[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4520540#p4520540"]Что тебе даст бп на 25 вольт? Там светодиоды сгорели[/uquote] Vlasovzloy, не так выразился: то, что там осталось. При первом включении что-то там вспыхивает.
25 вольт маловато будет. Там на БП написано что для 43 диагонали выход на светодиоды 35-36 вольт и 1 ампер. Правда фотки не очень. Ну что удалось разобрать.
Последний раз редактировалось АлександрNZ Пт дек 22, 2023 18:17:26, всего редактировалось 1 раз.
В Филипсах обычно все линейки в параллель включены, когда одна живая остается, то драйвер уходит в защиту. Судя по всему в этих 10 диодов на линейке, поэтому вольт 30 нужно.
Телевизор превратился в экспериментальный полигон. Номер с БП на 24В не прошел, что и ожидаемо. В ютубе есть ролики, где с помощью выпаивания сопротивления уменьшается ток подсветки. В этой модели телевизора две линии подсветки: одна из них распараллелена - на пины приходят два провода. При параллельном соединении (я знаю - светодиоды управляются током), если линейки отвалились, на линии ток уменьшится. Драйвер отслеживает ток, больше он или меньше, и если он ему не нравится - отключается. Вопрос: если мы выпаяем сопротивление, драйвер будет регулировать ток или отслеживать? По логике, люди стремятся уменьшить ток, чтобы продлить жизнь светодиодов. Тогда, чтобы драйвер согласился, нужно добавить сопротивление на плате, но общее сопротивление этой сборки уменьшится. Проясните. Схемы именно на этот телевизор нет, но эта похожа.
[uquote="Pa2",url="/forum/viewtopic.php?p=4521240#p4521240"]По логике, люди стремятся уменьшить ток, чтобы продлить жизнь светодиодов.[/uquote] это только когда с логикой плохо. Достаточно обеспечить нормальный теплоотвод, и если ток соответствует номинальному, отслеживается температура, то светодиод отработает свои положенные часы. А смотреть телевизор только в полной темноте - это нелогично.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4521268#p4521268"]Подсветка работает или нет? Такие манипуляции с уменьшением тока производят на новой подсветке или отремонтированной[/uquote] vlasovzloy, прав. Ремонтируйте подсветку, меняйте светодиоды или планки полностью. А уж потом уменьшайте ток через них.
Оч во многих моделях у них практикуется такое, даже в 40 дюймов. Встречал даже в таких с эйдж подсветкой и Самсунговской матрицей. Да что там, вспомнил, в начале года делал 47й Филипок, там 7 параллельных линеек по 13 диодов, половина диодов сдохла, зажигал Филипс и гас.
СпойлерВ твоих местах значит водятся неправильные Филипсы с правильным питанием светодиодов. Совсем правильные драйвера у них когда матрица ЛЖ 42, 47, 50 с их же эйдж подсветкой. Вот там все как нужно, повышалка и нужное количество отдельных микросхем стабилизаторов тока на каждый канал. Хотя в тех же Лыжах с такими матрицами, 42LA644 например, одна многоканальная микруха на все .
Но не параллельно же линейки.ты прям про параллельно говоришь. Они всеравно через стабилизаторы тока
Добавлено after 2 hours 35 minutes 42 seconds:
Чото я туплю соре, ну конечно 7 не будет прям параллельно-параллельно, две 6 вольтовых встречал в каком то ббк или телефункене, переделывал на 3 вольтовые напоследовательно
Телевизор починен, и даже соблюдены два условия - своими силами и удаленно. Установлены планки https://www.ozon.ru/product/led-podsvet ... 266262516/ Выбирались по минимальной цене (шли целый месяц, а сейчас стоят на 300 рублей дороже), кто в теме, может порассуждать и поспорить. Сын справился, хотя и не без нюансов. Кто первый раз возьмется за это дело - очень хорошо подумайте. В этой модели телевизора доступ к подсветке возможен отстегиванием корыта вверх. Позволят ли современные телевизор это сделать - не знаю. Хотя и здесь есть подводные камни: приклеенные на скотч шлейфы матрицы и т.д. По планкам - они с алюминиевой подложкой, крайние светодиоды смещены вовнутрь. Пришлось подрезать отражатель, и для одного винта крепления не нашлось место. Сразу после ремонта программно ограничен уровень подсветки с 100 до 60.
vlasovzloy писал(а):Программно это не то, все равно ток большой идет
Это правильно.
Надо ограничивать на уровне железа. Программное ограничение это ограничение диммированием. Ток в пике остаётся на прежнем уровне. Отдайте команду удалённо выпаять пару токоизмерительных резисторов. А программно выставить на прежний уровень.
Всё проверено опытным путём. Не мной, а другими пользователями.
Я предпочитаю уменьшать ток через светодиоды путём ограничения тока в драйвере.
Я могу отдать команду и указать, какую деталь выпаивать. Но, лень правит любым человеком. Скорее всего, услышу: «Опять разбирать; и так все работает и т.д.». Да и выпаивать СМД в первый раз? Телевизор проработал пять лет, и, если еще хотя бы три года проработает, уже хорошо. За это время может сломаться что-то еще, да и аппарат морально устареет.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Заработает за 5 лет купит что хочет. Не все время деньги слать "студенту". Когда то и сам поднимется, и папе будет деньги слать. Даже напобольше
