Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Chip Burner",url="/forum/viewtopic.php?p=4536745#p4536745"]И ещё хочу поинтересоваться. Есть третья АКБ. Должен ли считываться контроллер BQ30Z55, если спален предохранитель? Каков порядок действий? Сперва заменить предохранитель, а затем пытаться считывать или одно другому не мешает? Спасибо.[/uquote]
Сначала очистить флаги, потом восстановить пред.
[uquote="Chip Burner",url="/forum/viewtopic.php?p=4536745#p4536745"]Вместе с BQ8030 идёт в паре BQ29330.
Считал Be2works, всё считалось. Прочитал прошивку, сохранил дамп. Нажал RESET, приложение задумалось и через 20-30 секунд только отвисло. И после этого всё. Приехали.
И с одной платой так и со второй аналогичная процедура.
Вот результат после обработки кнопкой RESET. Вроде успешный, исходя из сообщения:
А вот результат Bat. Info:
[/uquote]
разговор за bq8030, а на скринах SN8765. Так то по отчетам все хорошо, должно работать.
Сообщение Chip Burner »
Vovan_sar писал(а):Сначала очистить флаги, потом восстановить пред.
Подскажите пожалуйста, чем именно вы рекомендуете очистить флаги? Battery Management Studio?
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4536791#p4536791"]разговор за bq8030, а на скринах SN8765. Так то по отчетам все хорошо, должно работать.[/uquote]Прочтите более внимательно мои посты пожалуйста и все вопросы отпадут.
Добился какого-никакого успеха с АКБ под управлением BQ30Z55. Удалось считать информацию двумя видами ПО (что неудивительно). Для этого пришлось коснуться проводом от контакта ID до плюсового вывода аккумулятора.
Статус АКБ: "Заблокирована"
Вот результаты:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось Chip Burner Вт янв 30, 2024 13:36:09, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Chip Burner",url="/forum/viewtopic.php?p=4536831#p4536831"]
Подскажите пожалуйста, чем именно вы рекомендуете очистить флаги? Battery Management Studio?[/uquote]
Любой которая распечатывает чип.
Сообщение shura1971 »
Chip Burner,
Так и считайте моей прогой... - Там и Фас Есть...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4480149
Если ключ подойдет заводской
Это наверное шутка...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4537043#p4537043"]Chip Burner,
Это наверное шутка...[/uquote] Нет, совсем не шутка. Есть такой способ. Нужно кратковременно коснуться плюсовым проводом до контакта ID, если он имеется. Так и запустил батарею. Дефолтный ключ "0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210", но я уже забыл, как ресетить контроллер в bq Evaluation Software. Потыкал, потыкал и ничего не сделал, кроме считывания данных. Там, выше, вы наверное заметили, на скрине. Разсилить с этим ключом не получилось почему-то....Ну и предохранитель требует олова. Крышку с него снял, но сперва, как сказал Вован, нужно флаги сбросить.
Chip Burner, Я вам что сказал - с моей прогой работать
А вы мне про Ерёму пишете...
Нужно кратковременно коснуться плюсовым проводом до контакта ID, если он имеется...
Это точно - шутка, Там присутствует и так Логическая "1" это больше 2 В
А вы еще добавляете!...
Если только + разьема на + сборки - то да, АКБ проснется...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4537118#p4537118"]Chip Burner, Я вам что сказал - с моей прогой работать
А вы мне про Ерёму пишете...[/uquote] Так одно другому не мешает :)) Я только ответил на ваше предположение что это шутка. Это была не шутка.
BQ30Z55
BQ8030
Не претендую на Нобелевку и ничего не оспариваю, тем более ваше мнение, но мне думается, что логическая еденица будет тогда, когда АКБ будет вставлена в разъём ноутбука. :idea:
Сообщение Ant-RG »
Мяу! Перепаковал акум на bq8030+29330, сбросил через не жадную бешку. Аки самсунг 35е, установил ёмкость 5500. Пред был сгоревший - запаял перемычку. Напряжение на выходе есть. Ноут не стартует, бп вставишь -вкл, потом от батареи работает. Критически низкий уровень 0%. Ноут батарею не заряжает но после откл бп от батареи работает. Что делать подскажите пожалуйста.
(226.75 КБ) 127 скачиваний
Последний раз редактировалось Ant-RG Вт янв 30, 2024 22:31:04, всего редактировалось 1 раз.
I'am a Rock N' Roll-Aholic
[uquote="Chip Burner",url="/forum/viewtopic.php?p=4537070#p4537070"]но я уже забыл, как ресетить контроллер в bq Evaluation Software. Потыкал, потыкал и ничего не сделал, кроме считывания данных. Там, выше, вы наверное заметили, на скрине. Разсилить с этим ключом не получилось почему-то....Ну и предохранитель требует олова. Крышку с него снял, но сперва, как сказал Вован, нужно флаги сбросить.[/uquote]
не расеалив/не распечатав чип, вы не сбросите ошибки в PF-status.
не рекомендую олово, сплав Розе самое то.
попробуйте читалку от shura1917, что вы так сопротивляетесь...)))
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4537171#p4537171"]не расеалив/не распечатав чип, вы не сбросите ошибки в PF-status.[/uquote]Принято. Учту. Спасибо.[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4537171#p4537171"]не рекомендую олово, сплав Розе самое то..[/uquote]Тоже учту на будущее.[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4537171#p4537171"]попробуйте читалку от shura1917, что вы так сопротивляетесь...)))[/uquote]Так попробовал уже. Скрины в предыдущем посте. BQ8030 в boot mode заходить не желает, а у bq30z55 видимо ключ не совпадает с дефолтным, насколько я вижу. Вот жду ответа от повелителя нулей и единиц.
[uquote="Chip Burner",url="/forum/viewtopic.php?p=4537175#p4537175"]BQ8030 в boot mode заходить не желает, а у bq30z55 видимо ключ не совпадает с дефолтным, насколько я вижу. Вот жду ответа от повелителя нулей и единиц.[/uquote]
По bq30z55 - Не стандартный ключ - не поможет прога - только если ключи будут - все сделаете в моей проге
По bq8030 - обращаемся В ТЕЛЕГУ из моей подписи - никто не читает...
И там температура у вас == -58 град...
работать не будет
А вы проверяли?? АКБ - с элементами - напряг будет- если предусмотрено Сис-Прес
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4537194#p4537194"]обращаемся В ТЕЛЕГУ из моей подписи - никто не читает...[/uquote]Читал, читал, но полагал, что весь диалог можно вести тут, а телега для тех, кто не зарегистрирован на форуме и/или не может получить доступ....
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4537194#p4537194"]И там температура у вас == -58 град...[/uquote]Температуру тоже заметил сразу и хотелобратить внимание в посте, мне позвонили и выпало из головы... :wink:
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4537194#p4537194"]А вы проверяли?? АКБ - с элементами - напряг будет- если предусмотрено Сис-Прес[/uquote] Честно говоря сам единицу не видал, но способ ведь оказался рабочий? Могу посмотреть в BoardView более конкретно.
shura1971 Вам 15Гб схем на практически все ноутбуки в подарок, если конечно нужны.
Сообщение Afters »
shura1971 Читал на 9 канале. Что можно сделать? Дамп по блокам с М37512 скачал на комп.
Отчёт Bat Info
(220.29 КБ) 92 скачивания
Сообщение Vitaliy9 »
Может кто-нибудь помочь с батареей DELL на BQ30422.
Сообщение serjike »
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=4538224#p4538224"]Может кто-нибудь помочь с батареей DELL на BQ30422.[/uquote]
Я могу помочь.
Сообщение BestMann »
Если у кого-нибудь есть Be2works Boracay, то просьба скинуть MD5 установочного файла.
[uquote="serjike",url="/forum/viewtopic.php?p=4538748#p4538748"][uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=4538224#p4538224"]Может кто-нибудь помочь с батареей DELL на BQ30422.[/uquote]
Я могу помочь.[/uquote]
Был бы весьма признателен за информацию как это сделать в БЕСПЛАТНЫХ программах. Есть все 3 адаптера.
Сообщение Aqel »
BestMann,
MD5
BE2Works_v4.31 Demo (Bohol) Setup.exe - b1c11019b7b449c9541bf90a4e031fc0
BE2Works v4.52 (Bohol) Setup.exe - c1f7c290a08094864c4af7efc4048cd9
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4539008#p4539008"]BestMann,
MD5
BE2Works v4.52 (Bohol) Setup.exe - c1f7c290a08094864c4af7efc4048cd9[/uquote]
Aqel, спасибо за ответ! Но интересует на версию Bohol.
Сообщение Aqel »
BestMann, ??? А то что я выложил от (Bambaramia-Kerku-Du) что ли?
Конкретно какая версия тебя интересует? В ЛС напиши!
______ _ _ _
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
