Дело такое: в ИКЕЕвской печке при включении на транс подаётся 229В на 3А, он с нагревающей обмотки шлёт на магнетрон 11.3А на 3В, а с высоковольтной обмотки через кондёр стекает на землю 0.45А
Простым подсчётом мы получаем напряжение на высоковольтной обмотке около 1450В, мой мультик меряет до 600В только.
Далее: кондёр исправен, транс по советам из интернета должен показать сопротивление нагревающей обмотки 3-5 Ом, у меня показал 0.1 Ом, сопротивление высоковольтной обмотки должно быть 150-200 Ом, но её я даже не смог проверить, так как на трансе лишь одна клемма высоковольтной обмотки, а второй конец, как я понимаю, с другой стороны прижат к якорю, и вот между этим соединением и той клеммой у меня бесконечность.
Признаюсь, тут я встреваю
