Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Измерить самому. Это даже быстрее, чем ожидать малоинформативного ответа.
В первую очередь, - непонятно, почему в паспорте транзистора противоречивые данные?
А главный совет, - нужна подсказка, какой MOSFET надёжно открывается "логическими" (желательно - КМОП) уровнями?
("надёжно" == "имеет RdsON не более ~полуома на токе в пару ампер")
catBot, ---не выше обещанных пятидесяти сотых Ома.---
На рисунке вроде около 1 Ом при 175С ?, (при меньшей - лучше), включить 2 в параллель.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4431552#p4431552"]По паспорту транзистор IRF510 обеспечивает сопротивление открытого канала 0,5 Ohm (при напряжении затвор-исток равном 10 вольт).
Однако, если судить по Рис.№2, то при указанном открывающем напряжении сопротивление канала не выглядит меньше ~полутора~двух Ом.[/uquote]
Тут уже выше сказали: учимся читать даташиты.
В ДШ на 2-й странице указаны режимы измерения: TJ = 25 °C, unless otherwise noted.
Рис № 2 это: Typical Output Characteristics, TC = 175 °C.
Полевики имеют отрицательный температурный коэффициент в отличае от биполярников.
Плюс обратите внимание на буковки рядом с "Т": j = переход, с = "корпус. Вопросы?
Рядом есть график зависимости величины RdsON от температуры. Зависимость (на мой взгляд) не столь велика, чтобы объяснить ~трёхкратное расхождение величин.
Могу ошибаться.
(включать параллельно даже два IRF510 я не могу из-за и так слишком высокой ёмкости затвора...)
Могу ошибаться.
catBot, да 2-3 кратное изменение сопротивления полностью открытого канала в диапазоне рабочих температур -55...+150C - обычное дело.
практическое расчетное сопротивление у силовых fet обычно просто берут вдвое больше номинального @25C.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
mnbv, почти любой мелкий mosfet sot23 подойдет. Vgt у них обычно 1-2V и S несколько A/V , при 3V они уже достаточно полно открыты для 2A.
берите самые популярные вроде AO34xx, IRLML тож норм. если ток больше 2A - лучше пожирнее корпуса. вроде so8 или мелких d-pack, ~sot89 почемуто непопулярны и cоответственно дороже.
Большое спасибо!
IRLML0100, наверное лучший из всех предложенных, хотя ёмкость затвора ~300pF. Надеюсь, FSA3157 сможет ей управлять хотя бы до 25MHz.
AO34xx - увы, маловато Vdss и неподъёмная ёмкость затвора.
если напряжение на стоке приличное, улетает под 100V скажем, то миллер может легко превратить Cin 300pF в 600+((, надо это иметь ввиду.
Вообще, это ваше дело, разработчик сам проектирует концепции, но у меня возникает сильный диссонанс с мом опытом.
Зачем-то был взят заведомо не подходящий механизм, "аналоговый переключатель", который в-принципе прямо противоположен технологии управления MOSFET. В "переключателе" есть специальный механизм для переключения с минимизацией проникновения сигнала (заряда) между входами и выходом. На это специально тратится время и сглаживаются броски тока. И вовсе не рассчитаны они на динамическую нагрузку (затвор вовсе не "конденсатор"). Для управления затвором нужен "драйвер". Драйвер, а не переключатель. Как-бы.
Второе, требование по четким фронтам - это просто сказка. В затворе размазан разистор. Там еще и индуктивность, причем "огромная", ну и емкости всякого рода. Пихнуть жесткий фронт в затвор - это как пихать логику в несогласованный кабель - без бредятины не обойтись. Причем, никаким управлением нельзя сделать время вкл/выкл быстрее, чем указано в DS.
Для управления на ОченьВысокой частоте вообще применяют резонансное закачивание, т.е. на затвор приходит чистый синус. И даже при этих ухищрениях энергия управления зашкаливает. Для "ускорения" переключения еще есть методика подачи отрицательного напряжения на затвор. Это логично, это общепринятая технология и, что хорошо, эту пакость постепенно забывают. Т.к. MOSFET это совсем не то, что пишуть в азбуках, он гораздо сложнее. И подходить к нему с "коммутатором" вместо драйвера, да еще и столь высокой частотой ... удачно разработки. Опыта накопите много. Опыта полезного, в работе пригодиться.
я бы попробовал обычным буфферным cmos логическим элементом затвор легкого fet тягать, через резистор 10-30ohm чтоб добротность возникающих контуров уменьшить.
порямо 1 выход какогонить 74lvc1g57 или скажем 244 (у многовыходных - параллельно несколько элементов можно)
кмк из простых способов это даст максимальную возможную частоту.
Спасибо за комментарии.
Разработка не моя, я лишь пытаюсь понять, можно ли сделать устройство не совсем уж "тяп-ляп".
По справочнику смотреть надо, не сидит ли эта сетка на катоде внутри лампы.
Лампа 6Л6, используемая в этой конструкции, обычный лучевой тетрод. Экранирующая сетка к катоду не подключена.
Скорее всего, ошибка, и, возможно, имелось в виду триодное включение, то есть когда эта сетка соединена с анодом. Другой вариант - с плюсом питания, но тут надо смотреть Кацнельсона, даташит, или что там на эти лампы есть, позволяют ли они такое напряжение на второй сетке.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Roskol",url="/forum/viewtopic.php?p=4457278#p4457278"]Лампа 6Л6.[/uquote]Ничего себе даже такая есть? Я о такой и не слышал. Хотя разных ламп у меня около тысячи на даче лежит. Пишут, что у неё отличное звучание в усилителях.
Если авторство Войцеховского, то сомнения обоснованы. Он же просто надёргал чужих схем отовсюду, не проверяя, ради книжки.Roskol писал(а): из книги "Радиоэлектронные игрушки"
Мутный тип, этот Войцеховский.
