Мелкие вопросы по УНЧ.
На тех же ТДА7293/7294 немного снизить питание и можно будет уменьшить радиаторы.
7294 (93) вообще не любят напряжения близкие к максимальным.
Там хоть и написано максимальное напряжение ±40 вольт (а без сигнала все ±50 ), но как говорят сами STM, лучше больше чем ±27 вольт на 4х омах и ±35 на 8ми не разгонять.
Иначе есть крайне высокий шанс очень быстро поджарить микросхему.
Выходная мощность при этом будет порядка 60Ватт (THD=0.05)
upd:
Если снизить питающее до ±22, то вы можете рассчитывать на 40Вт@4Ом (THD <0.1) при этом рассеиваемая мощность не будет превышать 25Вт (максимальное рассеивание идет в диапазоне выходной мощности 20-30 Вт)
Добавлено after 18 minutes 12 seconds:
А вообще, как показала практика, на качество звука подобных схем достаточно радикально влияет характеристики разного "навесного"
Конденсаторов в первую очередь.
upd:
По мне, так у 7293 маловата скорость нарастания... Та же древняя TDA1514, имея более высокую скорость нарастания, на мой ух звучит естественнее... (опять же - ей не нужны конденсаторы сомнительного качества, хотя бы в цепи ООС, может работать как УПТ...) Очень неплохой звук у, например, LM4766, но, как и почти все микросхемы в этой серии, хорошие параметры можно получить только на 8-омной нагрузке (со старенькой S30В результат очень неплохой...)
Цобель дымится - да и черт с ним !
А вот дымящиеся уши было бы интересно посмотреть...
И ещё ограничение надо контролировать - по максимально допустимому току. При плотном спектре подаваемого сигнала ( не хочется его музыкой называть) и 25 В в плечо может быть даже много.
Не понимаю, каким идиотам пришла в голову мысль использовать ее в Сабах, но горит она там часто при использовании ее в предельных по даташиту условиях.
Я ставил много экспериментов со своим усилителем, в том числе и длительный прогон на синусоидальном сигнале в течении нескольких часов при мощности 100Вт и стабидизированном питании +-35В. С принудительным охлаждением все нормально работает.Муркиз писал(а):но горит она там часто при использовании ее в предельных по даташиту условиях.
Думаю причина выхода из строя МС извечная экономия на радиаторах.
Ну да, радиаторы там всегда минималистические используются. По прикидкам они всего на 30 вт рассеивания рассчитаны.
Но все равно - 100 Вт для них явный перебор
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4535400#p4535400"]Думаю причина выхода из строя МС извечная экономия на радиаторах.[/uquote] Кроме того, кмк использование терморезинки, вроде Номакона тоже время жизни не увеличивает. ИМХО тут надо использовать что-то более подходящее для отведения таких мощностей из оксида или даже нитрида алюминия.
Вообще, под микросхемы в корпусе MULTIWATT15 подходят подложки от TO264 и ТО3Р
Да, в моем усилителе процессорные радиаторы изолированы от корпуса и МС стоят без прокладок.Silicoid писал(а):Кроме того, кмк использование терморезинки, вроде Номакона
Я тут совершенно случайно вспомнил про один интересный музыкальный центр из конца 90х (я их тогда десятками продавал)
Sony A99 (играл он прямо скажем неплохо) Ну и решил погуглить, на чем его собирали.
Оказалось 4231II STK-шки. 100Вт на канал номинальной мощности.
Сейчас она стоит как авианосец, так как уже не производится. Но есть неплохая альтернатива - STK433-100 (или 130)
Последний раз редактировалось Silicoid Пт янв 26, 2024 16:50:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4535557#p4535557"]Однако, как дёшево авианосцы сейчас стоят ![/uquote]
Ну.. я бы 2.5к+ (а скорее 4к+) за микросборку платить бы не стал.
всё, что дешевле, это скорее всего работа "ООО Подвальчик дядюшки Ли" или б/у, что не сильно лучше, так как неизвестно, в каких условиях оно всё гонялось.
Я так уже один раз напарывался. Купил про запас себе stk0060II (у меня есть блочный аппарат, собранный на оных) пришла откровенная паленка.
Уж не знаю почем нынче авианосцы, а насчет настоящих фабричных STK кабэ выпускаемых по настоящее время имею большие сомнения! ИМХО все они давно левота подвальная.
kentgaryk, STK433 достаточно долго выпускались на мощностях ON Semiconductor. И хоть сейчас эта сборка и находится в статусе Obsolete, но заказать ее до сих пор можно.
Прошу подсказать...
Предельно допустимые входные напряжения в усилитель от 2 МИЛИвольта до 1,5 вольта.
И ЧТО ???
Какой скрытый смысл - ЧТО из оных цифирь РАСШИРЕННО следует ?
Может МУДРОМУ ТОЛКОВАТЕЛЮ неведомых мне тайн что то подскажет диапазон вЫходных напряжений = 0,6 - 18 вольт.
Ну и прочая -
Входное сопротивление не менее 3 ком
Максимальный входной ток не более 12 мА.
Так ЧТО зашифровано в этих данных, ЧТО можно из них вычислить ?
И ЧТО ???
Ну и прочая -
За 1200 экземпляр работает уже 2 года без претензий со стороны хозяина. Брал на Али.
Большинство компонентов на Али - левые, но рабочие вполне. Это не новость. Для ремонта сгодятся, но покупать STK чтобы собрать нечто теплоламповое не стоит.
