3150, в них определяется защитный диод, в спецификации на этот транзистор про диод ничего не сказано. Должен ли в них быть диод, можно такой транзистор ставить в эту схему?
Скорее всего перемаркировка, советую проверить держит ли он положенные 800в, после начала войны количество брака из китая многократно возросло. Они пользуются тем что других источников радиодеталей у нас не осталось.
Транзистор поставил, дежурное напряжение появилось (5,14В). При запуске блока питания напряжения появляются, но и появляется жужжание. При выключении (PS-ON) блока жужжание не прекращается. Если отключить от сети и снова включить жужжания нет и так далее при подаче (PS-ON) снова жужжит. Возможно какие то детали не те установлены (резисторы, транзисторы)?
