Трансформаторы силовые
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение mgtf »
для сети 110~115 вольт, выходные две обмотки по 8~12вольт, мощьность примерно 4~10 Вт. залитые на плату.
Сообщение Наставник »
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=4530554#p4530554"]для сети 110~115 вольт, выходные две обмотки по 8~12вольт, мощьность примерно 4~10 Вт. залитые на плату.[/uquote]
Трансформаторы ТН30, 32, 36 с отдельными половинками первичной обмотки не пойдут?
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение mgtf »
Нет, их на плату не впаять.
Сообщение СерСар »
Где то были, а многоль надо?
Сообщение Hichkok »
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение mgtf »
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4534372#p4534372"]Где то были, а многоль надо?[/uquote]
Пока 4 штуки на пробу. Надо фото.
Сообщение mgtf »
Hichkok, беру, риквизиты для оплаты есть?
Сообщение Hichkok »
[uquote="mgtf",url="/forum/viewtopic.php?p=4535732#p4535732"]Hichkok, беру, риквизиты для оплаты есть?[/uquote]
На авито доставку оформите, если что не так откажитесь.
Сообщение СерСар »
А Вам 220 нужны? А не на 110-115 Вольт? На Авито вроде нет таких по ссылке
Сообщение Hichkok »
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4536027#p4536027"]А Вам 220 нужны? А не на 110-115 Вольт? На Авито вроде нет таких по ссылке[/uquote]
они все 2х110в, две первички
Сообщение mgtf »
трансформаторы с первичкой на 110÷115 вольт, выходное напряжение 8÷12 вольт, 5÷7 ват. Для пайки на плату(но не обязательно), желательно чтоб были сделаны, до китацкой эры.
Сообщение Водолаз »
Наверное, если взять трансформатор на 220 вольт с выходными обмотками на 16-24 вольта и подать на входную обмотку 110 вольт, получим то, что нужно?
Сообщение mgtf »
Водолаз, а с мощьностью тогда что будет происходить, упадёт наверно тоже на пополам. Это тогда надо брать в два раза больше трансформатор? Или я неправильно понимаю? Сейчас таких маленьких нет, а то бы попробывать можно было.
Сетевое 115 вольт есть, правда 60герц, ну думаю это не затыка.
Сообщение СерСар »
Так Вы не купили ещё? Мне свои искать?
Сообщение mgtf »
ищутся как вот такие, только по 5,или 7 Ват. бывают разного цвета как на фото.
https://img.radiokot.ru/files/139516/3gat68hkfk.jpg
Сообщение RZ6LYE »
Если (в схеме) нет жесткой привязки именно к переменке выходного напряжения, проще купить иелкие китайские импульсники на нужное напряжение. При мошности 7-10 Вт ини по размерам сопоставимы с железным трансом. И стартуют обычно от 75-90В, а то и меньше.
Сообщение СерСар »
Вот мои, только они помощней оказались 2 по 110 и 2 на 10 Вольт, пыльные, на даче нашлись, нужно было б протереть...
(201.1 КБ) 148 скачиваний
Сообщение mgtf »
таких бы, штук несколько.
Сообщение ewrey »
Сообщение mgtf »
А ,вдруг :tea:
Вернуться в «Куплю»
