Зарядное устройство для аккума AGM 6 v
Сообщение holger »
Доброго Времени суток . Прошу помочь с зарядкой AGM аккума .
6 вольт 4 АЧ.
Есть плата зарядки на cn3768 и cn3767.
Только они на 12 вольт . Вот как бы переделать по даташиту на мои напряжения
а именно : cycle use 7.25 v- 7.45v current 1.4 A
stand by use 6.8 v - 6.9 v .
ток изменить можно . по даташиту резисторами. А как изменить напряжение выходное ?
Чтобы в дата шите . Просто по выходу погасить резистором до нужного напряжения . ?
Можно последовательно 2 аккума по 6 вольт поставить на зарядку ?
Есть на Радиокоте статья , как установить выходное напряжение но... там другая cn 3765. для лития .
Хотелось бы готовый модуль кошерно по даташиту подогнать под мои напряжения .
Последний раз редактировалось holger Сб янв 27, 2024 20:20:04, всего редактировалось 6 раз.
holger писал(а):Есть плата зарядки на cn3768 и cn3767.
А вы даташит читать не пробовали?
file:///C:/Users/user/Downloads/CN3768.PDF
В самом начале-
General Descriptions:
The CN3768 is a PWM switch-mode battery
charger controller for 12V lead-acid battery in a
small package using few external components.
The CN3768 is specially designed for charging
12V lead-acid battery with trickle charge, constant
current charge, over-charge and float charge mode.
In over-charge and float charge mode, the
regulation voltage is internally set. The constant
charge current is programmable with a single sense
resistor.
Для
Или, пропустив текст через переводчик:
Общие описания:
CN3768 — это аккумулятор с ШИМ-переключателем.
Контроллер зарядного устройства для свинцово-кислотного аккумулятора напряжением 12 В в корпусе.
небольшой корпус с использованием небольшого количества внешних компонентов.
CN3768 специально разработан для зарядки
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В
с капельным зарядом, постоянный
текущий заряд, режим перезаряда и плавающий заряд.
В режиме перезаряда и плавающего заряда
Напряжение регулирования устанавливается внутри. Константа
ток заряда программируется с помощью одного датчика
резистор.
Для cn3767 написано то же самое..
holger писал(а):Есть на Радиокоте статья , как установить выходное напряжение но... там другая cn 3765. для лития .
А что, литий как-то по другому заряжается? Тот же цикл, CC/CV, что для свинца, что для лития, только с другими ограничениями тока и напряжения..
Выставляется нужное максимальное напряжение и максимальный ток, и всё.. Ну, и, вроде как "капельного заряда" не будет. :dont_know:
Сообщение holger »
Дата Шит . Переводил. В моей теме я хотел узнать :
1. возможно ли переделать cn3768 на 6 вольт ?
2. Это понятно что этот контроллер для 12 Вольт , но возможно кто то может подсказать , как именно в этой схеме , изменить выходное напряжение . с 12 вольт на 6 вольт .
Это вообще возможно или нет ? Если возможно , то какие изменения внести в схему ? В Дата Шит только регулировка тока . Напряжение не написано как регулировать . Может у кого то появится мысль , кто хорошо в этом разбирается . Я по дата шиту могу собрать схему . Но переделать , под свои напряжения не знаю как .
Добавлено after 20 minutes 44 seconds:
в том то и дело . что cn3768 подходит для AGM аккумуляторов идеально , я так думаю.
Поэтому и хотел именно эту плату готовую для 12 вольт переделать под 6 вольт . Только не знаю как . Может просто , после выхода платы 12 вольт поставить DC-DC преобразователь с 12 вольт на 7.4 вольта . Или балластный резистор поставить . и погасить лишнее на выходе... примитивно . Не хочется просто два аккумулятора последовательно ставить постоянно.
Вот cn3768
(142.74 КБ) 140 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Напряжение на этой микросхеме не изменить никак. Но можно взять любую схему заряда лития на рассыпухе и настроить под свои нужды.
Добавлено after 45 seconds:
Что является источником низкого напряжения?
Сообщение Телекот »
Поставить мощный стабилитрон на 6в последовательно с батарейкой. :))
Сообщение Starichok51 »
holger писал(а):1. возможно ли переделать cn3768 на 6 вольт ?
а ты на приведенной тобой схеме где-то видишь вывод микросхемы, через который задается напряжение?
Сообщение holger »
Если я не увидел , то не значит что нет. Потому ,что я в электронике разбираюсь на 3 + но желание есть . Может кто нибудь что то умное подскажет или увидит , то чего я не видел . Вот же уже люди советуют. И уже мне проще. А самоому я не разобрался . Извините не достиг. Но поосмотрел много информации перед создание темы . Решения вылодил на Вашу критику .
Последний раз редактировалось holger Сб янв 27, 2024 16:32:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
А я на напряжение никогда не смотрю, задаю ток и время зарядки на таймере выставляю.
Сообщение holger »
Но у меня на батареи заданы напряжения , я рисковать не хочу . Я знаю , что на РадиоКоте всё равно накидают варианты . А это уже проще. Самому , если еще в электронике слвб. Очень тяжело . Любые предложения , это хорошо. Даже толковое зарядное не купить . Вон "Бережок" и то цена !!! . А покупал зарядное "Зоря" отнёс назад , на ЙуТубе есть обзор на канале Олег kov .
С этими зарялками намучался .
Последний раз редактировалось holger Сб янв 27, 2024 16:53:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
И ЧО транс найти на 6в или вторичку перемотать, намотать , проблема ?
Сообщение holger »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4535877#p4535877"]И ЧО транс найти на 6в или вторичку перемотать, намотать , проблема ?[/uquote]
На этой плате нет транса . это модуль зарядки . готовый .
Последний раз редактировалось holger Сб янв 27, 2024 17:10:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Новыц зарядник делается 2 часа, если есть подходящее железо и провод, или транс
Сообщение >TEHb< »
Что является источником низкого напряжения? От чего всё это будет питаться?
Вам просто заряжать аккумулятор, или этот аккумулятор где-то куда-то подключён, типа аккумулятор дежурного (аварийного) режима?
Можно взять на алишке готовый модуль DC-DC понижайку, у которого, в нужных пределах, регулируется выходное напряжение и выходной ток.
https://aliexpress.ru/item/1005005693627040.html
https://aliexpress.ru/item/1005005393178799.html
https://aliexpress.ru/item/32991744655.html
https://aliexpress.ru/item/1005006270574022.html
https://aliexpress.ru/item/4000772207172.html
Сообщение holger »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4535914#p4535914"]Вам просто заряжать аккумулятор, или этот аккумулятор где-то куда-то подключён, типа аккумулятор дежурного (аварийного) режима?
https://aliexpress.ru/item/4000772207172.html[/uquote]
AGM  Батареи
CN 3768
Есть специализированные микросхемы серии CN37XX вот, как пример, зарядка для 12В гелевых АКБ (CN3767. CN3768). Такие же есть для лития (CN3765)
1. Есть ли в Мире  ,  модуль на  микросхеме ,  CN 37XX ,   (или  какая  нибудь другая микросхема ). который  бы  мог  выполнить  зарядку  по  алгоритму  Data Sheet  моего  аккумулятора  . ( cycle use 7.25 v - 7.45 v ) Standby use 6.8 v - 6.9 v , initial current
 less 1.5 A ) ?
Этот  аккумулятор используется  в  аварийной  лампе Bazooka Philips .  заряжать аккум  думаю  отдельно на  столе . С  зарядкой  внутри  лампы  пока  не  разобрался .
2.  Именно  модуль  CN 3768  согласно  заявленным  характеристикам : обзор на YouTube у   автора : arduino Lab  выполняет зарядку  12 вольтовых  аккумов для  UPS  по   Data Sheet ,  аккумулятора ,  именно  этим алгоритмом . По  такому  графику.
3. Если  НЕВОЗМОЖНО !  изменить напряжени  на  выходе  CN 3768   никаким  образом .  По  схеме Data Sheet этой  микросхемы .  Как   писали  ,  выше .  Что  там  эта  микросхема  рассчитана  только на  12 вольтовые  кислотные аккумулятры . По  внутренней  структуре  кристалла  микросхемы .   То  возможно  ли  использовать на  выходе ,  этого  модуля  устройство , которое  сможет сделать из  напряжений  заряда  12 Вольтовых аккумов  напряжения  для  6 вольтовых  аккумов . С  именно  этим  алгоритмом ?
А  именно :
1. стабилизатор напряжения .
2. DC- DC  понижающий  модуль .
3. гасящий  резистор .
4. другой  вариант  схемы .
Добавлено after 2 hours 14 minutes 20 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4535887#p4535887"]Что является источником низкого напряжения? От чего всё это будет питаться?[/uquote]
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
блок питания от ноутбука 19 вольт 4 ампера
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4535818#p4535818"]
а ты на приведенной тобой схеме где-то видишь вывод микросхемы, через который задается напряжение?[/uquote]
Я не увидел. Но я могу ошибаться .
Добавлено after 4 minutes 51 second:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4535879#p4535879"]Новыц зарядник делается 2 часа, если есть подходящее железо и провод, или транс[/uquote]
У этого зарядника булет алгоритм согласно Data Sheet батареи ? Дайте схему пожалуйста . Так как , при обычной зарядке выпрямителем на 4 - диодах и конденсаторе , при выходе 7.2 вольта эти аккумы дознут через 3 месяца . А они НЕ ДЕШЁВЫЕ !
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4535793#p4535793"]Поставить мощный стабилитрон на 6в последовательно с батарейкой. :))[/uquote]
Дайте схемку с номиналами , пожалуйста , буду пробовать .
Добавлено after 17 minutes:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4535868#p4535868"]А я на напряжение никогда не смотрю, задаю ток и время зарядки на таймере выставляю.[/uquote] Я тоже так делал пока не начали дохнуть аккумуляторы по 20 долларов .
Добавлено after 14 minutes 36 seconds:
YUASA аккумулятор стоит 35$ в data sheet этого аккумулятора указаны напряжения и ток заряда , а самое главное ! алгоритм заряда график. Я его ниже привёл jpeg картинка ниже. Если эти условия не соблюдать этот аккумулятор не проживёт и года .. То есть Дата Шит производители не просто так дают чтоб аккумы заряжали от розетки 220 вольт через лампочку . + Температура батареи . А эти аккумы НЕ ДЕШЁВЫЕ !! и менять их как носки не получится .
(54.17 КБ) 100 скачиваний
(54.17 КБ) 77 скачиваний
(87.63 КБ) 56 скачиваний
(142.74 КБ) 76 скачиваний
(90.38 КБ) 73 скачивания
(87.63 КБ) 80 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Если не обязательно готовый модуль, то в понедельник схему на рассыпухе с дюжину деталей изображу. Главное без паники: регение точно есть.
Сообщение Телекот »
holger писал(а):Дайте схемку с номиналами , пожалуйста , буду пробовать .
Ток зарядки какой?
Сообщение holger »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4536136#p4536136"]
Ток зарядки какой?[/uquote]
 less 1.5 A ) ?
1.5А так пишут по дата шиту .
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4536050#p4536050"]Если не обязательно готовый модуль, то в понедельник схему на рассыпухе с дюжину деталей изображу. Главное без паники: регение точно есть.[/uquote]
 less 1.5 A ) ?
Я искал неделю готовый модуль. Так и не нашёл.. Вот такой бы еслиб как на 12 вольт . Там совпадает график и алгоритм . Заряда . Только на 6 вольт нету .... Прежле чем тему создавать я искал неделю модуль.
А если просто гасящий резистор поставить. ? В идеале если таких два аккума последовательно соеленить то и выйдет 12 Вольт . Там же проблема в чём , я так понял , чтобы напряжение менялось , на выходе , по алгоритму , а не тупо зарядник воткнул на 6 вольт и выставил ток и пока не закипит. Ну это я так вижу... Ну или тогла вот внизу прикреплю... Фото Дата шит . На Такие же есть для лития (CN3765) но не знаю по алгоритму подойдёт она ? Тут на РадиоКоте есть статья про это .
(147.27 КБ) 64 скачивания
Сообщение >TEHb< »
На работе не с руки было как-то, набросал как сумел. Схема линейная, транзистор Т1 надо на радиатор. Делитель R4-R5 либо подбирается, либо можно переменник приделать.
Это если по-простому, хоть и расточительно энергитически.
Сообщение vlasovzloy »
А L200 чем не устраивает?
