Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение valentinovich »
Siergio писал(а):Всем привет, народ, подскажите...
Да ни вопрос. :)
https://radioskot.ru/publ/unch/mikrofon ... 4981065464
Удачи, паяй на здоровье. :solder:
Сообщение Siergio »
Спасибо, посмотрю.
А есть может готовые решения?
Сообщение Муркиз »
Что значит "готовые решения" ?
Ну, продавался раньше гитарный пьезозвукосниматель с усилителем для подключения на вход усилителя в гнездо звукоснимателя.
Усилитель там был на двух транзисторах.
На Али попадался мне зонд для прослушки двигателя электронный. Тоже его можно использовать.
Продаются там же модули усилителя для микрофона - тоже готовое устройство, причем стерео - можешь два датчика повесить на двигатель и источник звука дозировать, если повезёт...
Или тебе нужна законченная схема , чтобы самому собрать ?
Давай уж определяйся.
Сообщение Siergio »
Ну вообще хотелось бы на готовых решениях сделать.
На озоне продается некий iRig, может его как то приладить, не знаю..
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Нашел подобное...
(191.22 КБ) 31 скачивание
Сообщение Муркиз »
1350 руб за один транзистор ???? С неизвестно каким усилением
Лучше вот такой купи
https://aliexpress.ru/item/1005005348040327.html
Или такой
https://aliexpress.ru/item/1005005351191181.html
Сообщение Siergio »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4527328#p4527328"]1350 руб за один транзистор ???? С неизвестно каким усилением
Или такой
https://aliexpress.ru/item/1005005351191181.html[/uquote]
Заказал, спасибо, как придет, попробую
Сообщение Express »
Господа, есть тут кто живой?
Сообщение electroget »
Express,
Все ушли искать фигурную отвёртку для твоего друга vovw.
Сообщение Express »
Отлично, у меня как-раз вопрос от Вована, мы тут всей толпой токи щитаем, не срастается, где-то чото не учитываем...
Даже если питание 9в, на диодах теряем 1,2в
И того 7,8 делим 17,8кОм равно 438мкА
2,8кОм это сопротивление индикатора
Что не учитываем?
(58.15 КБ) 55 скачиваний
As
Сообщение As »
...Главный минус схемы - крайне малый динамический диапазон: до, примерно, ста милливольт на входе стрелка даже не шевельнётся - а при трехста она уже будет биться о правый упор... Т.е. вся шкала будет всего 10 дБ. :)
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4531890#p4531890"]Что не учитываем?[/uquote]
Так, а что ваших расчётах не сходится?
Сообщение Express »
Местные жители, говорят что R7 15кОм много а соответственно не шалохнётся стрелка, диапазон токов у индикатора 220мкА до 270мкА.... А у меня наоборот дофига получается???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4531909#p4531909"]R7 15кОм ???[/uquote]
Да вроде как нормальный номинал. Когда будете собирать, всё равно последовательно с постоянным токоограничивающим резистором придётся ставить подстроечный резистор для точной установки тока полного отклонения стрелки индикатора.
Сообщение Express »
Нормальный не нормальный понятие такое себе...
Вопрос то звучит, как рассчитать ток?
По закону Ома разумеется.
Только идеальных схем не бывает, вы не рассчитаете с точностью до 1%.
Сообщение Express »
Вот что то Ом мне не помог... Расчётное должно быть меньше как минимум на половину...
Express,
Нет. 9 Вольт на 15 кОм - это 600 мкА примерно.
Сообщение Express »
Откуда там 9 вольт на выходе то? На диодах 1,2в уже теряем на переходе ОК 0,6в теряем, ОЭ на сколько амплитуду поднимет?
Express,
Какая ещё амплитуда? Токоограничительный разистор стоит чтоб измерительная головка не сгорела. Когда первый транзистор заперт, второй полностью открыт.
Сообщение Express »
С чего у нас он заперт? У нас на входе переменка, ОЭ усиливает её...
