Опознание радиоэлементов
AirCat
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
TL062
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
tagpin
Сообщение tagpin »
Продублирую здесь.
Подскажите где найти такую.
Или аналог.
HEC14B98
UFP660
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
reviver
Сообщение reviver »
DELETE
Кошка случайно подсказала!
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
Сомневайся во всем. Рене Декарт
tagpin
Сообщение tagpin »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4481078#p4481078"]tagpin, это HEC14B9B[/uquote]
Спасибо.
Это МК?
Еще бы даташит на него....
BeatMaster
tagpin писал(а):[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4481078#p4481078"]tagpin, это HEC14B9B[/uquote]
Спасибо.
Это МК?
А зачем он нужен. Покупай и меняй.
Ну, а если очень нужен, то остается только учить китайский и общаться с продавцом. :)
tagpin
Сообщение tagpin »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4481339#p4481339"]А зачем он нужен. Покупай и меняй. :)[/uquote]
Ну надо понять как он работает.
Может проблема не в нем.
Да к нему и прошивка нужна.
xorkrus
Сообщение xorkrus »
[uquote="xorkrus",url="/forum/viewtopic.php?p=4465830#p4465830"]Доброго. Помогите пожалуйста опознать датчик из китайского сенсора качества воздуха. Предположительно это сенсор СО с вычислением СО2[/uquote]
Итак, это что-то из разряда SMD100x. Даташиты ниже. На чистом китайском, как водится, от производителя.
Может и ошибаюсь, но других вариантов не нашел.
SMD1008.pdf
(619.13 КБ) 39 скачиваний
SMD1003.pdf
(577.28 КБ) 40 скачиваний
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4481362#p4481362"]Ну надо понять как он работает.
Да к нему и прошивка нужна.[/uquote] Блютузная SoC. Не факт, что нужна прошивка. Документацию можно запросить у производителя здесь https://www.bluetrum.com/ а может даже и найти у них на сайте. Но, поскольку это китайцы, то маркировка на микросхемке вполне может не совпадать с её наименованием, а описание и даташит с реальностью.
tagpin
Сообщение tagpin »
Martian, BeatMaster,
Спасибо за помощь.
danzolito
Сообщение danzolito »
Помогите определить производителя китайского МШУ.
Примерные параметры:
- Model: QM-LNA0218T
- Operating frequency: 2-18GHz
- Gain: 18dB typical
- Noise figure: 1.8dB MAX
- P1dB output: 12dBm at 2GHz; 14dBm at 10GHz; 14dBm at 18GHz
(64.07 КБ) 75 скачиваний
Wiking007
Сообщение Wiking007 »
Подскажите маркировку синего разъема. Стоит на материнской плате компьютера HP. Размер 20.8х5.7, 20 контактов, шаг вроде 2мм. для сравнения, желтый это под обычные разъемы как на всех платах
(30.25 КБ) 59 скачиваний
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Wiking007, USB 3.0 (3.1) 20 Pin Connector
Самый обычный, стандартный, нынче на всех современных платах такие есть.
А вот желтый наоборот, странный какой-то.
Распиновка
Если нужен разъем отдельно, попробуйте поискать "IDC Connector 20 pin". Возможно они совместимы?
Только зачем - непонятно. Делать самодельные USB себе дороже, обычный плоский шлейф там не должен работать.
Wiking007
Upgrader, Просто этот разъем сделан слишком высоким, а ответная часть на плате сделана слишком неудачно на одной линии с PCI-e x16 и в итоге видеокарта и разъем друг другу мешают)
Upgrader
Wiking007, есть г-образный переходник https://aliexpress.ru/item/1005003573989548.html
Ищется он как-то примерно так: "USB 3.0 20 pin Male to Female Extension Adapter Angled 90 Degree"
Если не подойдет кстати его же можно распаять и переделать :solder:
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Или один разъем еще находится по такому запросу "USB 3.0 20-pin Male Solder Type USB 3.0 Female Header"
Nik31
Сообщение Nik31 »
Помогите опознать, стоит в импульсном генераторе оптическом
Последний раз редактировалось Nik31 Чт окт 05, 2023 20:59:46, всего редактировалось 4 раза.
Kanyfolich
Сообщение Kanyfolich »
Помогите распознать микросхему, формирует 5 в
Martian
Сообщение Martian »
Nik31, наверняка, если под разным углом наклонять микросхему, то надпись будет видна лучше, чем если наклонять монитор, на котором фото.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Kanyfolich, посмотрите и опишите функциональность выводов
Nik31
Сообщение Nik31 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4485333#p4485333"]Nik31, наверняка, если под разным углом наклонять микросхему, то надпись будет видна лучше, чем если наклонять монитор, на котором фото.
Kanyfolich, посмотрите и опишите функциональность выводов[/uquote]
.....CFP5K - G4 все что увидел и то не точно, и по этим данным все равно я не чего не нашел :dont_know:
pc: там в начале наверное пару самых важных символов)
BeatMaster
Nik31, похоже на эту штуку
https://ru.dhgate.com/product/50pcs-lot ... 23097.html
Даже ближе к AM26LS31C
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 6LS31.html
Нужно копать в нижней надписи.
А вот и она :) плата
(214.98 КБ) 56 скачиваний
А тут что-то обсуждают https://www.chipmaker.ru/topic/97701/page/506/
Вернуться в «Практика»
