Поиск аналогов
Сообщение watchmaker »
AO3401 вроде бы у нас есть, завтра попробую достать.
Например IRLML6401
Эти нашлись, попробую.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 46 seconds:
Поставил, пока что работает.
Сообщение moxim »
Здравствуйте. В БП от ноутбука вышел из строя диодный мост GBL 408. Издаёт звуки сверчка) и не работает. В радиусе 200км есть возможность заказать только GBL 410. Параметры отличаются в обратном напряжении. У первого 800в, у второго 1000в.
Так делать нельзя? С запасом можно брать только ток? Или в этом случае сойдёт?)
Сообщение mickbell »
Так делать можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AirCat »
[uquote="moxim",url="/forum/viewtopic.php?p=4546553#p4546553"]Здравствуйте. В БП от ноутбука вышел из строя диодный мост GBL 408. Издаёт звуки сверчка) и не работает.[/uquote]
Если выходит из строя диодный мост, то в 99% случаев сгорает предохранитель. Из-за диодного моста сверчёк не появится, инфа 100%.
Посмотри очень внимательно на электролиты, нет ли вздувшихся? Скорее всего проблема в одном из них.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение moxim »
AirCat, вы совершенно правы. Диодный мост оказался жив здоров на прозвонке. Отпаял я электролит рядом, а он не звонится. Он там один. Так что диагностика вслепую работает. Спасибо.
Сообщение AirCat »
Который рядом лучше не звонить, а для начала измерить на нём напряжение, должно быть около 310 В. Если сильно ниже-заменить. А остальные, кондёры, низковольтные лучше просто все сразу заменить.
Подскажите аналоги чипа HCF4528 (сдвоенный генератор одиночного импульса). В интернете пробивается только 4098 и 4538 - у нас в городе этих типов нет. Два генератора не нужно - используется только один. Пока временно подвесил на проводках советский 1561АГ1 - работает, только импульсы выдаёт на 20..25% длиннее, чем оригинал.
Сообщение AirCat »
74hc123 ?
Распиновка существенно другая.
Сообщение AirCat »
Ну ножка в ножку это навряд ли такие аналоги бывают.
Теоретически можно достать 74HC4538, если найду - попробую.
Сообщение andyua »
Чем можно заменить SSR реле
CPC1718j 1918j 0-100v 10-15A
https://eu.mouser.com/datasheet/2/240/media-3323785.pdf
Сообщение valentin171971 »
Коллеги , подскажите кто сведущ )) - есть вот такие операцион. 1)LM 324 DP и 2) TL084 CDP - не на первый ни на второй не могу найти полный аналог - точное и полное совпадение по буквам . Вопрос , может кто имел дело в ближайшее время - можно ли «безболезнено» заменить в (1) на 324N а во (2) на 084CN ?
Сообщение Martin76 »
Если корпуса одинаковые, то можно заменить, буквы у разных производителей обозначают разные свойства микросхем, тип корпуса, способ упаковки, без свинца и тп.
Да , с корпусами проблем то нет )) Спасибо ! Буду тогда пробывать
Сообщение КЛАУС »
Здравствуйте!Ищется аналог преобразователя SY8008BAAC SOP23-5.Но аналог нужен в корпусе DIP или TO.Если такие вообще существуют.
Сообщение Cheshirski »
Именно аналога - нет. А так-то Synchronous Step Down Regulator на 0,6 - 1,2 А найти можно.
Сообщение Военрук »
:)) Вот стопроцентный аналог в DIP:
(137.73 КБ) 83 скачивания
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение Fanat_Linyx »
Помогите найти аналог APM3116N RM429
Данный мертвец находиться материнской плате KWG43-D3 Ver:1.0
Вернуться в «Практика»
