- DOC023952295.pdf
- (396.96 КБ) 87 скачиваний
бп owon spe 3103
бп owon spe 3103,лабораторник,влез в калибровке,подскажите как скинуть к заводским, в доках пишут через командную и USB,как это сделать физически?
Терминалом наверно. Он через usb как ком порт видится?
Для начала надо знать команды для восстановления калибровки (а есть ли она вообще).
*RST - не "восстанавливает" калибровку.
Остаётся вручную нормально пройти калибровку.
в диспетчере есть,в терминале-нет,если до заводских скинуть,(*RST)он должен восстановить заводские установки?Или?
Грубо говоря "*RST" - это нажатие кнопки RESET на корпусе компьютера, а не модификация операционной системы на SSD/HDD.
Если очень хочется попробовать подавать команды из DOC023952295.pdf, то потребуется установить NI-VISA.
Более простой вариант: установить Python и библиотеку PyVISA.
