Конденсатор и импульсный источник питания
Сообщение winkot »
Пытаюсь разобраться с импульсными источниками питания. Но вот ни как не пойму - почему конденсатор на выход не заряжается до пикового значения напряжения, а заряжается только до среднего? Казалось бы импульсы на выходе диода (после импульсного трансформатора) идут с одинаковой амплитудой и при регулировании выходного напряжения меняется только их скважность. Но независимо от скважности конденсатор должен зарядиться до пикового напряжения и напряжение не будет меняться. А как на самом деле и почему?
Сообщение mickbell »
Схему надо. Рассуждать в общем виде бесполезно, тем более без указания топологии преобразователя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение winkot »
Вот схема.
(27.6 КБ) 53 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Из-за дросселя. При условии непрерывности тока эти две детали (L и C), грубо говоря, образуют фильтр верхних частот, оставляя только постоянку.
Сообщение winkot »
А вот здесь нет индуктивности.
https://redcxem.ru/files/switching-power-supply.jpg
Почему здесь не заряжается до пикового?
Сообщение Martin76 »
winkot писал(а):А вот здесь нет индуктивности.
А сам трансформатор? Он так и называется, дроссель-трансформатор обратноходового преобразователя, флайбэка.
Сообщение winkot »
В линейном БП такая же схема после вторичной обмотки. Но там заряжается до пикового. В чем разница?
Сообщение >TEHb< »
Линейный стабилизатор это вообще другое. А питаться он может от чего угодно.
Сообщение Динозавр »
[uquote="winkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4535129#p4535129"]А вот здесь нет индуктивности.
Почему здесь не заряжается до пикового?[/uquote]
НЕ дают стабилитроны, без них будет такой Пик (обратный ход), что пробьёт транзистор. :(
Сообщение vlasovzloy »
Еще как заряжаются. Например в некоторых блоках без нагрузки поднимается чуть ли не выше рабочено напряжения конденсатора и конденсатор умирает. Например при проектировании резисторы не поставили параллельно выходу там
[uquote="winkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4535129#p4535129"]Почему здесь не заряжается до пикового?[/uquote]По довольно простой причине. Как тут уже сказал Martin76, эта топология именуется флайбэк. Как работает такой преобразователь? Сначала дроссель (со стороны его первичной обмотки) накачивается неким током, запасая таким образом в появившемся магнитном поле некую порцайку энергии
E = L*Im^2/2,
потом, когда ток накачки прекращается, поле куда-то должно уйти, и уходит оно преимущественно через вторичную обмотку в конденсатор, энергия в котором
E = C*Um^2/2.
Таким образом, приравняв одну энергию другой, можно даже прикинуть, насколько именно увеличится напряжение на конденсаторе за один такт преобразования, если, конечно, пренебречь потерями.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение winkot »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4535208#p4535208"]НЕ дают стабилитроны, без них будет такой Пик (обратный ход), что пробьёт транзистор. :([/uquote]
Бывают (и очень часто) аналогичные схемы и без стабилитронов.
Добавлено after 12 minutes 44 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4535244#p4535244"]можно даже прикинуть, насколько именно увеличится напряжение на конденсаторе за один такт преобразования[/uquote]
А почему оно должно увеличиться?
Я ведь расписал, почему. По энергетическим соображениям. Возникшее магнитное поле, запасшее ту самую порцайку энергии, не может просто так взять и пропасть, унеся в небытие эту самую запасённую энергию - так не бывает. Ну так и куда она, эта энергия, может деваться? Я указал прямой путь: ток, который направится прямиком в конденсатор. Ну что-то рассеется на диоде, что-то уйдёт в снаббер (если он есть), что-то в помехи, что-то рассеется в обмотке... самая большая часть пойдёт на зарядку конденсатора. Знаете другой путь растаскивания энергии? Ну расскажите.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Грубо говоря, прямоходовой трансформатор это источник напряжения. Обратноходовой "трансформатор" это источник тока. Потому ему дроссель и не нужен. Он сам дроссель.
И поэтому он не боится КЗ на выходе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение winkot »
И еще вопрос - а чем же тогда дроссель с несколькими обмотками отличается от трансформатора?
Принципом работы. Трансформатор не запасает энергию в магнитном поле, сразу же передавая её вторичной обмотке, дроссель же её запасает и отдаёт в нагрузку потом... когда-нибудь. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение winkot »
Ну а конструктивно у них есть отличия? Откуда они знают. кто должен запасать энергию, а кто передавать?
Сообщение >TEHb< »
Да, есть. Эффективная проницаемость. "Настраивается" либо материалом, либо зазором в сердечнике.
Сообщение Express »
Эммм, то есть трансформатору есть куда перебросить энергию во вторичку у них чо там КЗ между обмотками? а дроссель надувается и ждёт когда закончится ток, интересно а есть понятие взорвавшийся дроссель?
Вернуться в «Теория»
