USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение buran »
[quote="Petruxa"]заработало)))))))))))))))))))) щас дрова буду ставить, прошу прощения за беспокойство, просто еще не приходилось программировать МК этой программой, да и вообще никогда не работал с пиками, атмелы программировал, но только в университете)))))))))
:))[/quote]
Ну а в чем дело было,поделись для потомков...
Сообщение ZULUS »
доброго времени суток уважаемые коты и кошки,собрал данный программатор, правда немного измерил плату. сначала был разочарован - не работает , как потом оказалось - на одном компе из 6-ти, 5- материнка g-forse? 6-я чинтек - уж прошу прощения больше никак не читается - уж больно старый комп, программировал прогой art2003 - никаких проблем, только потом девайс не работает, думал - не программируется, оказалось дело только в чипсете
Сообщение ZULUS »
в конце концов по совету Павла сделал бреннер 8 - и сразу лишился всех проблем
Сообщение ZULUS »
в то-же время оставил GTP для работы на не своем компе - скорость впечатляет
Сообщение ZULUS »
если надо фото или печатку - не вопрос
Сообщение Серёга »
ZULUS писал(а):если надо фото или печатку - не вопрос
конечно выкладывай. посмотрим :) :write:
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение Feniks »
Всем доброго дня) я бы хотел поинтересоваться ни у кого нету исходников на ассемблере для данного программатора?
Сообщение R_E_S »
Можешь посмотреть посмотреть прошивку в IC-Prog. Но я не рекомендую парится с ASM( много кода)
Сообщение R_E_S »
Кто-нибудь подскажите пожалуйста, можно ли запрограммировать PIC18f2550 в JDM-программаторе?
Если да то какие биты конфигурации выставлять?
Сообщение Feniks »
Я бы не парился с исходиком, просто собираю программатор на курсач и там нужен исходник((((
Сообщение dantist3 »
Я программировал EXRAPICом, он тоже JDM считается.
Сообщение zvykov »
Здравствуйте, есть ли какой стандарт у pic для распиновки ICSP разъема????????
Сообщение Vadim_vv »
zvykov писал(а):Здравствуйте, есть ли какой стандарт у pic для распиновки ICSP разъема????????
Есть. Подробно расписан в документации на Пиккит.
можно почитать по ссылке
http://pickit2.ru/doku.php/руководство. ... вания.icsp
Сообщение zvykov »
скажите 13 вольт на Vpp доджно быть все время или при записи/чтении?????????????
zvykov писал(а):скажите 13 вольт на Vpp доджно быть все время или при записи/чтении?????????????
для перевода ПИКа в режим чтения/записи.
Сообщение zvykov »
а что должно быть на data clock???????????7
клок - линия синхронизации... импульсы 0-5 в..
дата - тут все понятно.. данные.. так же с амплитудой 5 в...
Сообщение savantik »
Собрал программатор, толком так и не заработал, при записи останавливаеться на 66%, при чтении 98%.
При этом что бы программатор опять заработал надо передёрнуть USB.
Помоему в прошивке намерренно кто-то внёс ошыбку.
Пробовал на 4-х компах, на всех одно и тоже.
Думаю собирать Бреннер.
С этим уже намучился.
Сообщение zvykov »
своял на днях прогер, правда чуток не такой, а gtp usb lite так завелся со второго раза, а если бы я не перепутал cloc и data на прошиваемом мк то и вовсе не требовал бы наладки))))))))))) так что доволен как слон!!!!!!!работает быстро, насчет глюков с чипсетами пока не скажу, у меня intel))))))))))ну вообще штука простая и классная.
Сообщение Feniks »
Здравствуйте! у меня к есть парочка вопросов,подскажите плиз)
1)
На данном скрине отмечен vpp/ICSP, скажите пожалуйста как он соединяется с платой адаптера на втором скрине я видно что данный разъем не обозначен....
(21.71 КБ) 706 скачиваний
посдкажите куда он цепляется этот vpp\ICSP??????
(21.05 КБ) 694 скачивания
2)подскажите какой резистор нужно поставить в обведенное место? Просто на схемах не обозначено какого номинала нужен резистор....
(11.72 КБ) 656 скачиваний
