Синус из ШИМ
Jack_A, никакой ШИМ не сравнится по качеству и частоте синуса с ЦАПом 16 бит на резисторах. Есть специальные синусные микросхемы, но дорого. Можно на операх собрать, но гемор. На GD407 DAC только 12бит, но тактовая 400Мгц!
Как вариант. Составить таблицу синуса из 129/период, тогда синус получается 775,19Гц. Таблица составляется по выражению
OCR1B=40+40*sin(i*360/129)-1
При этом из опыта
-нежелательно генерировать точки с вырожденным pwm, для чего, немного жертвуя амплитудой, множитель перед sin немного уменьшить. Допустим до 32
-применить контроллер с более продвинутым 8-разрядным таймером, что нибудь типа tiny. Тогда можно таблицу уменьшить в 2 раза за счет занесения в регистр сравнения байта вместо слова
-поднять частоту тактирования до максимально возможной. Тогда можно и амплитуду поднять.
При этом из опыта
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4535470#p4535470"]Но насколько подсказывает логика, в вопросах безопасности на транспорте, как и в медоборудовании, несертифицированная самодеятельность не допускается. Или не?[/uquote]Лично у нас всё должно пройти по бумагам, даже замены конденсаторов, не говоря про стенды и покуда не проверят и подпишут разрешение ничего менять и использовать не имеешь право. Для настройки, только заводские стенды и поверенное оборудование. А для выявлении причин отказа, это не критично и по бумагам пройдёт без проблем.
Добавлено after 9 hours 38 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4535749#p4535749"]Таблица составляется по выражению
OCR1B=40+40*sin(i*360/129)-1[/uquote]Зарядил расчёт на ардуино, какая то странная таблица получается, очень часто фигурирует ноль.
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
for (int i=0;i<130;i++) {
Serial.print(byte (40+40*sin(i*360/129)-1));
Serial.print(", ");
delay(100000); // Задержка, чтобы успеть скопировать
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
Serial.print(", ");
ну и что ты там успел скопировать?
Типа вот такой последовательности цифр 39,75,0,78,0,55,27,44,38,33,77,0,78,0,77,32,39,43,28,54,0,78,0,75,37,34,49,23,59,0,77,2,73,7,29,54,18,
63,9,76,4,70,11,62,58,14,67 и т.п.
ну да, чушь нереальная.
вообще-то, аргумент синуса должен быть в радианах, а не в градусах. видимо, поэтому и получил ты такие результаты.
лучше нп компе посчитай - там калькулятор считает в градусах.
и даже на компе быстрее будет - не надо ждать по 100 секунд твою задержку.
Нифига не понимаю в этих кыржиках. Поэтому, в качестве ликбеза. Почему i<130, а не 129? Почему открывающих скобок меньше чем закрывающих?
пересчитай скобки.
я вижу одинаковое количество.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4536615#p4536615"]аргумент синуса должен быть в радианах, а не в градусах..[/uquote]Если значение i переводить в радианы, то данные в таблице более похожи, а если выражение в скобках, то тоже как бы не то получается.
39,42,44,46,48,50,52,54,55,57,59,61,62,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,75,76,77,77,78,78,78,78,78,78,78, 78,78,77,77,76,76,75,74,73,72,71,70,69,67,66,64,63,61,60,58,56,55,53,51,49,47,45,43,41,39,38,36,34,32, 30,28,26,24,22,21,19,17,16,14,13,11,10,8,7,6,5,4,3,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,3,4,5,7,8,9,10,12, 13,15,16,18,20,22,23,25,27,29,31,33,35,37,38.
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4536837#p4536837"]Почему i<130, а не 129?[/uquote]i=130, чтобы в таблице получить 129 значений.
i - это переменная цикла, целое число. а радианах должен быть аргумент синуса.Alex_ka писал(а):Если значение i переводить в радианы
и градусы в формуле вообще не нужны.
360 градусов - это 2*PI.
и формула должны выглядеть так:
sin(2 * PI * i / steps)
где steps - число шагов, у тебя их 129.
А чего такой маленький диапазон (амплитуда всего 40)? Так надо?
Несколько нулей: это (скорей всего):
* из-за маленького динамического диапазона (вблизи к максимуму/минимуму cинус мало меняется - производная то нулевая или близкая к нулю)
* и скорей всего, ты не округляешь (не правильно округляешь) у меня нулей меньше
То, что не так округление работает говорит то, что первое значение в таблице 39, а вообще-то должно быть 40 (как я понял из ранее выложенного исходника).
Вот такоая таблица на 129 элементов у меня получилась (если амплитуда 40 и смещение 40)
Исходник (если это так можно назвать) надо?
А у тебя 130 значений: i = 0, 1, 2, .... 129Alex_ka писал(а): i=130, чтобы в таблице получить 129 значений.
uint8_t sin_table [129] = {
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53,
55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 67,
68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 78, 79, 79, 79, 80, 80,
80, 80, 80, 80, 79, 79, 78, 78,
77, 76, 76, 75, 74, 73, 71, 70,
69, 67, 66, 64, 63, 61, 60, 58,
56, 54, 52, 51, 49, 47, 45, 43,
41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 28,
26, 24, 22, 20, 19, 17, 16, 14,
13, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4,
4, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21,
23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36,
38
[uquote="viiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4536927#p4536927"]Исходник (если это так можно назвать) надо?[/uquote]Не плохо было бы. При i=130, значений в таблице у меня сформировало почему-то 129. Спасибо всем за помощь.
у тебя не может быть i=130, так как в твоей формуле
i всегда меньше 130.
а сформироваться у тебя должно 130 значений, так как от 0 до 129 количество значений переменой цикла равно 130.
[uquote="Alex_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=4536950#p4536950"]Не плохо было бы[/uquote]
В личку кинул исходник (в stdout выводит си-шный массив). Но тебе же еще модулировать, как мне кажется, желательно использовать весь диапазон значений (0.255), а не его треть (0..80). В исходнике константами настраивается число точек в периоде, амплитуда и смещение.
Ну и частота у тебя константа (как я понял), непонятно почему не хочешь в таблицу положить кратное число периодов, чтобы была точная частота на выходе без "фазового дрожания" и без необходимости что-то пересчитывать "на лету" - во флеше то места навалом (или нет?).
Таблица синуса для амплитуды 120 (смещение 128)
128, 134, 140, 145, 151, 157, 163, 168,
174, 179, 184, 189, 194, 199, 204, 208,
212, 216, 220, 224, 227, 230, 233, 236,
238, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248,
248, 248, 248, 247, 246, 245, 243, 242,
240, 237, 235, 232, 229, 226, 222, 218,
214, 210, 206, 201, 197, 192, 187, 182,
176, 171, 165, 160, 154, 148, 143, 137,
131, 125, 119, 113, 108, 102, 96, 91,
85, 80, 74, 69, 64, 59, 55, 50,
46, 42, 38, 34, 30, 27, 24, 21,
19, 16, 14, 13, 11, 10, 9, 8,
8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 36,
40, 44, 48, 52, 57, 62, 67, 72,
77, 82, 88, 93, 99, 105, 111, 116,
122
Чтобы управлять амплитудой, таблицу нужно пересчитывать. Имеет смысл сократить таблицу до четверти и памяти меньше занимает. Вторая четверть зеркальна и т.д.
Думаю, при тактовой 8МГц частота при такой таблице будет 8'000'000/256/129~242Гц вместо 775 требуемых. Придется уменьшать число точек/период или задирать тактирование до 25,6МГц. Не каждая mega8 справится.viiv писал(а):Таблица синуса для амплитуды 120 (смещение 128)
Можно таблицу синуса нормировать типаlinkov1959 писал(а):Чтобы управлять амплитудой, таблицу нужно пересчитывать.
SIN(I*360/129). Тогда для управления амплитудой можно будет модулировать множитель по той же таблице синуса.
OUT_PWM=40+K*SIN(I*360/129), где K=40 без модуляции и K 0...40 с модуляцией.
то есть, мои слова, что аргумент должен быть в радианах, для тебя пустой звук?akl писал(а):SIN(I*360/129)
повторю специально для тебя:
Starichok51 писал(а):градусы в формуле вообще не нужны.
и формула должна выглядеть так:
Starichok51 писал(а):мои слова, что аргумент должен быть в радианах, для тебя пустой звук
Специально для тебя значение синуса для i=1
ты лучше покажи, что посчитает МК по твоей формуле
SIN(I*360/129)
для i=1,
а не в компьютерном калькуляторе.
SIN(I*360/129)
для i=1,
