От статики сломалась клавиатура Durgod K320
Сообщение Шухер »
Добрый день
После разряда статикой от пальца в клавиатуру перестал работаь весь ряд кнопок где располагаются клавиши Shift и кнопка Enter в ряду повыше. Визуально с лупой осмотрел дорожки, нигде не вижу чтобы что-то сгорело, подозреваю что сгорел или просто сбился контроллер STM32F070RBT6, подскажите, реально ли вообще это починить? Сам контроллер стоит 100 рублей на алишке, а клава 10К рублей.
Сообщение vlasovzloy »
Если на входах мк стояли защитные супрессоры то хорошо, можно отпаять заменить. Если сразу линии без никто, прощайся, покупай новую. И на следущий раз цепь в анус вставляй для заземления)))
Сообщение kalobyte »
прошивку для начала попробуй считать
Сообщение Шухер »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4533657#p4533657"]Если на входах мк стояли защитные супрессоры то хорошо, можно отпаять заменить. Если сразу линии без никто, прощайся, покупай новую. И на следущий раз цепь в анус вставляй для заземления)))[/uquote]
Почему нельзя контроллер перепаять на новый и прошить?
Сообщение Martin76 »
Если есть чем прошить и есть прошивка, то можно прошить. Но в родном МК прошивка 99,99999% что залочена и не может быть считана. Производитель навряд ли ее даст - ему лучше, чтобы купили новую клавиатуру и чтобы никто их интеллектуальную собственность не мог использовать.
Сообщение Шухер »
[admin@SERVER ~]$ dfu-util -a 0 -d 0483:DF11 -s 0x08000000 -U k3x0_original.bin
dfu-util 0.11
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Opening DFU capable USB device...
Device ID 0483:df11
Device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Interface #0 ...
Determining device status...
DFU state(10) = dfuERROR, status(10) = Device's firmware is corrupt. It cannot return to run-time (non-DFU) operations
Clearing status
DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Limiting upload to end of memory segment, 131072 bytes
Upload [=======] 100% 131072 bytes
Upload done.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4533785#p4533785"]Если есть чем прошить и есть прошивка, то можно прошить. Но в родном МК прошивка 99,99999% что залочена и не может быть считана. Производитель навряд ли ее даст - ему лучше, чтобы купили новую клавиатуру и чтобы никто их интеллектуальную собственность не мог использовать.[/uquote]
Ну вообще целый сайт есть, где эти клавы прошивают. И программатор не нужен, просто по USB цепляешь и все.
.похвально. Сам нашел. Ну и в чем проблема, заказывай перепаивай прошивай. Нам раскадешь потом. Ну и ценник потраченый тоже интересно булет
Сообщение Шухер »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4533660#p4533660"]прошивку для начала попробуй считать[/uquote]
Ну вот выше лог выложил что пишет при попытке считать.
Добавлено after 42 minutes 58 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4533799#p4533799"].похвально. Сам нашел. Ну и в чем проблема, заказывай перепаивай прошивай. Нам раскадешь потом. Ну и ценник потраченый тоже интересно булет[/uquote]
Прошил стоковую прошивку QMK, нифига, те же клавиши не работают, походу бобик сдох. Надо новый контроллер пробовать. А что, феном самому не реально отпаять и новый припаять?
Лекго
Сообщение Шухер »
Парни, я не сильно шарю, посмотрите пожалуйста, может и не в контроллере дело? Что тут еще может отвалиться? Мультимер если что есть куда потыкать.
https://www.turboimagehost.com/album/298412/durgod
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Вроде пишут что не должны эти контроллеры от статики отлетать...
Не, бесполезно, сам тыкай
Сообщение Asmodey »
[uquote="Шухер",url="/forum/viewtopic.php?p=4533839#p4533839"]Что тут еще может отвалиться?[/uquote]
Да хотя бы межслойные переходы в плате. Дефекты, которые на глаз никак не определить. Берите свой мультиметр и прозванивайте подозрительные линии от кнопок до выводов микроконтроллера. Ничего другого тут не насоветовать.
Стоит вообще заниматься ремонтом вот этого вот? У мну, если что, с 2002_го работает мембранная клавиатура Genius стоившая тогда 150 руб.
Сообщение Шухер »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4533916#p4533916"][uquote="Шухер",url="/forum/viewtopic.php?p=4533839#p4533839"]Что тут еще может отвалиться?[/uquote]
Стоит вообще заниматься ремонтом вот этого вот? У мну, если что, с 2002_го работает мембранная клавиатура Genius стоившая тогда 150 руб.[/uquote]
Лежит у меня тоже митсуми мембрана 2010 года, рабочая до сих пор, а эта 3 года всего проходила, жалко выкидывать, внешне как новая, в любом случае попробую реанимировать ее.
Добавлено after 23 minutes 21 second:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4533916#p4533916"]Берите свой мультиметр и прозванивайте подозрительные линии от кнопок до выводов микроконтроллера. Ничего другого тут не насоветовать.[/uquote]
Там с одной стороны резистор впаян у каждой кнопки, он не прозванивается.
Сообщение Asmodey »
Про прозвонку я написал имея ввиду измерение сопротивлений. Включайте мультиметр в режим омметра и измеряйте сколько там от кнопок до STM вместе с резисторами. Если где-то обрыв, там сопротивление бесконечное, что по любому больше сопротивления любого резистора.
Для начала определите как соединены между собой кнопки и резисторы, как они подключены к портам микроконтроллера. Фрагмент схемы на листочке нарисуйте, чтобы было на что ориентироваться. Вангую что трещина в дорожке или обрыв в переходе между слоями. Ну фигле, если на текстолит все время давить и давить дороги на нем рано или поздно треснут. Потому и стали делать клавиатуры пленочными с мембранами. Пленка гибкая, ей изгибы до одного места.
[uquote="Шухер",url="/forum/viewtopic.php?p=4533931#p4533931"]а эта 3 года всего проходила[/uquote]Гарантия, поди, те же самые 3 года?
Сообщение Шухер »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4533972#p4533972"]Про прозвонку я написал имея ввиду измерение сопротивлений. Включайте мультиметр в режим омметра и измеряйте сколько там от кнопок до STM вместе с резисторами. Если где-то обрыв, там сопротивление бесконечное, что по любому больше сопротивления любого резистора.
[uquote="Шухер",url="/forum/viewtopic.php?p=4533931#p4533931"]а эта 3 года всего проходила[/uquote]Гарантия, поди, те же самые 3 года?[/uquote]
Я ее с алишки покупал 3 года назад. Китаец пишет присылай обратно, а там доставка 2к в один конец, не выгодно нифига катать ее туда-сюда. Почему думаете контроллер не мог отвалиться?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Вообще не понятно как проследить эти дороги, я с тыльной стороны не могу подобраться к плате, там свичи надо отпаивать чтобы залезть туда, а снаружи несколько сантиметров от кнопки, резистор и колодец на ту сторону платы, как дальше его прослеживать не понятно.
Сообщение Asmodey »
Тогда не знаю, чего даже с ней делать. Невозможность провести измерения в схеме, это серьезная заявка не полную неремонтопригодность. Все равно дорожки надо как-то проверить, обрыв дорожки типовая неисправность при неработоспособности группы клавиш. Можно, конечно, сразу махнуть STM32, но если проблема не ней тогда придется думать как прозвонить печатные проводники на плате.
Сообщение Шухер »
В общем дело было в контроллере, припаял новый с алишки, прошил, всё работает.
Добавлено after 37 seconds:
Цена ремонта 110 рублей и 3 недели ожидания контроллера с алика.
Сообщение Asmodey »
Все хорошо, что хорошо заканчивается.
Вобщем смысл есть ремонта. Это хорошо
Сообщение 74LS00 »
На эту клаву наврено и платы есть новые. И вообще сейчас куча прошивок на всякие самоделки. У меня на ардуине, она дороже, тогда ещё не было стм прошивок.
Вообще стм надо по всем ногам защищать, от статики дохнут часто, причём даже если защита есть везде кроме какойто ноги которая никуда наружу корпуса не выходит.
Процик канешн мощный и дешёвый, но в плане статики полная фигня.
Хотя если прошивка доступна, то проще каждый раз проц менять, точно дешевле защит
