Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
TL062
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
- tagpin
- Потрогал лапой паяльник
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
- BeatMaster
- Мучитель микросхем
tagpin, это HEC14B9B https://m.aliexpress.ru/item/1005005801 ... 4399660932
Сомневайся во всем. Рене Декарт
- tagpin
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4481078#p4481078"]tagpin, это HEC14B9B[/uquote]
Спасибо.
Это МК?
Еще бы даташит на него....
Спасибо.
Это МК?
- BeatMaster
А зачем он нужен. Покупай и меняй.tagpin писал(а):[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4481078#p4481078"]tagpin, это HEC14B9B[/uquote]
Спасибо.
Это МК?
Ну, а если очень нужен, то остается только учить китайский и общаться с продавцом.
- tagpin
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4481339#p4481339"]А зачем он нужен. Покупай и меняй.
[/uquote]
Ну надо понять как он работает.
Может проблема не в нем.
Да к нему и прошивка нужна.
- xorkrus
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="xorkrus",url="/forum/viewtopic.php?p=4465830#p4465830"]Доброго. Помогите пожалуйста опознать датчик из китайского сенсора качества воздуха. Предположительно это сенсор СО с вычислением СО2[/uquote]
Итак, это что-то из разряда SMD100x. Даташиты ниже. На чистом китайском, как водится, от производителя.
Может и ошибаюсь, но других вариантов не нашел.
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4481362#p4481362"]Ну надо понять как он работает.
Да к нему и прошивка нужна.[/uquote] Блютузная SoC. Не факт, что нужна прошивка. Документацию можно запросить у производителя здесь https://www.bluetrum.com/ а может даже и найти у них на сайте. Но, поскольку это китайцы, то маркировка на микросхемке вполне может не совпадать с её наименованием, а описание и даташит с реальностью.
- tagpin
Martian, BeatMaster,
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Помогите определить производителя китайского МШУ.
Примерные параметры:
- Model: QM-LNA0218T
- Operating frequency: 2-18GHz
- Gain: 18dB typical
- Noise figure: 1.8dB MAX
- P1dB output: 12dBm at 2GHz; 14dBm at 10GHz; 14dBm at 18GHz
- (64.07 КБ) 76 скачиваний
Подскажите маркировку синего разъема. Стоит на материнской плате компьютера HP. Размер 20.8х5.7, 20 контактов, шаг вроде 2мм. для сравнения, желтый это под обычные разъемы как на всех платах
- (30.25 КБ) 59 скачиваний
Wiking007, USB 3.0 (3.1) 20 Pin Connector
Самый обычный, стандартный, нынче на всех современных платах такие есть.
А вот желтый наоборот, странный какой-то.
Распиновка
Если нужен разъем отдельно, попробуйте поискать "IDC Connector 20 pin". Возможно они совместимы?
Только зачем - непонятно. Делать самодельные USB себе дороже, обычный плоский шлейф там не должен работать.
Распиновка
Upgrader, Просто этот разъем сделан слишком высоким, а ответная часть на плате сделана слишком неудачно на одной линии с PCI-e x16 и в итоге видеокарта и разъем друг другу мешают)
Wiking007, есть г-образный переходник https://aliexpress.ru/item/1005003573989548.html
Ищется он как-то примерно так: "USB 3.0 20 pin Male to Female Extension Adapter Angled 90 Degree"
Если не подойдет кстати его же можно распаять и переделать
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Или один разъем еще находится по такому запросу "USB 3.0 20-pin Male Solder Type USB 3.0 Female Header"
Последний раз редактировалось Nik31 Чт окт 05, 2023 20:59:46, всего редактировалось 4 раза.
Kanyfolich
- Родился
Nik31, наверняка, если под разным углом наклонять микросхему, то надпись будет видна лучше, чем если наклонять монитор, на котором фото.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Kanyfolich, посмотрите и опишите функциональность выводов
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4485333#p4485333"]Nik31, наверняка, если под разным углом наклонять микросхему, то надпись будет видна лучше, чем если наклонять монитор, на котором фото.
Kanyfolich, посмотрите и опишите функциональность выводов[/uquote]
.....CFP5K - G4 все что увидел и то не точно, и по этим данным все равно я не чего не нашел
pc: там в начале наверное пару самых важных символов)
- BeatMaster
Nik31, похоже на эту штуку
https://ru.dhgate.com/product/50pcs-lot ... 23097.html
Даже ближе к AM26LS31C
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 6LS31.html
Нужно копать в нижней надписи.
А вот и она
плата
А тут что-то обсуждают https://www.chipmaker.ru/topic/97701/page/506/
А вот и она
