Посоветуйте ШИМ наподобие MT3608,но не такой высокочастотный
Сообщение meka »
Нужен ШИМ для питалова с минимумом обвязки наподобие MT3608, но не такой высокочастотный. Килогерц на 20...50 или около того. Питание низковольтное, встроенный ключ будет плюсом.
Пишите, что вспомните, я посмотрю даташиты.
Сообщение BV-Dial »
MC34063, но занимает с обвязкой много места
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение vlasovzloy »
Наркоман чтоле? Все стараются наоборот минимизировать. Ну ок, со спичечный коробок дроссель и плата 200#150мм
Сообщение >TEHb< »
Lm2577
Сообщение meka »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4534861#p4534861"]MC34063, но занимает с обвязкой много места[/uquote]
Как раз на замену её, родной.
Lm2577 надо по допустимому входному смотреть даташит. А до скольки вольт надо преобразовать и сколько ампер планируется? Кпд?
Сообщение meka »
Lm2577 слишком большая, по габаритам получится то же, что и MC34063. Работа на повышающий трансформатор, больших токов там не будет, КПД не важен.
Ты конкретно напиши, чо мы клещами их тебя вытягиваем
Сообщение >TEHb< »
А, ну тогда предлагаю поставить... Ничего! Просто обвязку, без контроллера. Автогенератор, короче.
Так-то маленький контроллер и низкая частота это довольно противоречивые требования. Таких особо не делают, ибо низкая частота предполагает огромный дроссель и конденсаторы. Экономить на размерах микросхемы в таком случае нет особого смысла: резко усложняется отвод тепла.
555 таймер?
Сообщение jonpim »
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4534813#p4534813"]Килогерц на 20[/uquote]
И наслаждаться писком ...
хотя не каждый слышит 20 кгц :)
Сообщение meka »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4534987#p4534987"]Ты конкретно напиши, чо мы клещами их тебя вытягиваем[/uquote]
Что ещё написать? Современный китайский ШИМ с минимумом обвязки. То есть без частотозадающих элементов, без внешнего токового шунта.
Сообщение >TEHb< »
NCP1402
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
Re: Посоветуйте ШИМ наподобие MT3608,но не такой высокочастотный
SPV1040
Сообщение AlexS4 »
если нужен бустер ниже 1MHz то
S-8353/8354 30-250kHz
ME2106 300kHz
NJW4132U2-A A 300kHz
MAX5026/MAX5028 500kHz
MP1522 ~500kHz
L6920 ~200kHz полумостовой (синхронный)
но современный и 30 kHz это скорее несовместимо :dont_know:
для килогерцев думаю лучше всетаки закладываться на супермассовую классику 33063/34063
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт янв 25, 2024 14:11:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4535044#p4535044"]NCP1402[/uquote]
это низковольтный маломощный степ-ап на 100 кгц .
Сообщение >TEHb< »
Да, всё верно. На меньшую частоту такой маленький не нашёл.
