Создание своих УГО
Сообщение muromtsev_oleg67 »
Создаю УГО счетчика ЭЭнергии, предварительно создав папку TH в базе каталога. В графическом меню не могу найти. В обозревателе даже папки такой нет, которая указывается при сохранении УГО для графического образа. Что не так?
Сообщение mickbell »
Всё не так. "Сохдаю УГО"... В чём? Как минимум надо сообщить среду, в которой вы его создаёте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Cоздаю в AUTOCAD ELECTRICAL 2018 в конструкторе графических образов. Потом в графическом меню не могу найти созданный УГО.
Сообщение Муркиз »
Наверняка каталоги не сконфигурировал в настройках
Если я вручную прописываю имя файла в обозревателе - значок к позиции в каталоге подсасывается. Как сделать, чтобы он появлялся в графическом меню?
Добавлено after 1 hour 7 minutes 6 seconds:
Пути, которые фигурируют при сохранении УГО в конструкторе графических образов, и пути в свойствах проекта совпадают.
Добавлено after 1 hour 59 minutes 16 seconds:
Нашел. http://www.pointcad.ru/novosti/autocad- ... skoe-menyu
Вернуться в «Теория»
