Опознание радиоэлементов
Сообщение Wiking007 »
Upgrader, Просто этот разъем сделан слишком высоким, а ответная часть на плате сделана слишком неудачно на одной линии с PCI-e x16 и в итоге видеокарта и разъем друг другу мешают)
Сообщение Upgrader »
Wiking007, есть г-образный переходник https://aliexpress.ru/item/1005003573989548.html
Ищется он как-то примерно так: "USB 3.0 20 pin Male to Female Extension Adapter Angled 90 Degree"
Если не подойдет кстати его же можно распаять и переделать :solder:
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Или один разъем еще находится по такому запросу "USB 3.0 20-pin Male Solder Type USB 3.0 Female Header"
Сообщение Nik31 »
Помогите опознать, стоит в импульсном генераторе оптическом
Последний раз редактировалось Nik31 Чт окт 05, 2023 20:59:46, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Kanyfolich »
Помогите распознать микросхему, формирует 5 в
Сообщение Nik31 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4485333#p4485333"]Nik31, наверняка, если под разным углом наклонять микросхему, то надпись будет видна лучше, чем если наклонять монитор, на котором фото.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Kanyfolich, посмотрите и опишите функциональность выводов[/uquote]
.....CFP5K - G4 все что увидел и то не точно, и по этим данным все равно я не чего не нашел :dont_know:
pc: там в начале наверное пару самых важных символов)
Сообщение BeatMaster »
Nik31, похоже на эту штуку
https://ru.dhgate.com/product/50pcs-lot ... 23097.html
Даже ближе к AM26LS31C
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 6LS31.html
Нужно копать в нижней надписи.
А вот и она :) плата
(214.98 КБ) 74 скачивания
А тут что-то обсуждают https://www.chipmaker.ru/topic/97701/page/506/
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Kanyfolich, можно фото платы ?
Сообщение bezzabotna »
Здравствуйте. Прошу помочь идентифицировать микросхему. Корпус SOT-23-6
Плата управления водяными вентилями. Некий драйвер реле(судя по всему) сгорел при первом включении. Хозяин этой приблуды не смог отдать в ремонт по гарантии. Немного грешит на человека, который это все устанавливал. Просит оживить.
Схема во вложении. Но она не точная, потому что микросхема выгорела вместе с куском платы под собой, а при попытке выпаивания феном развалилась в труху, прихватив на тот свет пару дорожек.
Так же сгорел БП, его пока не вскрыли.
Склоняюсь к варианту, что это все таки был брак или иная причина, а не установщик что-то перепутал, потому что выход в общем-то отвязан от платы.
Так же не удалось выяснить с какой стороны первая ножка, так что нумерация может быть отзеркалена. (И вообще, нумерация некорректная, но расположение выводов на схеме соответствует расположению выводов в корпусе)
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
bezzabotna, у приблуды есть имя, фото? Фото платы есть?
Сообщение Martin76 »
bezzabotna писал(а):Плата управления водяными вентилями.
bezzabotna писал(а):Некий драйвер реле(судя по всему) сгорел при первом включении.
СпойлерВам не страшно это восстанавливать, чтобы оно потом хоть чем то управляло? А потом ждать, когда оно опять сгорит, возможно вместе с квартирой или домом? А как обычно, кто последний копался в ЭТОМ, тот и будет виноват :facepalm:
Сообщение nikola4141 »
Всем доброго времени суток. помогите разобраться. нужно заменить не рабочий конденсатор ( если я правельно понимаю электролетический )
на нем написано 68 размер 6х6 мм (мог ошибиться на мм ) цвет черной полоски на алюминевом корпусе
EFK.
E96
подскажите его наминал. заранее Спасибо.
https://imgur.com/a/iTsmkuO
Сообщение kentgaryk »
Сообщение 3elepopo4ka »
подскажите что за диод, какой можно взамен сгоревшему поставить? Плата от жесткого диска
да не в том то и дело вообще всё равно даже если дальше сгорит, поэтому и решил уточнить может знает кто примерно хоть какой мощности тут стоит. Заработает каеф, нет так выброшу
Один раз я встречал диод который идет последовательно по питанию сразу на входе 5v на маленьком ноутбучном диске. Он сгорел, грелся и стал сопротивлением. Замкнул его и диск заработал. Нафига он там стоял непонятно. Да еще и сгорел. В других аналогичных дисках такого диода небыло.
Сообщение Home_Maker »
может супрессор по питанию ?
Спасибо!
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4486062#p4486062"]Kanyfolich, можно фото платы ?[/uquote]
Справо от катушки стояла эта микросхема. Проводами подкидывал лабораторный блок питания
[uquote="3elepopo4ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4489819#p4489819"]подскажите что за диод, какой можно взамен сгоревшему поставить? Плата от жесткого диска
Изображение[/uquote]
Удалось прочитать маркировку диода ON RA23 снизу EK. Но чё то найти не могу
Сообщение reviver »
[uquote="3elepopo4ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4490065#p4490065"][uquote="3elepopo4ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4489819#p4489819"]подскажите что за диод, какой можно взамен сгоревшему поставить? Плата от жесткого диска
Удалось прочитать маркировку диода ON RA23 снизу EK. Но чё то найти не могу[/uquote]
Вы уверены что он неисправен? :shock:
Кошка случайно подсказала!
Вернуться в «Практика»
