Мелкие вопросы по УНЧ.
Не-а, каКчество рОждается на самОм вхОде, во входЬном коньдюньсатОре.
Причём тут качество? Просто эквалайзер позволяет подстроить АЧХ усилителя под кривую АЧХ корпуса, комнаты, ушей...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Качество рождается прежде всего в наличии/отсутствии хорошего музыкального слуха у слушателя. В его ушах и мозгах.Transkom писал(а):Получается качество рождается в темброблоке?
Компьютерные колонки Defender Mercury 55mkii звучат весьма посредственно, ну хоть обкрутись!!! Хотя по отношению цена/качество весьма приличные в своем классе.
Ну это уж совсем заумно. Есть вполне физические показатели качества, об них речь.
Конечно есть. У Defender Mercury 55mkii нижние не вытягивает, на средних и верхних сильно искажает. Так физичнее? Но слышат это видимо не все.Transkom писал(а):Есть вполне физические показатели качества, об них речь.
По вашей логике, при наличии правильных мозгов и ушей, трехпрограммная радиоточка зазвучит как усилитель 001?
Нет по моей логике при наличии неправильных мозгов и ушей компьютерные колонки Defender Mercury 55mkii звучат как симфонический оркестр в Большом зале консерватории.
Радиоточка она и звучит как радиоточка, для большинства людей потому что ее частотный диапазон слишком узок и большинством воспринимается одинаково.
Вот, частотная характеристика, это объективный показатель качества, а вы говорите об субъективных. Ваша мысль правильна, годится она для источников звука, сопоставимых по объективным показателям. Я сравнивал 7265 Дефендеров апнутый обвязкой и темброблоком, голым 7297. Одни и те же мозги чувствуют разницу, в пользу 7265. Это объективно. Понятно, что есть множество источников, дающих звук лучше Дефендеров. Идея была в том, что примерно одинаковые микросхемы, звучат по разному. Почему? В конкретном примере разница в наличии темброблока. Вот и возник вопрос об темброблоке.
Это лишь один из показателей. Частотная характеристика обоих микросхем идеальна в сравнении с частотной характеристикой колонок Дефендер.Transkom писал(а):Вот, частотная характеристика, это объективный показатель качества
В моем понимании Дефендеры мерзко искажают середину прежде всего, недостаток довольно частый. В частности сильно выраженный во флагманских советских S90.
Что то мы не понимаем друг друга, говорим о разном. 7297 я подключал к Кенвудам-555, объективно лучшим, но звучали они хуже. Вопрос в том, чем обвязать 7297, либо другой сопоставимый, чтоб он зазвучал хотя бы как Дефендер.
Ничем. ТДА7265 вполне приличный хай-фай усилитель с питанием до 50В и соответствующими запасами по всем параметрам, а ТДА7297 говенная автомагнитольная микросхема с мостовой топологией и питанием 18В. Это усилители разного класса.Transkom писал(а):Вопрос в том, чем обвязать 7297, либо другой сопоставимый, чтоб он зазвучал хотя бы как Дефендер.
Это не имеет никакого отношения к классу КАЧЕСТВА усилителя, это лишь режим работы схемы.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Диаметр колеса Запорожца 400мм, а у Мерседеса 750мм - это можно считать признаком качества автомобиля?Transkom писал(а):Двуполярное питание можно считать признаком качества?
А у беларуса полтора метра.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4535230#p4535230"]А у беларуса полтора метра.[/uquote]
Воооот.
Именно в ЭТОМ и заключается ВИСШИЙ КЛАСС беларуси.
Чем больше диаметр, тем меньше тряска от колдыёбин и потенциальная возможность скорости.
Воооот.
Ну вот и усилители также.
ИМХО использовать автомобильные МС в усилителях с питанием от сети в принципе глупо. Их задача обеспечить максимальную мощность при питании 12-14В, остальное второстепенно.
