катушка зажигания вместо ИКЗ
Телекот
Re: катушка зажигания вместо ИКЗ
Сообщение Телекот »
AlexS4 писал(а):и потом мыж просто работу силового преобразователя рассматриваем
Рассматриваем преобразователь с двумя ключами и диодом, схема с одним ключом для этого применения не подходит и по этому здесь её рассматривать не имеет смысла.
nespec34
Сообщение nespec34 »
ну а диод зачем?в полевике диод есть.хоть если он и медленный но пока транзистор будет открыт у диода есть время закрыться.зачем ещё один?а если он всётаки нужен то какой можно впихнуть ампер на 10?
Телекот
Сообщение Телекот »
1. В полевике он медленный.
2. Ток через дроссель не когда не пропадает и диод закрывается только после открывания нижнего ключа.
Так как диод в полевике медленный то через ключи протекает сквозной ток.
nespec34 писал(а):а если он всётаки нужен то какой можно впихнуть ампер на 10?
Понятие не имею, я не знаю какой ток тебе нужен на выходе, как всегда это военная тайна. Единственное что это должен быть диод Шоттки.
Добавлено after 38 minutes 55 seconds:
Вот схема заводского преобразователя такого же типа.
nespec34
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё раз.
Какой ток тебе нужен, или военная тайна?
nespec34
транзисторы открываются всегда в этой схеме и поочерёдно по 50% времени.значит после открытия диода дросселем ,идёт открытие транзистора микросхемой.когда его сопротивление равно 0 ом то диод закроется хоть шттки хоть внутри транзистоиный .пусть он медленный,но пока транзистор его замкнул у диода есть время на закрытие.
диод нужен ампера на 3.я уяснил что любой шотки.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Только при закрытии верхнего и открытии нижнего происходит тот же самый процесс, только в обратном порядке. Нижний транзистор открывается на подложечный диод верхнего.
"Привет!" - соврал он.
Телекот
Сообщение Телекот »
Не хочешь не ставь, я что уговаривать буду. :))
А вот какой нужен ток выходит что точно военная тайна. :))
nespec34
ток до повышайки 3А 12В или после удвоителя 1.5А 24В.
Добавлено after 4 hours 47 minutes 59 seconds:
врубился!время прохождения тока через диод может аказаться дольше времени открытого транзистора,вот тогда и нужен быстрый диод.возможно и в параллель нижнего ключа тоже.обязательно соберу схемку. поэксперементирую.
Телекот
Сообщение Телекот »
Время открытого состояния диода равно мертвому времени IR2153 1,2мкС, когда закрывается один транзистор и ещё не открылся второй.
На нижнем транзисторе диод нужен если будешь использовать схему как понижалку.
Если ток 1,5А то диод нужен на ток 0,5-1А, но главное что бы падение напряжения на нём было порядка 0,4в-0,5в, не больше.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
зы и если под рукой нет мешка драйверов мостов то я б не зацикливался на мостовом удвоителе
имхо намного универсальнее чтото вроде LM5155, они довольно массовые https://www.chipdip.ru/product0/8028566179 ну или прошловековая классика ~ UC2843/3845/... https://www.chipdip.ru/product/uc2843b (наверняка валяется в запасах если часто ремонтировать технику приходилось)
там и силовых компанентов меньше и удобная регулировка напряжения
Телекот
Сообщение Телекот »
AlexS4 писал(а):и удобная регулировка напряжения
У кого то видно амнезия.
nespec34 писал(а):а здесь нужно то что на схеме.выходное напряжение ровно в два раза больше входного.
потому что мозги отслеживают входное напряжение и вычисляют время накопления энергии за ( от одной до восьми)милисекунд до искры.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а, это я проглядел.
НО! в автомобильной бортсети когда двигатель заведен напряжение описывает кривую ~14.2>>13.5>>14.2V , это смешной разброс который врядли повлияет на что либо, а на старте - ничего плохого не случится если напряжение на катушках будет больше, контроллер всеравно смотрит ток да и за пару сек ничего плохого не случится. если ТС так смело с катушками и напряжениями манипулирует то такие нюансы уж точно мелочь :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Я предлагал уже использовать любую повышалку с АЛИ. Но топикатора это не устравает.
nespec34
в пятых январях так и было,мозги за 90 много градусов намагничивают катушку после удерживают её в этом состоянии до искры.потом прозрели и стали её магнитить ровно за 2мили сек до искры при 14 v.за 1.8 мс при 14.5v 2,2 мс при 13.5 вольт.чем выше напряжение тем быстрее насыщение и ключ бабах.ещё в индивидуальных катушках стали применять вв диод,чтоб искра не проскочила при намагничивании поскольку они маленькие и резко намагничиваються.чем крупнее катушка тем дольше магнитить.сравните этот параметр от гранты и и приоры.у гранты в два примерно раза больше на сдвоенной чем у приоры на индивидуальной катушки.
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно вообще обойтись без всяких преобразователей. Если новые катушки требуют большего напряжения значит имеют большую индуктивность. Нужно просто параллельно катушки включить индуктивность что бы привести общую индуктивность в норму. В результате этот тандем будет накапливать нужную энергию при штатном напряжении.
nespec34
у больших и маленьких катушек напряжение одно 12 v в зависимости от двигателя и марки авто применяются разные прошивки.8ми клапанные с большой катушкой и временем накопления 4мс.16ти клапонные с маленькими и временем накопления 2мс.маленькие катушки замойнали (какчество Г)компрессия 15-16 кг/см² (не степень сжатия)при такой компресии мелкие дтлго не ходят.тяжело им пробить зазор.зазор уменьшаю до 0.9 всёравно непомогает ...а вот эта от волгт крайслер ходит хорошо.единственное изоляторы тоньше одел термоусадку,зато по болтам подошла.когда смогу в прошивке изменить время накопления избавлюсь от повышаек.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё раз, для непонятливых.
Телекот писал(а):Если новые катушки требуют большего напряжения значит имеют большую индуктивность. Нужно просто параллельно катушки включить индуктивность что бы привести общую индуктивность в норму. В результате этот тандем будет накапливать нужную энергию при штатном напряжении.
Хочешь что бы энергия искры была одинаковая при питании в 2 раза меньше чем сейчас питаешь то просо соедени с параллельно катушке индуктивность как у катушки.
nespec34
чёт непойму,щас пмтаю 24v при этом ток доходит до 5-6ампер и искра.вы предлагаете питать 12v ток доходит до 2.5 ампер и слабая искра,мало того добавить индуктивность чтоб ток рос до 1.25 ампер?а откуда возьмёться энергия для искры?там время ограниченно.ровно 2 мс.рас ограниченно время для увеличения энергии поднимаю напряжение.
это что получается,если в параллель катушки прикрутить ещё одну то ток вырастит а при размыкании вся энергия перейдёт в нужную?вот бы здорово.но гдето здесь подвох должен быть.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
nespec34, в _параллель_ , макс ток будет тот же как при 24. а энергией индуктивности поделятся в процессе осцилляции после закрытия ключа накачки, добротность нагруженной катушки ниже, ее станет подпитывать доп дроссель. побочным эффектом будет снижение частоты осцилляций но врядли это серьезно повлияет на энергию искр.
