одна перестала работать, лампочка при нажатии на кнопку загорается, а мотор не включается и характерного щелчка перед включением мотора тоже нет, вторая работает.
К сожалению до самих кнопок не добраться, можно конечно, но нужно разобрать весь диван, а он очень матёрый.
Снизу добрался до реле, куда приходят контакты он кнопок, поменял местами и кнопка заработала, значит реле рабочее, а проблема именно в самой кнопке.
т.к кнопку не заменить, появилась мысль сделать где нибудь снизу дублирующую.
Контакт от кнопки приходит 4 пиновый, подозреваю, что два на свет и два на мотор, могу ошибаться, т.к ничего не понимаю в данной теме.
в продаже нашёл похожую кнопку с тремя контактами. есть ли вариант, что у меня такая же и можно поменять контакты света на моторчик и он заработает?
если же это бред, как бы мне исправить ситуацию?
Заранее большое спасибо!
