Плохой контакт в автомобиле или замыкание (имитация)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
trobigodnik
Re: Плохой контакт в автомобиле или замыкание (имитация)
Сообщение trobigodnik »
А чем смазывать в автомобильных контактных колодках, чтобы смазка не разъела пластиковые детали и изоляцию проводов? И надо ли провод немного мазать, когда его потом запрессовываешь во втулку, у которой снаружи термоусадка, клещами?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
trobigodnik
А если резьба свечей накала или искровых смазана керамической смазкой, то насколько хорошо проходит через неё электричество?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Сказать нечего, ибо про такую первый раз слышу. Но спрошу, ибо любопытно. Что за керамическая смазка такая? Типа там крошка какая-то абразивная или как?
Лично я бы резьбу свечи только карандашом смазывал. Не графитовой смазкой, а именно что чистым сухим графитом. Он не умеет пригорать и тем самым скреплять детали. И проводит электричество хорошо.
"Привет!" - соврал он.
trobigodnik
Паста есть и российская такая. Несколько видео уже просмотрел про свечи накала. Везде с ней делали. Где - то на резьбу, где - то на тело свечи наносили.
https://youtu.be/eabJW9kl7mk?si=R3wfAps0zKckDas2&t=631 Маркировку дальше в видео показывают. Про графит от карандаша для резьбы свечи тоже читал раньше. Только не помню, надо делать порошок или самим карандашом водить по резьбе?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Можно прямо резьбу покрасить просто. Порошок прямо в процессе производится о витки резьбы. Да и потом во время вкручивания там всё трётся, давится и размалывается. Графит-то хрупкий очень.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
