Опознание радиоэлементов
Сообщение uyra »
сфоткать не могу только описать на ней написано 701819 -х 7910 с другой стороны RELIANCE Electrik Compahy скорее всего производитель, шесть ног к двум крайним был припаян конденсатор на 20в
прошу не флудить.
Сообщение Evgeny1 »
А кондер полярный или как??
Сообщение uyra »
нет.
прошу не флудить.
Сообщение Evgeny1 »
Ну значит правдо двойной фазовый регулятор или тиристорная сборка
Сообщение po4tanet »
Ребят,подскажите что за элементы?
(46.91 КБ) 751 скачивание
(112.93 КБ) 647 скачиваний
(181.1 КБ) 637 скачиваний
Сообщение Maks »
po4tanet писал(а):Ребят,подскажите что за элементы?
С тремя ногами транзистор КТ3102Г
Темно- зеленая точка сбоку и голубая сверху.
http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/tranz1.htm
Диоды ищут аналогично.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
Благодарчик :) А на 2ой фотки у меня получается стабилитроны? белый с красным это кс168а,а былый с голобым - кс133а, э правильно понял?
И не могу найти с просто зеленым кольцом.
Сообщение ublhjnt »
зеленым кольцом.
КС 147А
Сообщение SergVi »
po4tanet писал(а):И не могу найти с просто зеленым кольцом.
Если мне не изменяет память, то так обозначались диоды Д9Ж.
Сообщение uyra »
нет. это стабилитрон
прошу не флудить.
Сообщение Aladdin »
Правильно. белый с красным это кс168а, а белый с голубым - кс133а
Сообщение ublhjnt »
С одним зеленым кольцом Д9Ж (Д2Ж), с белым и зеленым – КС147А.
Сообщение nik-as »
ublhjnt писал(а): с белым и зеленым – КС147А.
Сколько помню КС147А маркировался серая+белая полоски.
Сообщение ublhjnt »
Согласен. Но у меня часть стабилитронов на 4,7 В есть с зеленой-белой? Может старые?
Сообщение nik-as »
ublhjnt писал(а): Согласен. Но у меня часть стабилитронов на 4,7 В есть с зеленой-белой? Может старые?
Никогда не встречал :dont_know:
Сообщение Virtue »
Поскажите номиналы советских резисторов:
МЛТ-2 22 К5%
МЛТ-1 82 К10%
1М0С
3К3И
3М3С
М10С
115 1К0И
47ЕИ
33 КИ
М12И
115 1М0С
М15И
Сообщение Virtue »
Спасибо за ссылку, пробовал, не помогает, может кто добрый и напишет все же?
Сообщение Eprinter »
Если человек просит у тебя еду, дай ему удочку и научи ловить рыбу :wink:
Первая же ссылка - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BE%D1%80
Маркировка резисторов с проволочными выводами
Резисторы, в особенности малой мощности — чрезвычайно мелкие детали, резистор мощностью 0,125Вт имеет длину несколько миллиметров и диаметр порядка миллиметра. Прочитать на такой детали номинал с десятичной запятой невозможно. Поэтому, при указании номинала вместо десятичной точки пишут букву, соответствующую единицам измерения (К — для килоомов, М — для мегаомов, E или R для единиц Ом). Например 4K7 обозначает резистор, сопротивлением 4,7 кОм, 1R0 — 1 Ом, 120К — 120 кОм и т. д.
Эту пробовал? И чем конкретно не помогает?
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение rmmp »
_noise писал(а): Про полоски на диодах однако загнались.
100%
Ещё есть стабилитроны серии 2С (2С147,2С133),они чуть по другому маркируются.
Ещё есть с буквой Г в конце,они тоже по другому маркируются (цветной точкой на торце).
Virtue писал(а):Спасибо за ссылку, пробовал, не помогает, может кто добрый и напишет все же?
Ну ладно,я напишу.В следующий раз сам будеш определять,это совсем несложно.
МЛТ-2 22 К5% (правильно надо читать написанное на резисторе.Не 22 К5%,а 22К 5%) 22ком
МЛТ-1 82 К10% 82ком
1М0С 1мом
3К3И 3,3ком
3М3С 3,3мом
М10С 100ком
115 (это нафига?) 1К0И 1ком
47ЕИ 47ом (старое обозначение номинала)
33 КИ 33ком
М12И 120ком
115 1М0С 1мом
М15И 150ком
Сообщение nik-as »
Оказывается сложно. :(
1М0С 1мом
1 милли Ом? :shock:
К стати слово Ом всегда пишется с большой буквы, и приставка мега тоже обозначается большой буквой М.
МОм - мегаом, кОм - килоом, размер имеет значение.
Вернуться в «Практика»
