Форум РадиоКот • Просмотр темы - LNA с цифровым регулятором усиления
Текущее время: Ср апр 15, 2026 04:17:24
 Заголовок сообщения: LNA с цифровым регулятором усиления
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2023 16:48:35
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 13
Здравствуйте!
Подскажите популярный малошумящий антенный усилитель до сотен МГц с выходом 1 дБм и цифровым регулятором коэффициента усиления?
Хочется ограничивать уровень принимаемого сигнала антенны по I2C или SPI шине, так чтоб процессор автоматически подавлял избыточный радио сигнал способный перегрузить приемный тракт.
 Заголовок сообщения: Re: LNA с цифровым регулятором усиления
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 16:26:23
Карма: 40
Хорошо. Если готовый высокочастотный чип ОУ с регулятором усиления не найти, то как сделать регулятор усиления самостоятельно от изменяемого постоянного напряжения любого DAC?
Добавлено after 2 hours 14 minutes 45 seconds:
Не понимаю, почему никто не предложил например HMC470LP3 ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 16:36:36
Рейтинг сообщений: 61
как сделать регулятор усиления самостоятельно?
Это очень сложно. Лучше найдите готовую схему усилителя с регулировкой усиления, а потом прикрутите к нему цифровой потенциометр или ЦАП.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 16:40:33
Рейтинг сообщений: 182
ti/vga-pga
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2024 11:39:58
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте!
Вот несколько популярных малошумящих антенных усилителей до сотен МГц с выходом 1 дБм и цифровым регулятором коэффициента усиления:
Amplifiers.com XR-2000-1: Этот усилитель имеет диапазон частот от 100 до 1000 МГц, коэффициент усиления от 0 до 20 дБ и выходной уровень 1 дБм. Он имеет цифровой регулятор коэффициента усиления, который можно управлять по I2C или SPI шине.
Mini-Circuits ZX60-1000: Этот усилитель имеет диапазон частот от 100 до 1000 МГц, коэффициент усиления от 0 до 18 дБ и выходной уровень 1 дБм. Он имеет цифровой регулятор коэффициента усиления, который можно управлять по I2C или SPI шине.
L-com LF-1000: Этот усилитель имеет диапазон частот от 100 до 1000 МГц, коэффициент усиления от 0 до 20 дБ и выходной уровень 1 дБм. Он имеет цифровой регулятор коэффициента усиления, который можно управлять по I2C или SPI шине.
При выборе усилителя следует учитывать следующие факторы:
Диапазон частот: Усилитель должен иметь диапазон частот, который охватывает частоту принимаемого сигнала.
Коэффициент усиления: Коэффициент усиления усилителя должен быть достаточным для усиления сигнала до желаемого уровня.
Выходной уровень: Выходной уровень усилителя должен быть совместим с входным уровнем приемника.
Цифровой регулятор коэффициента усиления: Цифровой регулятор коэффициента усиления позволяет процессору автоматически регулировать уровень принимаемого сигнала.
В вашем случае, учитывая, что вы хотите, чтобы процессор автоматически подавлял избыточный радио сигнал способный перегрузить приемный тракт, я бы порекомендовал усилитель Amplifiers.com XR-2000-1. Этот усилитель имеет широкий диапазон частот, достаточно высокий коэффициент усиления и выходной уровень, а также цифровой регулятор коэффициента усиления, который можно управлять по I2C или SPI шине.
Надеюсь, это поможет!
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2024 09:15:21
Карма: -3
Вот несколько популярных малошумящих антенных усилителей с выходом 1 дБм и цифровым регулятором коэффициента усиления:
MAX2822 от Maxim Integrated
LNA4064 от Analog Devices
LNA5178 от Texas Instruments
Эти усилители имеют широкий рабочий диапазон частот (до сотен МГц) и низкий уровень собственных шумов (от 1 до 2 дБ). Они также оснащены цифровым регулятором коэффициента усиления, который может управляться по I2C или SPI шине.
Например, MAX2822 имеет диапазон рабочих частот от 1 до 600 МГц, коэффициент усиления от 0 до 25 дБ и уровень собственных шумов 1 дБ. Он может управляться по I2C шине.
LNA4064 имеет диапазон рабочих частот от 1 до 2,7 ГГц, коэффициент усиления от 0 до 20 дБ и уровень собственных шумов 1,5 дБ. Он может управляться по I2C или SPI шине.
LNA5178 имеет диапазон рабочих частот от 1 до 6 ГГц, коэффициент усиления от 0 до 25 дБ и уровень собственных шумов 2 дБ. Он может управляться по I2C шине.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2024 14:29:26
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
А еще есть цифровые аттенюаторы. Любители их чаще используют, чем усилители с цифровой регулировкой (хотя там внутри наверное что то аналогичное). Наподобие https://www.ozon.ru/product/pe4302-modu ... 164374812/
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2024 18:46:27
Карма: 40
Решил попробовать AD8367. Не знаю правильный ли выбор?
Приделаю к ней цифровой потенциометр для регулировки усиления входного каскада радиоприемника.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2024 16:00:13
Карма: 40
Пробу в качестве входного усилителя радиоприемника, с регулируемым усилением, AD8367.
Установил максимальное усиление. На вход AD8367 подал сигнал генератора уровнем на пороге срабатывания выхода DETO (детектор перегрузки по выходу), выходной сигнал получился около +3 дБм.
Такую картину вижу, что появилась на выходе вторая гармоника основного сигнала с уровнем -51 дБм, которая в последствии будет мне глушить основной прием внеполосными сигналами.
Можно ли использовать внутренний детектор перегрузки AD8367 такого качества для АРУ или надо делать другой внешний детектор?
Достаточный ли динамический диапазон этого чипа для входа радиоприемника или надо подбирать другой чип?
20231228_152157_fullScreen.JPG [210.75 KiB]
Добавлено after 12 minutes 30 seconds:
То же самое, только для сигнала 7 МГц. Детектор срабатывает на немного больший выходной сигнал. вторая гармоника так же -50 дБм.
20231228_153316_fullScreen.JPG [212.04 KiB]
Добавлено after 22 minutes 4 seconds:
Ну и последний опыт с AD8367.
Самый минимальный сигнал генератора на входе AD8367. +3 дБм порог срабатывания DETO (полный выходной сигнал). Максимальное усиление.
При выключенном питании AD8367 мой прибор регистрирует шум на уровне -130 дБм. При включении питания такая картинка:
20231228_155242_fullScreen.JPG [222.12 KiB]
Насколько понимаю, динамический диапазон этого чипа около 105 дБ. Можно ли такой чип использовать в качестве широкополосного предусилителя для радиоприемника?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 12:31:44
Карма: 49
почему ? если ДД хватит - не будет, вот если эта гармоника еще с чем то смешается - тогда всяко может быть
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 16:11:42
Карма: 40
Так этот усилитель все время будет держать усиление на уровне срабатывания детектора перегрузки, это значит будет подмешивать в полосе приема вторую гармонику внеполосных сигналов с уровнем -51 дБ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2024 18:24:18
Карма: 49
У вас сигнал 3 МГц, гармоника 6 МГц -51 Дб, вам 6 МГц зачем принимать ? ну есть она и есть где то там
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2024 21:20:32
Карма: 40
Поясню.. Например веду прием сигнала на 7 МГц, где-то там с полным уровнем на вход попадает сигнал 3.5 МГц, вторая гармоника которого с уровнем -51 дБ давит сигнал на который настроен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2024 23:27:14
Карма: 49
SDR с низкой ПЧ обычно с фильтрами по входу делают или у вас уже другая задумка ? Ну может он и не очень подходящий тогда.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2024 06:43:53
Карма: 40
Использую фильтры, одновременно работающие, как на прием, так и на передачу. На стороне антенны не могу поставить перестраиваемый варикапами по частоте фильтр, так как мощность передатчика, соответственно надо ставить много фильтров переключаемых реле. Сколько надо переключаемых антенных фильтров так чтоб подавить частоты, вторые гармоники которых будут подавлять принимаемый сигнал, пока непонятно. Может подскажите какое количество и на какую полосу пропускания эти фильтры делаются, чтоб равномерно покрыть от 1 до 30 МГц?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2024 09:49:27
Карма: 49
В любительских SDR октавные делают. Штук 5-6.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2024 12:01:11
Карма: 40
Мне надо чтоб полностью равномерно перекрывало от 1 до 30 МГц.
Сейчас попробую набросать так чтоб подавлял вторую гармонику.
1 ... 1.8 МГц
1.8 ... 3 МГц
3 ... 5 МГц
5 ... 9 МГц
9 ... 16 МГц
16 ... 30 МГц
То есть, получается шестью переключаемыми фильтрами можно уложиться?
Поправьте, на какую полосу пропускания фильтра настраивать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2024 12:48:33
Карма: 49
Да, примерно так.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2024 17:10:43
Карма: 40
Так пока не получается. Чтоб организовать достаточное подавления па части второй гармоники надо делать двукратно больше фильтров.
Добавлено after 27 minutes 45 seconds:
Для подавления второй гармоники -20 дБ фильтром третьего порядка:
1.0 ... 1.5 MHz
1.5 ... 2.3 MHz
2.3 ... 3.5 MHz
3.5 ... 5.4 MHz
5.4 ... 8.3 MHz
8.3 ... 13 MHz
13 ... 20 MHz
20 ... 31 MHz
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2024 17:23:59
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2995
Даже идеальный фильтр третьего порядка имеет склон -18дБ/октаву. Каждый порядок дает -6дБ/октаву.
