Добрый день, есть задача, на примере достаточно неизвестного по сравнению с arduino МК (К1986ВЕ92FI или любого другого) изучить всю подноготную программирования и прошивки МК с нуля. Есть опыт с созданием проектов на ардуино, однако все это делалось по гайдам из интернета и автор не имеет достаточной информации чтобы выполнить задачу самостоятельно. Прошу помощи с получением этой информации. Из входных данных есть МК(на руках), сайт производителя и преобразователь usb - uart в соседнем магазине если нужно. Я столкнулся с проблемой, что я совершенно не знаю как, куда и что заливать и от многообразия информации в интернете начинаю путаться. Не могу найти универсальный (пусть даже и сложный гайд) для программирования мк и залития в него прошивки, везде авторы используют уже готовые схемы, программаторы или примеры кода, которые я не знаю где взять или не хочу использовать готовое решение так как тогда я не пойму до конца что происходит.
Добавлено after 3 hours 58 minutes 13 seconds: На сайте разработчика была найдена документация по настройки keil. Выяснилось что она немного устарела и использует старую версию программы(старую версию компилятора). Программу настроить удалось, однако все еще не понятно как написать(где брать команды) и загрузить код. Выяснил что загрузить прошивку в МК можно через uart(без программатора), но еще не успел проверить насколько это реально.
Для начала следует зайти на сайт производителя МК и найти там и скачать 3 самых главных документа: 1. Datasheet на ваш МК. 2. User manual (или Reference manual) на семейство, к которому относится ваш МК. (У некоторых МК "user manual" включён в datasheet). 3. Errata sheet на ваш МК. И изучить их. Хотя-бы частично (нужные разделы).
Указанных документов достаточно, чтобы написать программу на почти любом МК уровня ARM. Документация на компилятор (среду разработки) как правило имеется в составе самого этого компилятора.
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь помигать светодиодом
Добавлено: Пт фев 02, 2024 20:33:11
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Вс май 15, 2022 23:04:19 Сообщений: 108 Откуда: Белгородская обл.
Рейтинг сообщения:0
Интересный мк. С сайта Руководство для заказа микросхемы 3. Направить Заявку/договор на приобретение продукции на официальном бланке предприятия на имя генерального директора ООО «Миландр ЭК» на электронный адрес отдела продаж
Варианты поставки изделия Бесплатные образцы. Серия ~ середина 2024 г.
Изучил документы. Понял что для загрузки программы в МК нужен программатор swd или jtag. Данный способ меня не устраивает так как в изучение МК добавляется неизвестно как работающие(для меня) звено. Из прочитанного дальше выяснил, что есть возможность загрузить программу через UART-загрузчик без отладки. Для этого нужно правильно выставить режим работы МК(проводками подтянуть выводы к vcc или gnd) и можно грузить прошивку. Однако мне не удалось наладить связь через uart. Я на правильном пути и нужно проверить все еще раз или есть другие варианты загрузки прошивки?
Добавлено: Пн фев 05, 2024 16:11:32
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4637 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Pon4ik, А не проще ли выяснить это у изготовителя этого МК? На какую информацию о применении этого МК вы рассчитываете задавая вопрос в любительском форуме?
Лично я ничего из выше написанного не понял. Программатор-отладчик реализует информационный обмен между средой разработки и встроенным в МК аппаратным блоком программирования-отладки. Что вы хотите об этом узнать? Протокол программирования не секретен, как и протокол отладки. Все что делает JTAG/SWD программатор - преобразует USB поток в протокол МК. По сути, встроенный бутлоадер делает тоже самое, только отладка недоступна. Впрочем, можно написать и собственный бутлоадер. Без той или иной отладки вы никакого серьезного кода не напишите. Особенно как начинающий. Ну и начать работу можно с любым ARM-ом, а потом уже перейти на Миландровский. Исходный код будет меняться только в части работы с периферией.
Да вы на правильном пути, я сам прошивал миландры через uart. Установить то связь просто. Надо всего лишь послать 512 байт на скорости 9600 без четности. В ответ придет отклик. А дальше будет сложнее. Надо в ОЗУ загрузить другой загрузчик, который будет прошивать флеш. Так устроены шины. Прошивать флеш можно только из ОЗУ. Но не обязательно писать все самому. Есть готовый прошивальщик от миландра, он у меня тоже есть.
Не проще. Из за санкций Миландр плотно шифруется. Связываться с изготовителем могут профильные организации, причем специально назначенные представители, назначенные Миландром.
Если цель - создать себе максимальные проблемы при отладке ПО и потратить как можно больше времени, то путь - верный. Но адекватные люди пользуются эмуляторами.
ЗЫ: Котлован для небоскрёба тоже можно копать лопатой. А можно - экскаватором. Так и с эмулятором.
прогамматор ... swd stlink стоит ~300р для вас это такая большая сумма ?
Про то как писать, у производителя должен быть Datasheet, Reference manual, Application note, примеры кода. Если этого нет, то шлите нахер такого производителя, он неадекватен и иметь с ним дело себе дороже.
Более того, у любого нормального производителя и собственно их продукции достаточно большое комьюними, т.е. вы спокойно нагуглите море информации практически по любой проблеме которая у вас возникнет, а даже если и не найдете то сможете задать вопрос на профильных ресурсах и более опытные люди вам помогут
Если этого нет, то собственно тоже, нахер такого производителя, ибо варится вам в одиночку с его поделками
для примера, вбейте в гугле "stm32 led blink", и вам вылезет дофига и больше ссылок на всех языках среди которых вы 100% найдете то как помигать светодиодом
Далеко не все производители полупроводниковых компонентов предполагают, что их продукцией (всей или частью) будут пользоваться радиолюбители. Более того, почти у каждого такого производителя есть предложения, документация на которые не предоставляется всяким любителям, и уж тем более нет никакого комьюнити (именно так надо писать это слово, если не хочется использовать русские слова). И это будут нормальные, адекватные производители. И слать их на хер нет повода. В отличие от любителей.
Огромное количество превосходных по своим характеристикам чипов обеспечены полнейшей документацией. Но вся она под NDA. Слышали про такую аббревиатуру? Едва ли не все лучшие в мире видеосенсоры под NDA. Едва ли не все лучшие в мире SoC так же под NDA. Включите моск и подумайте почему.
Вроде тема про "помигать светодиодом"... Зачем для этого "видеосенсоры с SoC-ами"? Для такого достаточно рядового МК. И на какой из таких МК - документация под NDA? Назовите? (конечно - за исключением отечественных недоразумений)
Последний раз редактировалось jcxz Вт фев 06, 2024 20:41:31, всего редактировалось 1 раз.
Прежде чем отвечать на комментарий, нужно прочитать что вообще комментировалось. Разговор ушел на обсуждение совершенно другой проблемы. Автору нужен Миландр. Он сам разберется в причинах такого своего предпочтения. А помигать светодиодом можно и на SoC-е. С этого начинается любой проект на незнакомом железе.
Вот именно - последуйте своему же совету и почитайте, что нужно автору:
Вы сильно преувеличиваете трудности разработки терез бутлодер. Лично я разработал несколько проектов отлаживаясь через бутлодер, без всяких эмуляторов и JTAGов. И эти проекты запущены в производство. Похоже вы не в курсе, но кабель загрузки сам является инструментом отладки. По нему через UART выводишь в компьютер значения переменных и всякую полезную для отладки информацию. И еще один бонус. У Миландра при загрузки с бутлодера UART настроен сразу. То есть послать в UART байт при работе через бутлодер легче, чем помигать светодиодом через JTAG.
pas272, А тогда зачем он нужен этот Миландр? На этом Миландре свет клином сошёлся?
Для радиолюбительства можно брать любой камень который можно купить в магазине. А в промышленности возникнут вопросы с поставщиками. И тогда может оказаться предпочтительней отечественный изготовитель.
