Газовая колонка Eletrolux щелкает розжиг
Сообщение aletdin »
здравствуйте.
Газовая колонка Eletrolux с автоматическим пьезороджигом. сели батарейки (2*1,5в, большие). в местных деревенских магазинах таких не нашел. а заказывать дорого да и долго ждать. валялся под рукой 18650 кумулятор. ну я его туда впихнул. правда напруга на нем 3,97в. а с батареек - 3в. короче, - обычно зажигалась с ОДНОГО щелка, а щас стал замечать что иногда откроываю воду, горелка зажигается треском НЕСКОЛЬКИХ щелчков, и когда уже газ горит то все равно щелкает поджиг пару раз в секунду, пока не выключишь. в чем дело может быть? то что напруга выше положенной?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Borodach »
Для начала просто уменьшить напряжение до трёх вольт, а уже потом смотреть ...
Сообщение aletdin »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4533682#p4533682"]Для начала просто уменьшить напряжение до трёх вольт, а уже потом смотреть ...[/uquote]
а чем быстро и безвредно снизить напряжение можно?
Сообщение gsmart »
В момент работы напряжение на АКБ не просаживается?
Если просадки напряжения нет, последовательно с АКБ поставте один или два выпрямительных диода, на переходе одного кремневого диода упадёт примерно 0,7V.
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4533675#p4533675"]и когда уже газ горит то все равно щелкает поджиг пару раз в секунду, пока не выключишь.[/uquote]
Датчик ионизации пламени (Датчик ионизации газовой колонки) как там поживает?
Сообщение aletdin »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4533868#p4533868"]Если просадки напряжения нет, последовательно с АКБ поставте один или два выпрямительных диода, на переходе одного кремневого диода упадёт примерно 0,7V.
Датчик ионизации пламени (Датчик ионизации газовой колонки) как там поживает?[/uquote]
спасибо. датчик в порядке. попробую диоды
Сообщение vlasovzloy »
Пьезорозжиг на батарейках, это как так? Может преобразователь высоковольтный стоит и контакты в утечке. Разобрать почистить
Сообщение сэм »
Там уелый блок с преобразователем, щелкает до тех пор , пока с датчика пламени сигнал не поступит
Сообщение >TEHb< »
Можно и пару пальчиковых батареек сунуть дял проверки. Авось потянет.
