Опознание SMD радиоэлементов
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Спасибо! В понедельник проверю.
Помогите распознать smd
Помогите пожалуйста распознать smd детали маркировка A21b в корпусе sot23-5
Помогите опознать smd микросхему (маркировка 1pbt)
Помогите опознать smd микросхему (маркировка 1PBT)
Стоит в импульсном блоке питания на раскачке транзистора 13005
спасибо
спасибо
- (228.92 КБ) 57 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Помогите опознать smd микросхему (маркировка 1pbt)
Когда то изучал вопрос по шимкам с биполярным транзистром. Их очень мало. Можно ткпым перебором по выводам распознать. Разрисуй схему куда что идет. Ну и никто не запрезает поставить полевик вместо 13005 или вобзе шимку со встроеным ключом. Я так понимаю какойто адаптер зарядное для телефона например, да?
Re: Помогите опознать smd микросхему (маркировка 1PBT)
Спасибо. Но не нашёл ничего
https://lu.ocean-components.com/datashe ... 721AGB.pdf Может это подойдет ???
- BeatMaster
- Мучитель микросхем
EugeneBN, может это XC6102E442**
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 2E442.html
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
belyay, Первая буква какая? L, E, B ?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Cheshirski
belyay, возможно, что это PIC10F322(T)-I/OT https://www.farnell.com/datasheets/2130706.pdf
Если так - то пичалька.
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4537711#p4537711"]belyay, возможно, что это PIC10F322(T)-I/OT https://www.farnell.com/datasheets/2130706.pdf
Если так - то пичалька.[/uquote]
Да, тоже пришел к такому выводу, так что генератор без ремонта.
Помогите определить шим
Доброго времени суток! Прошу помощи в определении Шима по смд коду не определяется заранее спасибо!
- Вот этот шим
- (221.24 КБ) 48 скачиваний
Нужна помощь идентифицировать smd элементов в ВЧ тракте.
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, идентифицировать smd элементы.
Пока выпаивать элементы не стал, т.к. плата залита лаком. Да и уверенности в их правильной идентификации нет, т.к. могут быть нерабочими.
1. Некий 4-х полюсник, стоит диагонально между СВЧ-генератором и патч-антенной. Два вывода на земле. Предположительно ВЧ-фильтр. На корпусе маркировка Т5. Поиск ничего пока не дал.
2. Далее 2 элемента с неизвестной мне графической маркировкой. По шелкографии то ли С то ли L. Не понятно кому какая надпись принадлежит.
Cheshirski
Vint74, назначение выводов бы расписать. Ucc, GND, FB, DRV, и т.д.
- BeatMaster
33korovy, может это оно https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... BAL74.html
33korovy
- Первый раз сказал Мяу!
Я скорее склонен полагать, что это BSS123
Доброго дня. Помогите новичку опознать элемент с маркировкой .11.> на плате управления поломойной машиной.
https://cloud.mail.ru/public/tLCK/73g5kUW7H
Это он на рабочей плате
https://cloud.mail.ru/public/vHWr/a24n8At7X
Это на сгоревшей
Это на сгоревшей
Китайская микросхема
Добрый день. Не подскажете что это за микросхема и можно ли его заменить чем то другим? Это микросхема от полимеризационной лампы стоматологической, принцип работы очень простой, таймер и две кнопки управления
- (154.43 КБ) 56 скачиваний
