Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение alcxa »
Если активный, то если подать питание - пищит
На материнках и модемах обычно ставят пассивные
Гляньте на платах мультиварок, микроволновок и подобного, где пищит одной тональности, а не разной
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сообщение Pilot-by »
alcxa, аа, всё ясно, спасибо!! такое должно тоже быть. :))
Сообщение Ruzik »
Паяльник DSS02up_v1.30 Victor_P, не совсем понятно управление полевиком. Кто собирал, номиналы R6 и R14, которые указаны на схеме, верные?
Во вложении полная схема.
DSSuT12_MB_v1.30.PDF
(952.26 КБ) 142 скачивания
Сообщение ДядяВован »
Я не собирал эту схему (т.к. собирал свою паялку), но в принципе, все так.
Что смущает?
Можно R14 уменьшить до ~ 1,5 K
PS Не забываем, что это P-канальный транзистор.
Сообщение Ruzik »
Что смущает?
Открываться нормально будет транзистор Q3?
В предыдущих версиях здесь драйвер использовался, а тут автор упростил до не куда, может ошибся, поэтому и хотел уточнить.
Может изменилась частота ШИМ нагревателя... Для низких частот (десятки Герц) драйвер не нужен.
У меня сделано как на первом Вашем фрагменте, только R14 = 1,5K. Частота ШИМ 10 Гц, работает отлично.
Сообщение Ruzik »
ДядяВован, Спасибо, убавлю тоже до 1,5к
PS: замерил, частота шим 100 Гц
100 Гц тоже должно нормально работать. Проанализируйте нагрев полевика. Если не греется, то порядок. В противном случае можно попробовать схему с "драйвером", более быстрое переключение уменьшит нагрев.
Сообщение Ruzik »
Я вообще вот так сделал, не греется. Но наверно надо вернуть на место и поставить 1,5к.
От затворной емкости полевика многое зависит. Обратите внимание, что на схеме без драйвера IRFR5305 указан последним. А может это и случайный порядок перечисления, даташиты я не смотрел.
PS У меня установлен FDD6637
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4540008#p4540008"]Я вообще вот так сделал, не греется.[/uquote]
10К много, будет медленнее закрываться, 1К + 1,5..2,7К оптимально.
Сообщение Ruzik »
Емкость не мерил, но транзисторы с али самые дешманские. Вряд ли там большой кристалл и емкость, поставлю 1К + 1,5. Спасибо.
Сейчас подумал немного... Я делал давно и ход своих мыслей не вспомню.
Но связка 1К + 2,7К более грамотное решение, которое позволяет использовать любые резисторы (по мощности от 0,125 Вт). Если ставить 1+1,5, то надо уже 0,25 Вт. Хотя сейчас 0,125 Вт еще поискать нужно, если только smd 0805, китайские выводные 0,25 Вт, smd 1206 тоже 0,25 Вт.
С учетом этого, сейчас я бы наверное исправил свою схему на 1К и 2,4К.
Сообщение Ruzik »
Да, резисторы будут греться больше чем транзистор. Сейчас стоит 10кОм + 150 Ом, не греется и работает норм. Так и оставлю, но повторю, транзистор дешман, поэтому наверно 10к хватает разрядить затвор.
10К по любому много, будет медленное закрывание транзистора, возможно повлияет на измерение температуры жала, которое происходит в паузах нагрева (т. е. когда транзистор закрыт).
Сообщение Ruzik »
Еще хотел кнопку OFF сделать через Reset. При включении схемы, она стартует сразу и не прокатывает как у Михи Псков через Reset выключить. Тут чтобы выключить надо 4 раза на кнопку энкодера нажимать или дожидаться когда сама выкючится, неудобно.
Не знаком с управлением ни одной, ни другой станцией.
Наверное поэтому не понимаю "OFF через Reset"
Сообщение Ruzik »
не понимаю OFF через Reset
Тут принцип какой, когда включаем станцию (подаем питание), то схема включается в режиме выключено - OFF. Чтобы включить нагрев, нужно нажать любую из кнопок. В режим OFF станция уйдет по таймеру или по активности. Чтобы не ждать, можно просто сбросить МК кнопкой через Reset и станция будет в режиме OFF. Это касается прошивки SI_Mikha_VP_v1.4 для станции Миха Псков. Там возможно все прошивки так реализованы, не проверял.
А здесь так не работает, так как схема включается сразу на нагрев и сброс МК не даст войти в режим OFF.
Ruzik писал(а):так как схема включается сразу на нагрев и сброс МК не даст войти в режим OFF
А-а-а, теперь понял. Хреново, конечно, что сразу нагрев идет по включению.
На крайний вариант, может на reset поставить кнопку с фиксацией?
Сообщение alcxa »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4540115#p4540115"]На крайний вариант, может на reset поставить кнопку с фиксацией?[/uquote]А что будет на портах контроллера в этот момент?
Раз с фиксацией - то почему тогда питалово не отрубать?
alcxa писал(а):А что будет на портах контроллера в этот момент?
Начальное состояние.
Другой вопрос, что будет с паяльной станцией во время удержания сброса - не знаю, надо схему анализировать.
alcxa писал(а):почему тогда питалово не отрубать?
Ну или так.
Я просто как вариант предложил. Ставить тумблер на сигнал сброса конечно не комильфо.
