Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шунт для контроллера элёктролёта, 25 кВт.
Текущее время: Пн апр 13, 2026 03:06:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Шунт для контроллера элёктролёта, 25 кВт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 18:30:04
Здравствуйте. Я делаю контроллер для полностью электрического летательного аппарата, постоянная мощность около 25 кВт. Я решил применить библиотеку FOC от STM. Они используют шунты для измерения тока в фазах мотора. Шунты с низким сопротивлением и последующим усилением сигнала на ОУ. Вот я думаю, а для моего случая, какие вообще шунты нужны? С такими токами я ещё не имел дела.
Мотор: https://www.freerchobby.cc/products/big ... -paratrike
У них шунты 20 мОм это 40 ампер в пике. Мне, получается, надо 0.2 мОм для тока 400 А и такого же выделения тепла на шунтах. На 400 A напряжение на шунте будет около 0.08 В, его придётся усилить раз в 20.
Добавлено after 40 minutes 18 seconds:
У китайского мощного контроллера шунты видно тут: https://www.freerchobby.cc/products/16s ... eq=uniform
xphoto_2024-02-02_18-30-39.jpg [204.96 KiB]
ximage_2024-02-02_17-33-38.png [223.16 KiB]
Последний раз редактировалось caferacer Пт фев 02, 2024 18:42:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Шунт для контроллера элёктролёта, 25 кВт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 18:40:22
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Возьмите обычные шунты на 75мВ, они бывают на разные токи 50, 100, 200А и более!
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 18:43:33
Рейтинг сообщений: 56
Откуда взялись 400 Ампер? Там на каждой фазе при 300 Вольтах около 30 Ампер?
Звание - сила
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 18:50:27
Рисунок стандартного проекта от STM это чисто для примера, у них там реальных сборок нет на 25 кВт. Смотрите параметры мотора: https://www.freerchobby.cc/products/big ... -paratrike
Добавлено after 37 seconds:
Нашёл на 250 А, но они в длину 11 см. https://www.chipdip.ru/product/75ship1-250-0.5
Ладно. Главное, я понял, что шунты с таким низким сопротивлением, это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 21:07:55
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
Так там же токи с перерывами вроде. Можно и трансформатор приделать.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 22:41:01
Чё то Пьяный што ли в Пьятницу Вечером тему Написал?! Напряжения у него 320 Вольт, ссылку дал на Моторы на 120 Вольт, у самого написано, что общая Мощь 25 кВт, в ссылке мотор на 50 кВт! Чушь, а не тема, поэтому и вопросы дурные.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2024 17:57:48
Мне и задачи так ставят. Говорят: "Собери контроллер, поищем мотор и батарею."
Короче, типа таких воткну:
DOC028848002.pdf [588.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 21:55:42
caferacer, не соберёшь ты контроллер нужный за ближайший год точно, а может 1,5. так что отдавайте эту разработку на аутсортинг пока не поздно. А то Столько Кругом мертворождённых Якобы "Проектов", Газель Электрическая около меня Новая и Мёртвая стоит - не Едет, потому что отдали на разработку таким как ты. Ты уж не обижайся, но ни ты, не начальники твои совсем не в теме, поэтому не получится у Вас ничего. У меня бы получилось...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 21:59:25
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
Шунт - не единственный метод-то... и уж точно он здесь не самый лучший.
Начинаю думать, что СерСар прав...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 23:22:45
Программа FOC от STM забирает напряжение с шунтов через АЦП микроконтроллера. Если вместо шунта АЦП будет мерять сигнал с датчика, то вносится дополнительная задержка, от датчика. А я пока не знаю, насколько ПО требовательно к этой задержке. Пока у меня планируются шунты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 00:12:32
Какая задержка на 16 кгц Моторных?.. И кстати, Вы мотор Крутить будете Такой Частотой? Или это максимальные обороты мотора?
Вы о Чём? И этим Людям Страна Доверила Такой Беспилотник Спроэктировать! Очередное Роснано Чубайсовское под Новой Личиной!
Раньше Просто РосПил был, а Щас Тупое Освоение!! Не Дождётся Страна в Ближайшую Пятилетку Этого блока!
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 01:37:38
Карма: 66
caferacer, а что, у АЦП (притом не самого лучшего, если сравнивать с другими, внешними решениями) нет задержки? :shock:
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
И ещё: а Вы библиотеку FOC проверили? Большинство подобных библиотек носят демонстрационный характер.
Я бы советовал отказаться от проекта. Летающее 25 кВт - это что-то большое (самолёт с таким движком может и человека утянуть), и, значит, очень дорогое. В случае неуспеха кто оплатит издержки, не задумывались над этим? Или только о сказочных барышах мысли? :)
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
IR25750L - не как совет, но для общего развития
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 10:53:58
Эта структура разрабатывает бензиновый вертолёт на двух человек. У них финансирование неисчерпаемое. Электролёт на одного человека решили поразрабатывать, чтобы занять конструкторов во время паузы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 11:04:36
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 979
шунты для 100-200V не самое плохое решение. по опыту оно дает минимальные шумы и фазовые искажения. если сравнивать с холловыми сенсорами тока кпримеру.
ps для 3проводной звезды достаточно 2 сенсора тока, это еще товарищщ кирхгофф говорил ;)) если сама библиотека это не умеет то делаете 3й виртуальный сенсор заполняемый при зачитывании 2х реальных.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 11:48:56
Карма: 66
С помощью форума? Не смешите котов.
Добавлено after 30 minutes 33 seconds:
AlexS4, мне сложно (недостаточно знаний) сравнить потери на шунтах с другими вариантами, но я бы постарался учесть это не в последнюю очередь, а также продумать физическую надёжность такой цепи. Потому что это батарейное НЛО для человека, а значит надёжность и экономичность должны быть на первом месте. А у ТС на первом месте то, что у ST есть библиотека FOC... Вот даже картинку взять, что он выше привёл, разве так осуществляется монтаж проводов? Да никакая комиссия не пропустит сиё, если заметит. А ТС ориентируется на неё, как на образец. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 12:44:06
Карма: 32
да, провода так нельзя, конечно, это видимо модельный контроллер, в них можно :)) , но в остальном норм, несколько smd резисторов в параллель или 1 большой шунт из 1 детали, я делал медные шунты ( для этой задачи термостабильность вполне приемлемая), просто часть неразрезной медной шинки подводящей фазную клемму к fet имеет 2 доп уси-ка в плату с уси-лителями :) около 10+мм между измерительными усиками.
в смысле потерь на шунтах - все просто: допустим нам норм 100mV на шунте на max токе и минимальное напряжение питания при разряженной батарее 100V, соответственно 2 шунта отгрызут 0.2% от кпд в худшем случае.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 13:35:04
У них финансирование неисчерпаемое. Электролёт на одного человека решили поразрабатывать, чтобы занять конструкторов во время паузы.[/uquote]
Отдайте Силовуху на Аутсёртинг, а Процессорное управление возьмите на себя, Вы в этом понимаете как я понял. Так будет проще и по Деньгам Вам почти столько же Выйдет, Потому что Полведра сожжёных Мощных Полевиков Щас очень дорого, да и Ваша Годовая Зарплата то же, подумайте.
А так например я Вам сделаю несколько входов с разными уровнями Частота 0- Мах - 0-10 Вольт или 0-5 Вольт, Напряжение - то же самое, ну и так далее, и будете играться потом с Этим блоком...
Или купите для начала блок какой задумали, только послабее, ИДжиБиТи транзисторы очень Выносливы, и не нужны для них Двойные Запасы, как для Шоттки, Вы только с Частотой Определитесь для Начала!
Тему получше Изучите, составьте Чёткое ТЗ, только тогда реальные Дела пойдут!
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 17:53:19
Мой работодатель хочет саккумулировать у себя как можно больше компетенции, чтобы на аутсорсе в ноги никому не кланяться и деньгами не сорить. Поэтому я, потихоньку, помаленьку, таскаю ему компетенцию по всяким вопросам, с миру по нитке.
Финансирование неисчерпаемое по времени, но размер его потока ограничен. Целую команду электронщиков не осилить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 18:05:53
Карма: 66
Если время не деньги, то тогда надо не таскать с миру по схеме, а пойти и закончить институт (или выполнить схожую программу обучения каким-то иным образом). Ваш подход (как и у меня) - дилетантский. С таким такие проекты не делают. Понадобится-то всего 2-3 года.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2024 19:36:18
Рейтинг сообщений: 79
Эта структура разрабатывает бензиновый вертолёт на двух человек. Электролёт на одного человека решили поразрабатывать, чтобы занять конструкторов во время паузы.
Я тут во время паузы немного "полетал" на тренажёре Ми-8. Получил немало новых ощущений. :-) На авторотации, однако, так и не смог сесть, хотя на живом Ми-8 это возможно не только теоретически, но и практически.
Ёлки-палки, вот бы нам в ЛЭТИ неисчерпаемое финансирование! Там ребята не спрашивают, какие шунты ставить...
Всего доброго.
Евгений.
