Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Nevox »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4487070#p4487070"]Цепь из резистора и конденсатора в ООС - это цепь, корректирующая АЧХ усилителя, не охваченного общей ООС с токового шунта.[/uquote]
Т.е. на схему надо подавать только переменку? Мультисим у меня с ума сходит от переменки, даже и не знаю как поделировать) Пробовал 1В 1000 Гц эмулировать.
Сообщение Муркиз »
Куда подавать переменку ???
Любой стабилизатор - это устройство с цепью обратной связи, и при отсутствии в ней цепи, ограничивающей ее быстродействие, стабилизатор может превратиться в генератор.
В данной схеме эту функцию и выполняет цепочка С451 и R487. А вход 3 должна подаваться "постоянка" - это сигнал задания тока стабилизации.
Сообщение Nevox »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4487304#p4487304"]А вход 3 должна подаваться "постоянка" - это сигнал задания тока стабилизации.[/uquote]
Не очень тогда понимаю. Вот моя логика - Если на вход резистора R494 (24К) подать 1 В, то на ножку 3 ОУ после делителя придет 121 мВ. Следовательно на ножке 2 ОУ тоже должно быть 121 мВ. Но как они там появятся, если обратной связи по сути нет? Т.к. стоит конденсатор и постоянка через него не проходит. Следовательно ОУ выдает максимум, который он может, т.е. около 5В на ножке 1.
Сообщение Муркиз »
Потому, что произвольно выхватывать кусок из схемы нельзя !
Сообщение Aladdin »
Почему же нет? ОС берется с R503-506 через которые течет ток нагрузки.
Последний раз редактировалось Aladdin Вт окт 10, 2023 11:06:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yellowraven »
братва, вопросик такой- где скачать актуальный русик для LTspice и так- же не могу скачать библиотеки экстра. (некие довольно авторитетные компиляции) версия 64х 17.1.4. В интернетах словно стерли все подчистую
Сообщение Nevox »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4487330#p4487330"]ОС берется с R503-506 через которые течет ток нагрузки.[/uquote]
Точно! Спасибо) Т.е. получается, что С541 и R487 нужны для того, чтобы не самовозбуждался ОУ (про это надо еще почитать, в этом ничего не понимаю)? Обратная связь на ОУ приходит через мосфет, тем самым задавая ток в цепи. Т.е. Если на вход 3 ОУ приходит напряжение 121 мВ, то и на 2 входу ОУ тоже 121 мВ. Значит ток на резисторах R503-R506 будет около 5А (0.121В/0.025Ом). А для чего нужен резистор R501? Для защиты инвертирующего входа ОУ от большого тока? Просто вроде туда и не должен течь большой ток.
Сообщение Nevox »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4487343#p4487343"]Вы же прочитали ссылки про интегратор?[/uquote]
Вот как раз начал читать. Пока ничего непонятно, но буду разбираться)
Сообщение Nevox »
Все комментарии очень полезны! Я все читаю и обращаю на все внимание. Спасибо вам за помощь)
Сообщение Aladdin »
Для выравнивания токов входных каскадов ОУ. А зачем все это нужно читайте в книге: Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах.
u37
Сообщение u37 »
Каких токов? Тогда R487 исключительно для красоты.
Сообщение HochReiter »
Схема с интегратором - 1/Р - в обратной связи обеспечивает нулевую ошибку в статическом режиме. Судя по тому, что ОУ прецизионный, ток должен поддерживаться с высокой точностью? А резистор увеличивает быстродействие схемы (на ВЧ не 1/Р, а R487/R501. Такая же ОС, к примеру, в АТХ блоке питания. (между пинами 2 и 3). Но зачем она тут, для всего-навсего светодиода - ???
Сообщение Nevox »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4487369#p4487369"]Но зачем она тут, для всего-навсего светодиода - ???
[/uquote]
Ну светодиод может просто так нарисован, скорее всего туда что-то другое подключается. Откуда берутся высокие частоты, если на вход подаем постоянку?
Откуда берутся высокие частоты, вы спрашиваете? [uquote="Nevox",url="/forum/viewtopic.php?p=4487037#p4487037"]Схема из инета, ничего про нее не знаю. Знаю только то, что она точно рабочая)[/uquote] Кстати, на устойчивость R487 тоже влияет: интегратор тут не сам по себе, есть и внешняя петля ОС.
Сообщение mickbell »
[uquote="Nevox",url="/forum/viewtopic.php?p=4487339#p4487339"]А для чего нужен резистор R501? Для защиты инвертирующего входа ОУ от большого тока? Просто вроде туда и не должен течь большой ток.[/uquote]R501 определяет петлевое усиление на высоких частотах. На пальцах значимость этого параметра не объяснить, оно тоже влияет на устойчивость девайса (отсутствие самовозбуждения).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение abessv »
[uquote="Nevox",url="/forum/viewtopic.php?p=4487054#p4487054"][uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4487049#p4487049"]в таком виде - точно нерабочая[/uquote]
Вот вся схема целиком. Это источник тока.[/uquote]
Вы, случайно, не стабилизированный источник питания делать собрались? Если да, то я сталкивался с подобными устройствами, только указанная Вами схема, по-моему, работать не будет - на постоянном токе коэффициент усиления у ОУ бесконечный (так как в цепи обратной связи разрыв - конденсатор), то есть на выходе ОУ всегда будет напряжение питания, а силовой транзистор всегда будет полностью открыт. Чтобы схема работала на постоянном токе, Вам нужно немного изменить цепь обратной связи для работе ее на постоянке. Кстати, в довесок: если Вы хотите использовать эту схему как стабилизатор тока, то на "+IN" операционника нужно вешать источник опорного напряжения, например, AD780. Ибо микроскопические колебания напряжения на ноге +IN ОУ приведут к "болтанию" Вашего тока на выходе источника.
Задает коэффициент усиления входного напряжения, которое Вы подаете на +IN ОУ. Работает точно также, как и в простейшей схеме неинвертирующего ОУ.
(144 КБ) 44 скачивания
Сообщение topaz9812 »
Привет!
Мне нужно проверить частоту кварцевого резонатора довольно точно.
Есть частотомер. Я знаю что бывают схемы для проверки кварцев. Но мне нужно готовое решение. А можно купить генератор и как то подключить к нему кварц и на частотомере увидеть частоту?
https://smartpuls.ru/diy/dds/fy6800.shtml
Вот например генератор дешевый fy6800-60m. Его можно как то использовать чтобы на частотомере увидеть частоту кварцевого резонатора? Если можно то по какой схеме кварц к нему подключать?
u37
Сообщение u37 »
Сейчас я резко вам испорчу настроение. Частота резонатора зависит от схемы и величины реактивных элементов вокруг него.
В одной схеме вы увидите одно, в другой - другое. Что-бы оно не менялось, нужно ставить кварцевый генератор - у него с схемой обвязки всё стабильно.
Так что, несите к частотомеру не "кварц", а готовое изделие в сборе. И смотреть надо не сигнал с "кварца", а любой другой сигнал, получаемый из него. Ну, либо ставьте буферный усилитель.
Сообщение сэм »
Частоту кварца проверяют не задающим генератором с ним, а сторонним генератором с точностью установки, какой Вам надо. Снимают АЧХ, при этом кварц должен быть нагружен на соответствующую нагрузку. Т.е нужно найти заводскую методику измерений, который выпускает эти кварцы. Отклонение от этой методики даст отклонение и в частоте. Все остальное - плюс, минус, как повезет
