Частотомер на STM32F401
linkov1959
Re: Частотомер на STM32F401
Сообщение linkov1959 »
За термокоррекцию отвечают эти строчки.
kor=(ad1-1900)*0.1;
f1=(376999055.0+kor)/n0;
1900 это показания ADC терморезистора на TCXO, при котором калибровался TCXO с отключенной коррекцией(kor=0) и подобрали 376999055 для тактовой частоты таймеров, измеряя опорную частоту с GPS.
0.1 - это коэф. наклона термокривой для конкретного TCXO. Можно взять 0.1, сильно не ошибетесь, если таймеры на 377Мгц.
Игорь2111
Сообщение Игорь2111 »
Это сколько Герц на градус для этой марки ТСХО
26 мгц.без терморезистора
В даташите 1-2,5 Герц на градус
Добавлено after 25 minutes 52 seconds:
Мой ВЧ усилитель до 180 мгц
https://img.radiokot.ru/files/149432/3ckixkq3db.jpg
linkov1959
Игорь2111, не больше герца.
График для 5Мгц, по вертикали ADC, по горизонтали герцы.
(54.79 КБ) 106 скачиваний
Добавь резистор 20 Ом в эмиттер, может подзванивать. На кварце не померяешь, подсаживать будет.
Последний раз редактировалось linkov1959 Ср янв 24, 2024 22:44:03, всего редактировалось 1 раз.
Игорь2111
Показания ADC каким температурам соответствует
linkov1959
Игорь2111, разнос точек от стола до окна, несколько градусов. Стандартный точечный терморезистор 10к последовательно с 10к.
Игорь2111
Да судя по линейности имеет смысл ставить второй контур термо коррекции.
На прямую на кварце мерять нельзя т.к даже несколько пф меняют частоту
Игорь2111
Интересное по микропроцессорной стабилизации (MCXO)
В 1985 г. сделан опорный кварцевый генератор с Е-11 по температуре.
на двумодовом двухчастотном генераторе с частотами F и 3F
Температура кристалла определялась вычислением по разнице наклонов ТЧХ.
linkov1959
Игорь2111, кварцы я меряю на прямую и частотомером и своим осциллографом fnirsi 1с15, входная емкость 2пФ и там и там.
linkov1959
Калибровка по GPS NEO-6M 1кГц.
https://drive.google.com/file/d/16YUrr2 ... sp=sharing
linkov1959
SMD TCXO DSB321 хорошая штука, но для точного частотомера не годится даже со второй петлей термокомпенсации. Периодически частота перескакивает туда сюда дискретно на 0.07ppm. Обычный кварц на черной таблетке stm32f401 с термокомпенсацией хоть и менее стабилен, но более точен и предсказуем.
Игорь2111
Да действительно много.
С какой периодичностью и можно ли будет сделать фильтр выкидывающий неправильные результаты.
Точных лабораторных приборов снять ТЧХ моего кварца к сожалению у меня нет.
linkov1959
Игорь2111, скоро приедет второй TCXO и если повторится, то будем думать. Периодичность часы, сутки, минуты... Я и раньше мало верил в микрокварцы.
linkov1959
Поставил другой ТСХО и прижал к нему терморезистор - фигня полная, частота плывет. Снял напряжения, повесил кварц на тонких волосках - совсем другое дело, ТК уменьшился, пока все стабильно, можно даже без терморезистора, но с ним еще лучше.
linkov1959
Частота с опорника Ч3-64 5Мгц.
https://drive.google.com/file/d/17QVki3 ... sp=sharing
Игорь2111
Кварц я так понял состаренный. Со старых материнок.
linkov1959
Игорь2111, Кварц TCXO DSB321SDN 26Мгц, как и первый, но подвешенный на тонких проводках, что бы избежать механических деформаций. Старение наблюдается 0.01ррм за первые сутки.
Игорь2111
А питание отдельное малошумное?
linkov1959
Игорь2111, Питание общее, задумывал отдельное и даже микрухи купил, но по дороге потерял.:) Теперь уже линейной коррекции недостаточно, таблица просится. В пределах 15-30 цельсия остаточная нелинейность +-0.005ppm.
linkov1959
Добавил таблицу и скомпенсировал остаточную нелинейность. Создал массив на 410 чисел. В экселе заполнил его, создал текстовый файл и вставил в программу.
n=adc/10;
kor+=kor2[n];
f1=(376999339.0+kor)/n0;
linkov1959
Все терпимо, но реализовать полное разрешение частотомера на GD407 можно только на термостате. Первая проба и удача! Кварц обычный 10х15мм 8Мгц, питание 3.7в(литий), потребление старта 200мА, рабочее 50мА, температура 45град. Время стабилизации до 0,01ррм 1 минута. Стабильность не хуже опорника Ч3-64.
(21.53 КБ) 128 скачиваний
Вернуться в «ARM»
