Вопрос по схеме
Сообщение TheSh0werGel »
Собрал ячейку SRAM, но она не работает. Вся проблема заключается в транзисторах Q6,7,5. Во время подачи тока за затвор перечисленных транзисторов всё работает как нужно я оперирую R S сигналами как мне нужно и транзисторы их пропускают. Но при отключении подачи тока за затвор Q6,7,5 транзисторы по логике вещей должны закрыться, тем самым сохранив бит информации, но в моем случае транзисторы также продолжают пропускать RS сигналы и тем самым информация не сохраняется
Добавлено after 23 minutes 36 seconds:
Также забыл приложить исходную схему
Схема с которой я копировал сборку
(10.96 КБ) 76 скачиваний
схема
(24.12 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
Внутри этих транзисторов нет паразитных диодов?
Нету
Я могу подкрепить файл из программы Multisim, если таковая у вас имеется
Сообщение vlasovzloy »
Ставь два ключа встречно как в плате защиты лития. И ключ на считывание отдельный. Запись отдельно, считывание отдельно
Сообщение >TEHb< »
Резисторы затвор-исток нужны.
