Пуско-Зарядное устройство Вымпел 325
Ivan bujker
- Родился
Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста какие резисторы должны стоять здесь где обведенно, т.к. выгорели оба резистора и не видно маркировку полностью. Видно только R в начале и 0 в конце. Они стоят на плюсе на выходе на аккумулятор. Выгорели из-за переполюсовки.
- (68.78 КБ) 107 скачиваний
- (122 КБ) 93 скачивания
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Пуско-Зарядное устройство Вымпел 325
Поставь для начала 1 Ом и выясни при каком токе кз начинается ограничение. Измеряй прямо на рещисторе милливольты. Потом расчитать какой ток паспортный выдает и умножить поделить и узнаешь что стояло
Добавлено after 31 second:
Или схему ищи
Или схему ищи
Ivan bujker
- Родился
Спасибо. Все схемы просмотрел ни одна не подходит. Мне кажется что должен стоять R010
- >TEHb<
- Друг Кота
Рекомендую добавить на выход мощный диод и два предохранителя. Вместо схемы будут гореть предохранители.
"Привет!" - соврал он.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Лучше релюшку с диодом
- >TEHb<
- Друг Кота
Можно и так. Я и вовсе на транзисторах делаю, тут уж можно повыбирать.
Ivan bujker
- Родился
Спасибо за совет
