Помогите найти даташит
А что это?
Вот такая микросхема из матрицы
- (208.67 КБ) 84 скачивания
А ну если из матрицы, врядли чтото найдешь. Заказывай да перепаивай. Я так стораз делал
Вот только не уверен что она неисправна, она греется до 98с, но может в её обвязки что то в кз
Ну тут лотерея, 50/50. Чотам они недорого вроде стоят микрушки подобные. Закажи, пока едет отпаяй неисправную да оьвязку проверишь
Было такое. Оказалось, экран помыли и раствор затее на шлейфы матрицы.... Хана котенку в итоге....
Там может быть хана всего лишь какому нибудь конденсатору. А эта микруха например формирует напряжения питания в цепях, где кз. А может в стекле прогар. Просто так без полной диагностики менять микросхемы глупо. И нужно указывать, микросхема чего это, обработки сигнала тикона, формирователя гаммы или DC/DC. Даташитов на них и раньше было не особо много, а сейчас практически нет. Либо искать, с какой микросхемы известного производителя , типа TI или Maxim, скопировано.Муркиз писал(а): Хана котенку в итоге....
Был моник грелся сильно и контраст уплывал. Я туда вертушку запил и пахало. А потом ушёл, там другой работник наковырял микру с донорских плат от битых матриц, запаял и кипеть перестало. Ну а там хз как было. Но моник стал дырявый.
