Инициализация и вывод информации на ИЖЦ 14-4/7
Сообщение Novice user »
Вы не читали мой пост,не сочли нужным видимо либо решили поиздеваться!
Там нет ни земли,ни глины,ни чернозема-не там ищите!
Сообщение topol72 »
Спасибо за ответ, но я вроде внимательно все прочитал. И упорно пытаюсь двести решение этого вопроса до завершения. Но яркость показаний что с минусом, что без не меняется. С минусом даже тусклее. Я затеял отпайку дисплея и подключение его отдельно для того чтобы подключить его либо напрямую к м/к, либо через контроллер. Так как библиотеку для подключения ЭКР1820 к м/к я найти не смог. Даташит на подобный дисплей я изучил, схематика ясна. Еще раз спасибо. Буду продолжать испытания.
Я вам еще раз напишу-
ОБЩИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ВЫВОДЫ (39-Й ИЛИ 40-Й ЕСЛИ ВЫВОДОВ 39 ИЛИ 40 СООТВЕТСТВЕННО)
ПРОЗВОНИТЕ ЭТИ НОГИ НА ПЛАТЕ-ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ 0 ОМ
ЕСЛИ ТАК,ТО (НАПОМНЮ-ПЕРЕМЕНКУ НАДО ПОДАВАТЬ ДВУМЯ ПРОВОДАМИ,А НЕ ОДНИМ ПРОВОДОМ И РУКОЙ/НОГОЙ/КАКОЙ ЛИБО КОНЕЧНОСТЬЮ) ОДИН ПРОВОД ПРИПАИВАЕМ К ЭТИМ ДВУМ ВЫВОДАМ (ПЕРВОМУ И ПОСЛЕДНЕМУ),ВТОРОЙ ПРОВОД ПООЧЕРЕНО КАСАЕМСЯ ВЫВОДОВ ИНДИКАТОРА,НА ЛИСТОЧКЕ ЗАПИСЫВАЕМ ГДЕ КАКОЙ ВЫВОД И КАКОЙ СЕГМЕНТ ВКЛЮЧАЕТСЯ
РУКИ-НОГИ-ПРОЧИЕ КОНЕЧНОСТИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ИНДИКАТОРА
Сообщение topol72 »
ОК, я распиновку по сегментам уже составил. Завтра прозвоню и составлю схему между ЭКР и ИЖЦ как на плате.
Там точно ЭКР?
Сообщение topol72 »
Да, маркировка ЭКР1820ВГ1.
Странно... (я уже об этом писал-повторяться не буду)
Сообщение topol72 »
3 шт. ЭКР и 3 ИЖЦ
Сообщение topol72 »
Добрый день! Схему сопряжения дисплея не составил, т.к. при выяснилось, что ИЖЦ и ЭКР соединены между собой только частично. Из 20 ног ЭКР на дисплей напрямую подключены только 6, остальные либо уходят на обвязку, либо на другой ЭКР, либо на входной разъем. 4 пина вообще никуда не подключены. Входной разъем у данной платы 130 пинов. Такая же история и с самим дисплеем. Из 39 ног часть идет на КР, часть уходит в схему, а основная часть также идет на разъем. Однозначно снаружи стоял внешний контроллер, от которого и шло основное управление дисплеем и всеми элементами параметрами схемы. Но т.к. часть работы сделана, будем пытаться подключить контроллер ЖКИ HT1621 без ЭКР либо, как вариант,попытаюсь подключить ИЖЦ через К176ИЕ4.
Сообщение topol72 »
Спасибо за помощь. Все запустил и все работает. Подал как и говорили минус в противофазе через 561ЛН, а на пин ИЖЦ плюс 50 Гц.
Сегменты горят как и требовал. Принцип понял. Как контроллер управления далее буду использовать AVR.
Если у вас "статический", а не "мультиплексный" индикатор (это который имеет вывод от каждого сегмента, и один или два вывода "подложка" (BP)), то, специально для ЖК есть дешифратор 561ИД4 и 561ИД5 (которых никто никогда не видел) :))) , есть дешифратор 176ИД2 (ИД3, в общем-то, не годится, но, наверное, можно и приспособить). http://www.junradio.com/nach/TTL/CHAPTER2/2-4-1.htm
У этих дешифраторов есть вход "инверсия", туда подаётся меандр от 100 до 500 Гц (частота особо не критична, но, именно МЕРАНДР 50/50), и он же подаётся на "подложку".
А на входы дешифраторов подаётся двоичный код выводимой цифры.
Так же есть счётчики 176ИЕ4 и 176ИЕ3, у них тоже есть "инверсия выхода"..
Из импортных дешифраторов- CD4543BE DIP16 CD4543 DIP 4543BE DIP-16 CMOS фотозащелка/декодер/драйвер для жидкокристаллических дисплеев
https://aliexpress.ru/item/1005003898190241.html
Работает как 176ИД2- вывод 6 "инверсия"..
Если управлять сегментами напрямую, то можно использовать 561ЛП5 (исключающее ИЛИ) На один вход элемента подаётся "1" или "0", а на второй- меандр. И тот же меандр- на подложку, а выход элемента- на сегмент.
В принципе, это можно делать и программно.. :dont_know:
Сообщение topol72 »
Ок. Но дисплей у меня похоже мультиплексный, так как выходы COM я найти так и не смог. Но даже если они и есть то буду пробовать запустить индикацию без них посегментно. Есть несколько вариантов:
1. Попробовать АVR м/к в противофазе на пинах,
2. Использовать. генератор на ТТЛ + К176ИЕ4 + м/к на сброс и счет это по разрядно
3 Генератор + напрямую микроконтроллер + ИЖЦ по аналогии почти как с семисегментником
4 Последнее HT1621 + микроконтроллер + ЖКИ
Еще раз спасибо.
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
Не нашел решения только по одному вопросу. Как увеличить яркость сегментов. Пробовал добавить ток, но он появляется большая наводка и сегменты начинают работать не нормально.
Добавлено after 28 minutes 26 seconds:
Для начала попробую так. Пока на 1 разряде. Плюс Атмега8 памяти должно хватить.
Наводка будет если вывод сегмента "висит в воздухе",его надо подключать либо на общий дисплея (тогда он вообще не будет работать-так можно поступить с ненужными сегментами),либо к AVR,правда это займет много выводов авр
Проще поставить регистры сдвига и ими управлять сегментами,где то видел схему,найду-выложу ссылку если надо
Сообщение topol72 »
Благодарю, про сдвиговый регистр я что то не подумал. А про то что сегменты никуда не подключены и "фонят", это очень полезная информация.
topol72 писал(а):Но дисплей у меня похоже мультиплексный, так как выходы COM я найти так и не смог.
Различаются "мультиплексный" и "статический" ЖК индикаторы, прежде сего, количеством выводов- у "мультиплексного" их заметно меньше, чем у "статического", а у "статического"- количество выводов равно количеству элементов плюс 1~2 вывода..
Ещё раз- у советских индикаторов, при разглядывании индикатора "на отсвет" очень слабо, но, всё-таки, сегменты видны, и видно, к какому выводу подключён каждый сегмент.
Сообщение topol72 »
ОК, буду двигаться дальше
Вернуться в «Периферия»
