Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
TL062
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение tagpin »
Продублирую здесь.
Подскажите где найти такую.
Или аналог.
HEC14B98
UFP660
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение reviver »
DELETE
Кошка случайно подсказала!
Сообщение BeatMaster »
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение tagpin »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4481078#p4481078"]tagpin, это HEC14B9B[/uquote]
Спасибо.
Это МК?
Еще бы даташит на него....
tagpin писал(а):[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4481078#p4481078"]tagpin, это HEC14B9B[/uquote]
Спасибо.
Это МК?
А зачем он нужен. Покупай и меняй.
Ну, а если очень нужен, то остается только учить китайский и общаться с продавцом. :)
Сообщение tagpin »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4481339#p4481339"]А зачем он нужен. Покупай и меняй. :)[/uquote]
Ну надо понять как он работает.
Может проблема не в нем.
Да к нему и прошивка нужна.
Сообщение xorkrus »
[uquote="xorkrus",url="/forum/viewtopic.php?p=4465830#p4465830"]Доброго. Помогите пожалуйста опознать датчик из китайского сенсора качества воздуха. Предположительно это сенсор СО с вычислением СО2[/uquote]
Итак, это что-то из разряда SMD100x. Даташиты ниже. На чистом китайском, как водится, от производителя.
Может и ошибаюсь, но других вариантов не нашел.
SMD1008.pdf
(619.13 КБ) 40 скачиваний
SMD1003.pdf
(577.28 КБ) 45 скачиваний
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Сообщение Martian »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4481362#p4481362"]Ну надо понять как он работает.
Да к нему и прошивка нужна.[/uquote] Блютузная SoC. Не факт, что нужна прошивка. Документацию можно запросить у производителя здесь https://www.bluetrum.com/ а может даже и найти у них на сайте. Но, поскольку это китайцы, то маркировка на микросхемке вполне может не совпадать с её наименованием, а описание и даташит с реальностью.
Сообщение tagpin »
Martian, BeatMaster,
Спасибо за помощь.
Сообщение danzolito »
Помогите определить производителя китайского МШУ.
Примерные параметры:
- Model: QM-LNA0218T
- Operating frequency: 2-18GHz
- Gain: 18dB typical
- Noise figure: 1.8dB MAX
- P1dB output: 12dBm at 2GHz; 14dBm at 10GHz; 14dBm at 18GHz
(64.07 КБ) 79 скачиваний
Сообщение Wiking007 »
Подскажите маркировку синего разъема. Стоит на материнской плате компьютера HP. Размер 20.8х5.7, 20 контактов, шаг вроде 2мм. для сравнения, желтый это под обычные разъемы как на всех платах
(30.25 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Wiking007, USB 3.0 (3.1) 20 Pin Connector
Самый обычный, стандартный, нынче на всех современных платах такие есть.
А вот желтый наоборот, странный какой-то.
Распиновка
Если нужен разъем отдельно, попробуйте поискать "IDC Connector 20 pin". Возможно они совместимы?
Только зачем - непонятно. Делать самодельные USB себе дороже, обычный плоский шлейф там не должен работать.
Upgrader, Просто этот разъем сделан слишком высоким, а ответная часть на плате сделана слишком неудачно на одной линии с PCI-e x16 и в итоге видеокарта и разъем друг другу мешают)
Wiking007, есть г-образный переходник https://aliexpress.ru/item/1005003573989548.html
Ищется он как-то примерно так: "USB 3.0 20 pin Male to Female Extension Adapter Angled 90 Degree"
Если не подойдет кстати его же можно распаять и переделать :solder:
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Или один разъем еще находится по такому запросу "USB 3.0 20-pin Male Solder Type USB 3.0 Female Header"
Сообщение Nik31 »
Помогите опознать, стоит в импульсном генераторе оптическом
Последний раз редактировалось Nik31 Чт окт 05, 2023 20:59:46, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Kanyfolich »
Помогите распознать микросхему, формирует 5 в
Сообщение Martian »
Nik31, наверняка, если под разным углом наклонять микросхему, то надпись будет видна лучше, чем если наклонять монитор, на котором фото.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Kanyfolich, посмотрите и опишите функциональность выводов
Сообщение Nik31 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4485333#p4485333"]Nik31, наверняка, если под разным углом наклонять микросхему, то надпись будет видна лучше, чем если наклонять монитор, на котором фото.
Kanyfolich, посмотрите и опишите функциональность выводов[/uquote]
.....CFP5K - G4 все что увидел и то не точно, и по этим данным все равно я не чего не нашел :dont_know:
pc: там в начале наверное пару самых важных символов)
Nik31, похоже на эту штуку
https://ru.dhgate.com/product/50pcs-lot ... 23097.html
Даже ближе к AM26LS31C
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 6LS31.html
Нужно копать в нижней надписи.
А вот и она :) плата
(214.98 КБ) 58 скачиваний
А тут что-то обсуждают https://www.chipmaker.ru/topic/97701/page/506/
Вернуться в «Практика»
