Мелкие вопросы по аналоговой технике.
u37
Сообщение u37 »
LM358/LM321
На один вход "это", на другой вход напряжение 0.04В с делителя. Делитель прямо пропорционально напряжению питания, К=(Vcc/0.04)-1.
Далее, берете два резистора - один номиналом R, второй номиналом R*K и паяете делитель.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4470968#p4470968"]LM358[/uquote]
Коллега только забыл добавить, что делать со вторым операционником. Ладно, подождём... :tea:
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Мелкий вопрос по симуляторам.
Для какой цели в схему вставлен резистор R1?
Сообщение falkonist »
Мне это тоже удивительно. Он в данной схеме - как зайцу стоп-сигнал.
Сообщение Динозавр »
electroget, ---Для какой цели в схему вставлен резистор R1?---
Снижает усиление на ВЧ, устраняет самовозбуждение НЕ инвертирующего усилителя? :dont_know:
Динозавр,
Сообщение yellowraven »
всем привет, такой вопрос- ножки у конденсаторов PANASONIC CBB должны магнититься или нет? только давайте без стеба
yellowraven,
Именно про PANASONIC не знаю, а у многих современных конденсаторов выводы магнитятся.
Сообщение chip_1 »
Ищу светодиод матовый с 3мя выводами красный\зеленый, но по такому подключению. Они вообще существуют?
Не встречал. Думаю, что нет.
Сообщение chip_1 »
Жаль ((
Сообщение HochReiter »
Есть два раздельных светодиода в одной посуде. https://static.chipdip.ru/lib/535/DOC012535827.pdf
Сообщение chip_1 »
Это я видел. Мне нужен как в описании.
Сообщение Nevox »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как работает этот ОУ. А конкретно интересует для чего нужен конденсатор С541? Так-то усилитель включен в обычном неинвертирубщем режиме, но есть затык с конденсатором. Я чет вообще не понимаю) Схема из инета, ничего про нее не знаю. Знаю только то, что она точно рабочая)
Сообщение Kostin-cx »
в таком виде - точно нерабочая, резистора на 2й ноге не хватает....или конденсатор должен был быть параллельно резистору...
Сообщение Nevox »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4487049#p4487049"]в таком виде - точно нерабочая[/uquote]
Вот вся схема целиком. Это источник тока.
Сообщение Nevox »
Я посмотрел схемы интеграторов до того, как здесь писать, он по-другому выглядят. У интегратора в обратной связи только конденсатор между выходом и инвертирующим входом ОУ. Где прочитать про это поподробнее?)
Сообщение Nevox »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4487062#p4487062"]Вот только зачем здесь интегратор непонятно... это ведь схема для светодиода?[/uquote]
Это источник тока. Но как это работает, пытаюсь разобраться...)
Сообщение mickbell »
Цепь из резистора и конденсатора в ООС - это цепь, корректирующая АЧХ усилителя, не охваченного общей ООС с токового шунта. На высоких частотах его усиление ограничивается на уровне где-то 1/3, на низких оно не ограничивается, на средних это звено первого порядка (АЧХ идёт с наклоном минус 20 дБ/декада). Я так дууумаю, она исключает самовозбуждение устройства.
Последний раз редактировалось mickbell Пн окт 09, 2023 20:04:11, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Nevox, ---Но как это работает, пытаюсь разобраться---
Пропорционально - интегральный (ПИ) регулятор, если реально интересно. :roll:
