Плавный пуск инструмента
rojnov
- Встал на лапы
Приветствую уважаемых котов. Тема такая. Купил у китайцев
устройство плавного пуска KRRQD20A. Работает отлично, размер
компактный, можно вставить куда угодно. Хочу повторить
устройство, но не могу нигде найти схему. Хотел разобрать
корпус, чтобы срисовать на месте, но все залито смолой.
Побоялся ковырять, чтобы не сломать. Может у кого-то есть схема
или кому-то удалось вскрытие - поделитесь плиз, очень хочется.
Re: Плавный пуск инструмента
Хоть ответов нет, но спрошу уже здесь, чтобы не плодить темы.
Есть такой же (аналогичный?) модуль. Хочу встроить его в удлинитель, ибо инструмента много и почти всегда включается через компактную переноску.
Проблема в том, что половина инструмента с регулировкой оборотов.
Возможно ли сделать ПП "отключаемым" добавив в схему выключатель между контактами ПП параллельно ему?
Вроде ток должен пойти по меньшему сопротивлению. Не сгорит ли модуль?
Места под 3-х позиционный выключатель в колодке нет.
Картинку схемы модуля добавить не получилось ( в инете есть
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
Ставьте смело, ничего не сгорит.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Forte",url="/forum/viewtopic.php?p=4536512#p4536512"]Возможно ли сделать ПП "отключаемым" добавив в схему выключатель между контактами ПП параллельно ему?[/uquote]
Да.
Да.
Forte,
не вижу смысла
УПП должно стоять после выключателя на инструменте ибо это устройство плавно подает напряжение на двигатель
если поставить УПП в удлинитель то оно отработает свой функционал при включении вилки удлинителя в розетку
и на входе инструмента будет полное входное напряжение
А если есть регулятор оборотов на инструменте ,то вообще не вижу проблем
плавно нажимая на кнопку получаем тот же плавный запуск
не вижу смысла
ceramicmail
Это же двухполюсник.
До или после выключателя - - это абсолютно не важно, он может стоять где угодно, хоть в самой розетке.
Бльшинство типовых регуляторов инструмента (тиристорных) не будут нормально стартовать с таким двухполюсником в цепи питания.
ceramicmail, electroget, спасибо, попробую!
*Как рейтинг сообщений тут менять непонятно, а так с меня + )
кот кеша, вам правильно написали, там 2 провода, он к щеткам не подключается, поэтому, де-факто, без разницы где. Это первое
Второе - даже на минималке релулятора оборотов и очень плавном нажатии лобзик и ушм дёргает при пуске. Но с этим ПП они не дружат. Пришлось смириться(
А вот вторая половина инструмента - без РО. Той же пчёлкой неудобно, а иногда просто опасно, когда её в труднодоступных местах "бросает". И на пылесосе "ракета", которому 70+ лет хотелось бы коллектор поберечь)
Но, спасибо за участие в обсуждении. В споре рождается истина)
ceramicmail
[uquote="Forte",url="/forum/viewtopic.php?p=4537799#p4537799"]Как рейтинг сообщений тут менять непонятно[/uquote]
Под надписью "Рейтинг сообщения:" есть кнопочки + и -.
Но они не во всех браузерах видны.
Возможно, новичкам эти кнопочки не птказываются какое то время.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4537814#p4537814"]Возможно, новичкам эти кнопочки не птказываются какое то время.[/uquote]
Кнопочки есть, но при нажатии пишут "вам рано менять карму". По-моему, тут карма и рейтинг сообщений - это разные вещи, не?
В правилах или факе хоть бы разъяснения были... Чтобы новичкам офтопить не приходилось
- electroget
- Друг Кота
Не в рейтинге счастье.
- Муркиз
- Друг Кота
А в его количестве ?
И что не говори, а "трехпраодной" "пускач" работает намного лучше двухпроводного.
